sarà mai possibile vedere anche sul mini il 4k?
Con questo mini direi proprio di no con un mini 4K si ma non lo produrranno mai ho idea
La cosa che non ho capito fin dall'inizio è l'utilizzo del H.264 per lo stream ai Mini, anche se solo Full HD uno stream in H.265 sarebbe stato molto più efficiente. Probabilmente avrebbe richiesto più carico al Platinum però.
Ai Mini viene indirizzato il flusso video così come arriva dal satellite senza alcuna ricompressione, perchè è il metodo più efficiente e che garantisce la maggiore qualità.
Un encoding in realtime da parte del platinum in HEVC avrebbe:
- introdotto ulteriore ritardo
- diminuito la qualità video ai Mini
- aumentato i consumi di energia del Platinum (che già non scherza)
Ciao a tutti, da fine maggio ho uno sky q platinum con due sky mini q ed un booster installati dal tecnico. Tutto bene al momento. Ho intenzione di chiedere un terzo sky mini q e vorrei sapere se l'installazione verrà fatta da un tecnico o dovrò provvedere da solo. Se si come si configura uno sky q mini? Grazie
I mini aggiuntivi si possono richiedere da fai da te o via chat e vengono mandati per corriere!
La configurazione è facilissima, una volta collegato tieni premuto il tasto con le due frecce sul platinum finché il led inizia a lampeggiare e così il mini si sincronizza col platinum!
E poi una volta sincronizzato, conviene fare l'aggiornamento, perché probabilmente uscirà il vecchio software col vecchio menù!
Ti ringrazio molto della esauriente risposta. Ciao
Stasera il mini ha fatto qualche piccolo capriccio, per la prima volta. L'ho acceso, c'era la schermata blu con la scritta "quando la schermata è blu schiacciare tasto home". Poi ha fatto la sincronizzazione con il Q Platinum e dopo un paio di minuti si è risolto ed ora funziona. Io il mini lo tengo sempre staccato di giorno(staccato nel senso che anche il cavo lo stacco) perché lo uso solo di sera, dite che potrebbe creare problemi o non c'entra nulla?
Anche a me ieri ha fatto le bizze. A video appariva una procedura che si concludeva dicendo di riavviare il router. In realtà ho riavviato il platinum e si e' risolto. Il mio e' sempre attaccato alla corrente. Gli altri due, invece, non hanno maninfestato anomalie.
quando un mini si scollega sicuramente qualche aggeggio collegato alla vostra rete gli ha rubato l'IP(specie se il mini era in standby profondo con led rosso) io ogni volta che ho quasto problema...lascio stare tutto e riavvio prima il router e i mini. senza toccare il platinum (l'unico con IP fisso che funziona, sui mini se metto l'ip fisso perdo la connessione dato che l'indirizzo mac fornito non è quello esatto) ma ovviamente dipende dalla vostra configurazione
A parte settare un IP statico sul router, consiglio di controllare il lease time (cioè il tempo trascorso il quale il DHCP assegna l'indirizzo IP ad un altro client - nel mio router è settato a 1440 minuti, cioè 24 ore)
per Burchio: ma dal tuo router non riesci a vedere a quale IP corrisponde un MAC Address? Dal mio si...
