In Rilievo Discussione su Sky Q Mini (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
la app tramite sky non fa uscire quel tipo di audio. il decoder non supporta dolby atmos arriva a DD+.
un po' come cercare di vedere netflix 4k dal mini. il mini non esce in 4k e non lo vedrai mai in 4k.
sky inoltre non usa ad esempio lo stesso HDR di sky e quindi non lo vedrai mai in HDR.
Grazie mille!!
Pare risolto il problema del collegamento SkyQ Platinum <-> SkyQ Mini in LAN, ciò a seguito dell'ultimo aggiornamento del router Vodafone sulla Station Wi-fi 6. La versione risolutiva è la XF6_4.0.03.05, altri utenti lamentavano che anche altri apparati avevano problemi a parlarsi a meno di posporre uno switch a valle della porta del router.
Pare risolto il problema del collegamento SkyQ Platinum SkyQ Mini in LAN, ciò a seguito dell'ultimo aggiornamento del router Vodafone sulla Station Wi-fi 6. La versione risolutiva è la XF6_4.0.03.05, altri utenti lamentavano che anche altri apparati avevano problemi a parlarsi a meno di posporre uno switch a valle della porta del router.
Perfetto,meglio così,vedrai che con tutto collegato in lan è tutt'altra cosa.
ecco era un problema delle switch interno porte del router, infatti facendo fare lo switch, a uno switch di professione...non c'erano problemi.
Chissà come mai gli sia sfuggito un errore simile
i router sono un mondo a se. io tanti anni fa ero capace di bloccare totalmente la connessione al router di mia cugina quando ero nelle vicinanze di casa sua. il mio iphone tentando di connettersi lo freezzava totalmente, non ci accedevi neanche da browser. spengevo il wifi del telefonoe tornava a funzionare perfettamente. e lo faceva unicamente col quel preciso iphone. misteri
:eusa_shifty:
ragazzi ho un problema con la prima attivazione del secondo sky q mini, in pratica è correttamente sincronizzato con il platinum e connesso alla rete ma esce la scritta "lo sky q mini non è abilitato alla visione del programma"...tutto questo va avanti da esattamente 1 settimana, decine di chiamate col servizio clienti ma non se ne viene a capo, addirittura a volte mi chiamano e mi chiedono cos'hanno detto nelle telefonate precedenti, mi sembrano dei dilettanti allo sbaraglio!...stamattina mi parlavano di un problema che devono risolvere dal reparto "routering" (o qualcosa del genere)...secondo voi dove sta il problema?
Succede per alcuni titoli per i quali Sky non ha i diritti per lo streaming e poiché dal Mini escono in streaming non li fa vedere
Il Mini non riceve direttamente dalla parabola ma dal Platinum
in realtà io non vedo nessun canale/programma.
Nella diagnostica dovrebbe esserci una spunta sul servizio. Controlla che ci sia. Ed è possibile rispristinarlo mi pare. Non so se risolvi.
E se ti hanno già provato a fare resettare tutto alle impostazioni di fabbrica da menu segreto menu-impostazioni(evidenzialo) poi 001 OK e cerchi l’opzione.
I mini si possono resettare anche con un tastino sul retro
Inoltre controlla che il tuo router non abbia un firewall troppo restrittivo che blocca questo traffico interno.
risolto!...il nuovo mini aveva un software diverso (più aggiornato) rispetto agli altri due decoder...in pratica è bastato fare un aggiornamento software sul Platinum e sul primo mini per far allineare il tutto.
Salve, ho due mini q che da ieri sono Ko , parlano di “segnale satellitare assente”.
Lo Sky Q platinum funziona perfettamente e tutti e tre gli apparati sono collegati tramite LAN tant è che tra le prove e i vari reset fatti comunque risultano connessi.
Secondo voi potrebbe L’ LNB essersi guastato e riuscire a far funzionare solo il principale e non i due mini q?
Tipo alle 21.00
Registrazione su skyuno, canale5, discovery channel mentre visioni un altro canale su sky.
Questo viene effettuato correttamente dal decoder principale?
