In Rilievo Discussione su Sky Q Mini (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
C'è lhanno... è il tasto con la lucina verde /arancio /rosso sul frontale.
Esatto, è il tasto con il led che cambia colore a seconda se spento, acceso, standby!
Per entrare in quella modalità aggiornamento forzato, va tenuto premuto quel tasto mentre si reinserisce il cavo di alimentazione finché a schermo non compare "aggiornamento software 1/2"
Scusate, mi spiegate perchè su SkyQ vedo i canali 100 e 200 e sul Mini no? E' un problema solo mio oppure non sono ancora stati aggiornati i Mini? Grazie per le risposte
Potrebbe anche succedere che sul dtt trasmetteranno solo gli eventuali canali in 4K coi parametri più restrittivi e quindi come accade da sempre, sullo Sky Q Mini non si vedrebbero solo i canali in 4K ma tutto il resto sì. Ma si parla comunque di 2023 o chissà quando con quest'andazzo che hanno con le modifiche del dtt.
Buongiorno Ad oggi noto ancora che sui Mini non è ancora possibile passare tramite avanzamento canali dal numero 212 al successivo (a causa della presenza del 213 4k Sul Q Platinum , anche sui vostri è ancora presente lo stesso problema software? SKY ha paventato qualche risoluzione?
Chiedo inoltre se il Vostro Q ed i relativi Mini sono ancora fermi alla versione software 170?
è un fulmine a inserire bug e in 2-3 anni...solitamente li peggiora
Collegando lo sky q mini ad un altra connessione, diversa dal q principale, anche se le abitazioni sono adiacenti, la visione funziona?
Lo sky q mini ca collegato alla rete generata dallo Sky q platinum altrimenti non funziona
Se collego il platinum con il wi-fi ed il mini con il wired o viceversa)va bene o è meglio adoperare la medesima connessione per entrambi? wi-fi/wi-fi cavo/cavo?
ho letto la procedura dello spegnimento del wi-fi del mini con la procedura dal menù 001 con il telecomando.
lo chiedo perchè sabato vengono a montarmi i decoder e la distanza dal platinum al mini non sarà molto breve,però i due punti decoder hanno entrambi attacchi ethernet che secondo me è meglio sfruttare per un discorso di stabilità di connessione.Visto che ho letto che la connessione del wi-fi fra platinum e mini è abbastanza debole.
se puoi fare tutto in ethernet te lo consiglio, io all'inizio ero in wifi e mi avevano installato anche un booster, poi viste le continue disconnessioni ho chiamato un mio elettricista di fiducia e mi sono fatto passare i cavi ethernet e dall'ora non ho più avuto problemi.
Discussione su Sky Q Mini - (Versione Sw Q170.000.23.00L del 26/08/2021)
Se vedono le porte Ethernet e queste funzionano sono ben felici. Poi potrai spengere io Wi-Fi anche successivamente Seneca problemi e senza tecnico. Sono piuttosto inamovibili. Fagli fare come vogliono…poi a cambiare c’è sempre tempo. Se ti vogliono mettere 20 booster gratis…bene anche quello. Io ne ho uno inutilizzato magari diventerà un pezzo da museo :D
Comunque io per moltissimo tempo ho avuto il platinum in Ethernet il primo mini in powerline interna(quando erano ancora attivabili) e uno in Wi-Fi collegato al primo mini senza nessun problema. Ora sono tutti in Wi-Fi+ il platinum in Ethernet
se occorre lo sky booster nell'installazione ho dei costi aggiuntivi o è compreso nel prezzo?
ho visto che il telecomando del mini non ha il controllo vocale. se usassi il telecomando del platinum con controllo vocale funzionerebbe sul mini?
si. ogni prezzo extra deve essere comunicato e OCCHIO A COSA FIRMI nell'ordine di lavoro ci sono scritti eventuali interventi a pagamento che poi ti ritroverai in fattura sky. all'istallatore non devi niente se opera coi listini sky.
attualmente credo che i mini vengano forniti di telecomando con controllo vocale. ad ogni modo, comprandone uno italiano e configurandolo in BT(e non IR) seguendo cosa dice il menù apposito si ottiene il controllo vocale anche sui mini. c'è stata persino una campagna di incentivo a questo tipo di sostituzione con telecomandi a pochi €
Io ho chiesto la sostituzione del telecomando, con soli 9 euro circa, ho preso con comando vocale
