In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
questo la dice già lunga, se è addirittura peggiore di netflix che è già mediocre...
Spero che sia solo un problema di contenuto...
Lo ripeto qui siamo OT, comunque c'è anche da capire se il master è stato estrapolato da una pellicola 35 mm (come pare, ovvero un 2k poi rimasterizzato e upscalato al 4k) o è stato girato con telecamere 4k (dubito).
Comunque piu che un problema di 4k, direi che c'è un grosso problema con l'HDR, settato in malomodo.
Secondo me è un problema di contenuto
secondo me non ne verremo mai a capo...chi lo vede è sparato chi lo vede meno, chi la vuole cotta chi la vuole cruda. lo "sparato" dipende anche da come è impostato il tv coi suoi mille parametri a cui si aggiungono i vari tipi di pannello, il risparmio energetico ecc ecc ecc. paragonare con altri servizi ha poco senso. un evento può rendere meglio o peggio. ma non penso si possa dire"quello di sky fa schifo xkè la cosa che ho visto su netflix era migliore" e magari uno guardava un film buio e nell'altro magari un evento con colori sgargianti
Gli errori si possono stare dai. Guardatevi (anche solo pochi minuti se non vi va :laughing7: ) i documentari sulla Juventus su Netflix, hanno sbagliato clamorosamente i livelli ...
CHi è tester può per favore mettere qualche immagine su Raffaello in 4k così anche ero capire come è la qualità del 4k di Sky su on demand . Grazie
Sono d'accordo Burchio,comunque tra poco,prima la F1 poi ci saranno altri contenuti per tutti e potremmo giudicare facilmente.Io resto dell'idea che sarà un bel vedere,con un buon bitrate (anche se non è fondamentale),e non è che non ho mai visto niente in 4K,anzi...
ciao a tutti ,anche a me oggi hanno installo sky q ,,ho un problema alcuni canali si vedono e altri m da problemi di ricezione del segnale satellitare ,,,ho la versione q041.002.33.00l ,,,successo a qualcuno e come risolvere?
Prova a fare tramite il menu impostazione/diagnostica il test sulle frequenze vedi se è li il problema
Buonasera, ho il nuovo aggiornamento, ma non riesco più ad attivare il powerline.
Prima appena staccavo il cavo lan dopo un pò si collegav, ma poi non era stabile.
Dal menù segreto la voce power line nin compare più
La powerline dovrebbe essere attiva di default, o almeno così sembrerebbe essere.
Se tu stacchi tutte le altre connessioni e riavvii sia Platinum che Mini, i decoder poi non si riescono a sincronizzare? Hai fatto la prova?
Non só se avete notato ma hanno modificato la grafica delle app meteo e Sky help. Addirittura l’app Sky help ha giá l’ Interfaccia della nuova grafica. Premetto che non ho ancora ricevuto l’aggiornamento 4K.
Considerazioni sul nuovo firmware :
Dopo averci pasticciato un pò devo ammettere che anche se inizialmente ritenevo la funzione touch inutile, sto imparando ad apprezzarla visto che è decisamente più veloce per scorrere nelle liste dei canali.
I preferiti sono comodi ma non riesco ad aggiungere i canali del digitale terrestre, e sarebbe utile aggiungere un canale ai preferiti direttamente dalla visione magari con un tasto rapido. Magari questa funzione c'è già ma io non l'ho trovata.
Il 4k purtroppo non posso provarlo visto che per adesso ho un tv full hd. Che succede se lo forzo comunque in 2160p? Cambierebbe qualcosa oppure rischio di non vedere più nulla?
Per il resto tutto funziona alla grande, l'interfaccia sembra più reattiva, confermo che non c'è più la voce powerline nel menu segreto, Q e mini si connettono sempre in modo impeccabile nonostante io faccia parte della categoria di utilizzatori a cui piace spegnere tutto la notte e comunque se non utilizzati.
Ricordo la mia configurazione: sia q che mini collegati tramite powerline esterne (nel router ho impostato gli IP fissi ad entrambi e secondo me questo è fondamentale per un funzionamento ottimale), e disabilitati tutti i wifi da entrambi.
Non ho problemi di squadrettamenti, ne disconnessioni saltuarie, e la qualità video nel mio tv è decisamente migliorata.
Ti da TV 4K non trovato
Semplicemente non puoi forzarlo, dà errore UH001 - TV 4K non trovata
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
