In Rilievo Discussione su Sky Q Black (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Non so col Sony ma con il telecomando Samsung ,quello senza tasti si può comandare lo Sky Q credo anche in Bluetooth.
Peccato che non c’è nessuna procedura per abbinare un telecomando bluetooth non Sky.
Sarà una questione di accordi tra Samsung e Sky.
Quando rientro a casa verifico se effettivamente il telecomando della TV Samsung funziona in Bluetooth con lo Sky Q.
Ricordo benissimo che tramite il menù della TV Samsung si può eseguire la configurazione del telecomando con lo Sky Q e funziona effettivamente,ma non ci metto la mano sul fuoco se in Bluetooth.
Appunto sulla TV Samsung puoi forse usare il telecomando di Sky. Ma nei menu dello Sky Q non c'è nessuna opzione per aggiungere un telecomando bluetooth di terzi. È quindi impossibile eseguire il collegamento.
Ho controllato ora,anche il telecomando delle TV Samsung configurato dal menù della TV funziona con lo Sky Q solo in IR,quindi non in Bluetooth.
Fine OT.
Fine OT.
Scusate ma io non ci ho capito niente. Come si fa a decidere di dare l'impulso IR o bluetooth ? E cosa cambierebbe nella pratica ?
Comunque io, con il telecomando SKY Q, riesco soltanto a controllare il VOLUME (e basta) del televisore Sony, quindi nella pratica non mi serve a nulla.
Dal telecomando Sony, invece, non riesco a fare nulla sullo Sky Q, proprio zero.
Possiedo un vecchio Harmony, comunque, che però mostra il segno dei tempi, quindi l'ho dovuto dismettere. Di fatto ora sono con due telecomandi.
Bluetooth non devi vedere fisicamente il sensore del decoder, quindi puoi girare casa (ovviamente rimanendo nel raggio del bluetooth e cambiare canale.
Cosa che non puoi fare con IR che il segnale deve arrivare al sensore.
Ma mi sa che stiamo andando ampiamente ot.
Alcuni TV (ad esempio Samsung) utilizzano il protocollo HDMI CEC per comandare altre apparecchiature.
Ad esempio sul mio TV Samsung il telecomando non invia il segnale direttamene allo Sky Q ma al TV che tramite il cavo HDMI invia i segnali allo Sky Q.
Che io sappia non esiste una procedura per associare altri telecomandi allo Sky Q quindi presumo che tutti i telecomandi delle TV che riescono a comandare lo Sky Q utilizzano il protocollo HDMI CEC
Beh sì ormai quasi tutti i televisori presumo abbiano il protocollo HDMI CEC. Cmq nel mio caso, lo Sky Q non reagisce a nulla. Cioè con il Bravia Sync, quantomeno, dovrebbe accendersi se io passo all'uscita HDMI sulla quale è collegato lo Sky Q ? Se è così, il mio non va. Devo necessariamente usare due telecomandi, per tutto, per accendere, spegnere ecc.
L'unico abbinamento che mi è riuscito è quello di alzare/abbassare il volume del tv con il telecomando dello Sky Q, quindi di fatto si può dire che serva a poco o nulla.
La TV dovrebbe rilevare da sola lo Sky Q e configurare il telecomando.
Potresti avere HDMI CEC disabilitato dalla TV
Potrebbe anche dipendere dal cavo HDMI
Sullo Sky Q c'è un'impostazione per abilitare il controllo HDMI ma credo serva solo a far accendere la TV quando accendi il decoder
La tv infatti rileva lo Sky Q nel menù Bravia Sync ma, ribadisco, non fa nulla. Che poi..cosa dovrebbe fare ? Cioè..il telecomando del Sony comanda la tv, appunto, come potrebbe anche comandare lo Sky Q con gli stessi tasti ?
Quando accendi il decoder di Sky con il telecomando del decoder si dovrebbe in automatico accendere anche la TV. Ecco a cosa serve. Stessa cosa quando spegni. Non c'è bisogno di usare il telecomando del Sony, non vai tutto il tempo nelle impostazioni della TV. Cambio canale, volume, accensione/spegnimento ecc. si fa tutto con il telecomando di Sky.
Avevo un TV Sony. Per farlo funzionare avevo dovuto disabilitare una funzione sul TV proprio relativa al bravia sync
Ahhh ok, allora ho disabilitato proprio io la funzione di accensione/spegnimento decoder e tv simultaneamente, in quanto NON mi interessa minimamente e non mi piace assolutamente che faccia così, quindi tutto ok.
