In Rilievo Discussione su Sky Q Mini (Versione Sw Q320.000.12.00L del 02/07/2025)
mi sapete dire se avendo intrattenimento plus e guardando netflix sul mini che non supporta il 4k l'app mi permette comunque di vedere in 4k o no ?
Ho fatto installare un mini collegato via cavo ethernet e funziona alla perfezione. Ma se volessi richiedere un secondo mini da mettere su un altro tv che non avrebbe possibilità di collegamento con cavo Ethernet, dovrei necessariamente attivare sul Platinum la connessione Wi-Fi giusto? Ma allora potrei sfruttare sul primo mini la connessione cablata via Ethernet e sul secondo mini quella Wi-Fi oppure entrambi i mini saranno collegati via Wi-Fi perdendo il cablaggio sul primo mini? Spero di essermi spiegato chiaramente...
Ciao ragazzi..ho da poco installato Sky q Platinum con un mini..sapete se c'è una sezione sull'app sky dove richiedere un secondo mini o magari vedere se lo scontano al black Friday??
se chiedi un secondo mini e non puoi collegarlo al router devi riaccendere il wifi del dispositivo + vicino e usare come pinte finale quel wifi. il primo tratto in ethernet puoi mantenerlo
Scusami ma sono proprio nuovo del mondo Platinum e mini. Cioè, posso tenere il primo mini in Ethernet e collegare il secondo mini al primo attivando la rete Wi-Fi. Come si fa?
ma certo che il mini può fare da ponte.
se la configurazione è
platinum in ethernet
mini in ethernet
mini in wifi.
e sono disposti in linea puoi spengere il wifi al platinum, mentre ai 2 mini serve che tieni acceso almeno il wifi 5ghz.
colleghi il platinum e aspetti che si avvii quando vedi che funziona, colleghi il mini che si sincornizzerà al platinum via ethernet, quando colleghi l'ultimo mini non trovando niente ti chiederà di fare una procedura di sincronizzazione e appunto viene chiesto di premere il tasto con le frecce sul dispositivo skyq è vicino(che può essere un booster, un altro mini o un platinum...quello che secondo te è il + vicino a quello che configuri, quello che secondo te è in grado di mandargli il segnale wifi.
se quest'ultimo passaggio dovesse fallire allora serve o un booster "nel mezzo" se lo hai, oppure è sufficiente procurarsi delle powerline, xkè quelle che sono già dentro al decoder sky le ha disattivate e ti assicuro che su impianti domestici semplici erano una figata e hanno sempre funzionato alla perfezione almeno in casa mia
mini in ethernet
mini in wifi.
Perfetto! Grazie. Adesso non mi resta che sperare in una promozione tipo black friday perché spendere 69 euro per un mini per me è troppo.
Essendo nuovo del mondo Platinum + mini, mi è venuto un dubbio... nel caso dovesse venire meno la connessione internet, ad es. per un guasto (nel mio caso, con Fibra Ftth Tiscali ogni tanto capita) il mini non funzionerebbe? Oppure anche nel caso di mancata connessione a internet il segnale lo prenderebbe comunque dalla parabola e mancherebbe solo l’interattività e l’ondemand?
Avrei bisogno di un'informazione.
Da qualche giorno ho un terzo mini ma ho notato che in uno non funziona l'interattività con la tasto verde, mentre col tasto (dei 3 puntini)delle applicazioni interattive si aprono regolarmente.
È normale ?
Può essere che funzioni solo in 2 mini e se si con quale criterio l'ecosistema del Platinum sceglie quello in cui non far accedere all'interattivita tramite tasto verde?
la seconda
È normale ?
Penso di aver trovato la risposta, praticamente il mini che viene scollegato dalla rete elettrica e di conseguenza dalla rete dello Sky Q Platinum viene riconosciuto come "terzo"mini dopo che riviene alimentato e di conseguenza nuovamente sincronizzato nella rete del Platinum.
Quindi l'interattività tramite tasto verde funziona solo su 2 mini.
Qualcuno può confermare ,grazie?
se non vai internet per un guasto funziona la visione live e le registrazioni, salta ondemand via internet e le app ovviamente. i mini sono utilizzabili.
se il guasto si protrae per un sacco di tempo allora potrebbero comparire dei messaggi di errore e il mini potrebbe non agganciare il platinum, ma nella normalità non succede. questo xkè di rado i deocder fanno un check coi server sky che se non sono raggiungibili possono far saltare il sistema
solo 2 mini sono utilizzabili contemporaneamente. il terzo non riceve niente se gli altri due stanno ricevendo.
Discussione su Sky Q Mini - (Versione software Q140.000.35.00L) dal 10/11/2020
Tempo fa ho perso la connessione una settimana, ma i due decoder hanno continuato a funzionare perché erano collegati sia al modem, che ho tenuto acceso senza Internet, che tra di loro. Ovviamente si vedevano solo i canali lineari.
Per quanto riguarda l'interattività del tasto verde purtroppo non è così,anche se si ha acceso solo un mini(su tre) e questo in ordine di tempo è l'ultimo che è stato sincronizzato col la sottorete del Platinum non funziona l'interattività tramite tasto verde.
L'ho verificato poco fa io,ho tolto la corrente al primo mini sincronizzato(in ordine di tempo) nella sottorete del Platinum e sul terzo è ritornato a funzionare il tasto verde, naturalmente in quello rimesso in rete non funziona il tasto verde perché l'ecosistema dello Sky Q plus lo considera come ultimo mini messo sotto rete , è strano ma è così,purtroppo.
Scusata ma a voi appare nel Fai da te la possibilità di acquistare i mini?? Avrei bisogno del terzo, ma non appare più! ci sono novità all'orizzonte ?
Anche io cercavo di vedere se c’era qualche sconto per il secondo mini ma neanche a me compare la possibilità di aggiungere mini nel fai da te o nella nuova app My Sky.
