In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Un telecomando a infrarossi deve avere visibilità ottica tra esso e il TV, cioè si deve essere nella stessa stanza o comunque non devono esserci ostacoli come i muri tra il punto di emissione e quello di ricezione. Se invece dici che prende da una stanza all'altra, allora effettivamente si potrebbe pensare al Bluetooth. Certo è strano, anche perché la stessa Sky specifica chiaramente che il Mini ha un telecomando solo a infrarossi. Inoltre nel Menu di questo decoder non ci sono le opzioni per accoppiarlo in Bluetooth, per questo io rimango del parere che sia solo a infrarossi, come dice Sky.
Ciao. Risolto il problema Q?
Il mio è tutto lan con le powerline esterne e mi da problemi. È veramente scocciante doverlo riavviare. Il mio non mai a nanna lo spegnimento è manuale.
comunicalo al numero dedicato. dicendo che hai il problema sia in wifi che coi cavi.
installato ieri
sto ancora prendendo dimestichezza; primo grosso problema è stato farmi ridare HD
Ho osservato che il cambio canale è molto lento (schermata blu di 1 secondo) e poi quando sintonizza canale 1secondo di freeze
Avete consigli? il segnale è ok
fanno così. il "secondo" di freeze video ma c'è l'audio e poi parte tutto in sync perfetto. in pratica il decoder si sintonizza e poi parte il flusso audiovideo che hai richiesto. per gestire tutto è l'unico modo. io ho notato che la lentezza si riduce lievemente(ma roba veramente impercettibile) se collegati col cavo.
Io i Super HD non riesco a trovarli ho fatto diverse ricerche ma non li trovo.
C'é qualche modo da ricercare
no. devi sapere cosa c'è quella settimana in superHD e cercarlo, vedrai che è già disponibile alla visione senza scaricarlo
sceltiperte.us.to
un nostro utente ha creato questo...che mostra i contenuti "scelti per te" che dovrebbero essere presenti al momento se uno è attivo da un po' di tempo e non ha avuto problemi di segnale o alimentazione durante le registrazioni
Ciao a tutti ragazzai, appena arrivato SKY Q , sto testando un po' .. come si accede ai contenuti in Super HD ? mi ricordo che nel Thread se ne parlava, ma nelle 250 e oltre pg non lo ritrovo ! Grazie
sceltiperte.us.to
qui trovi la lista e dovrai ricercare l'evento col tasto cerca
Vi segnalo un unico problema che ho riscontrato io sul Platinum... Mi sembra di averlo solo io... Non ho chiamato ancora sky perchè non ho tempo per riceverli e perchè non troppo grave... ma comunque una simpatica rottura...
In pratica il platinum che è connesso ad un TV Samsung QLed, ogni 7/10 giorni sembra disabilitare il flusso video verso la tv...
La tv vede che c'è un dispositivo collegato sulla porta HDMI e riesce a capire anche se è acceso o spento, ma non arrivano immagini (nessuna sorgente dice). Nello stesso momento i mini (ne ho 2) continuano a funzionare.
nessun workaround (disconnessione e riconnessione cavo hdmi, cambio porta etc.) porta alla risoluzione del problema. Unica via togliere l'alimentazione al platinum e riavviarlo. Questa cosa comporta 1 volta su 3 (non so perchè questo rapporto) il dover riconfigurare i mini.
Che mi dite?
io disattiverei il controllo HDMI e il CEC dalla tv...ti toccherà scegliere la sorgente ma almeno non devi riavviare il paltinum che porta via tempo e risincronizzare i mini
Comunque il Super HD in UK e in Germania non mi sembra che esista, e' una trovata solo italiana...
in germania erano parecchio abituati all'HD vero che non è stato necessario inventare il super.
dubito che esistano anche i superspot...che cavolo me ne frega a me se il super spot (che è uno spot da 30 secondi come tutti gli altri) vi frutta più soldi perchè a ridosso di momenti importanti.
un pochino + di senso hanno i mini spot per dirti che dureranno pochissimo
Ragazzi mi togliere una curiosità? Oggi è venuto il tecnico a farmi una manutenzione per un problema di rete, e mi diceva che comunque i telecomandi dei Mini sono anch’essi Bluetooth (ma non erano solo IR?) e che quello del Q è touch ma non è stato abilitato...
Ora giudicando che mi ha fatto mettere l’IP del Q in DMZ ed altre sue tre cose (che essendo del mestiere mi hanno fatto drizzare i capelli), ha detto na struzata oppure è proprio così?
Grazie!
dicci tutte le cosette:lol:
io ho drizzato i capelli quando ho dovuto dargli la mia password wifi che ha messo sul suo telefono e sul tablet di servizio
C'é qualche post che si discute riguardo aggiornamenti di software ?
Vorrei sapere l'ultima versione anche dei mini ?
Riguardo il cambio canali non fluido cioé con micro blocchi qualcuno ha risolto ?
c'è la sezione degli sky Q mini...col software, in alternativa lancia l'aggiornamento.
i blocchi durante il cambio canale ce l'hanno tutti.
dai l'input, cambia il canale, diventa blu e parte subito l'audio(xkè il segnale di fondo del decoder è quello blu da sempre)appare l'immagine ferma, si sincronizza audio e video(l'audio è arrivato prima del video) e parte tutto.
sceltiperte.us.to
Il titoli li trovo ma non son Super HD
Forse sono l'unico voi riuscite a trovarli io nemmeno uno eppure ho fatto diversi tentativi quando vado nella qualità video non c'è... poi dovrebbero essere VOD invece sono tutti da scaricare mahah
Il telecomando del mini non sarà bluetooth, ma provando ad accenderlo da un'altra stanza con porte chiuse si accende e si spegne regolarmente (appena fatto prova). Dici che può essere comunque infrarossi? Io ho dei dubbi
per quel che ne so il telecomando del mini è ir, il telecomando touch non è il nostro ma un altro modello che qui non hanno dato a nessuno, tra l’altro non so se tutte le tv 4k lo sono ma dovranno essere compatibili col formato HLG, se no nada 4k HDR o sbaglio?
Sono entrambi i telecomandi sia infrarossi che Bluetooth, di default sono impostati in modalità Bluetooth, per cambiare, basta mettersi di fronte al decoder con il telecomando e premere contemporaneamente i tasti 4 e 6 finché lampeggia il led rosso tre volte, (a video non si vede nulla),
Mentre per ritornare alla modalità Bluetooth si devono premere contemporaneamente i tasti 1 e 3 finché lampeggia il led rosso tre volte, (a video si vedrà il messaggio del menu che l’impostazione Bluetooth è attiva).
Da quanto hai il decoder installato?
Aspetto che il tecnico mi chiami :)
Interessantissima la funzione per disabilitare il Bluetooth postata sopra e che io sinceramente non conoscevo. Appena avrò i due telecomandi sottomano proverò a smanettarci un po'.
io credo che i telecomandi siano BT e IR(x la funzione del volume ecc) con 1-3 accendi il BT e col 4-6 lo spengi la parte IR è sempre in funzione. quindi dipende da come ha fatto l'istallatore. al platinum ricordo che ha premuto 1-3, sui mini no e infatti sotto le coperte non funzionano. magari per il solo fatto di risparmiare le batterie
l'alternativa drastica è togliere la connessione al decoder così ti appare solo le cose registrate in locale (rpimissime e superHD se disponibili)
