In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
In uk è questo a guardare in internet
Per collegare i decoder tramite lan bisogna disattivare il wifi (di entrambi o solo del mini?) ma poi i dispositivi mobile si collegheranno tramite la rete wifi del router non essendoci la rete mesh?
Speriamo che lo Sky Q Black sia meno incasinato da implementare....Non dovrebbe avere una rete WIFI sua interna dovendo gestire un solo TV , giusto ?
Bisognerà vedere, può anche essere impostato che se rileva un collegamento Lan dia la precedenza a quello invece del Wi-Fi come succede in gere sui Pc
Una cosa da verificare e chiarire e' l'obbligo di avere una linea Internet per aderire al servizio Sky Q.
Cosa succede se la linea Internet ha dei problemi, oppure si guasta il router: si disabilita anche la visone di Sky? E se mai entro quanto tempo?
Non funziona tutto quello che richiede accesso a internet, il resto funziona canali lineari ecc....
Mi sembra il minimo :)
Gli Sky Q hanno bisogno di fare un check ai server Sky ogni tot giorni per mantere attivo il sistema, non si sa precisamente ogni quanto ma dovrebbe essere più di una settimana, se non si ha internet per qualche giorno non dovrebbe essere un problema almeno di non resettare i box.
Poi volendo in caso di emergenza dovrebbe essere sufficiente creare un hotspot temporaneo con lo smartphone.
Grazie per le info.
Ma quindi sara' obbligatoria la linea anche per lo Sky Q Black?
Se come possibilita' resteranno solo Sky Q Platinum e Black e non ci saranno piu' i MySkyHD classici, chi non ha una linea Internet fissa ma usa lo smarthphone con hotspot per navigare potrebbe dover rinunciare a Sky?
Ciao anch'io sono tester skyq e ho ricevuto sky q con due mini. Inoltre mi é stato installato un booster wifi come nella foto di cui sopra
Il booster e quel mattone bianco? io credevo fosse una scatoletta da attaccare ad una presa della corrente stile estensore di segnale!
A che distanza hai i mini Q dal box Q principale e quanti muri li separano?
SKy q in sala al piano terra, i mini al piano superiore in 2 camere separate da una stanza centrale. Il booster è stato collegato nella stanza centrale per far raggiungere il segnale ad una della 2 camere dove non arrivava..
