In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Alcune delle Primissime presenti oggi hanno una scadenza a breve. La puoi vedere se entri nella scheda del contenuto e guardi sotto l'immagine di anteprima dove c'è il pulsante "Play". Sotto di solito c'è scritto "Download completato" o "Disponibile", ma in alcuni contenuti è inserita anche la scritta "Disponibile fino al...".
Avendo molti contenuti presenti su HDD da vedere, mi interesserebbe capire se devo sbrigarmi a vedere questi in scadenza o se posso vederli anche tra un po', avendo messo la protezione.
Sinceramente non ricordo di preciso. Andando a memoria ricordo di aver letto di questa cosa dei film di Primissime aperti a tutti, ma non so se accadesse anche con altri decoder.
Forse mi sbaglio ma le Primissime hanno anche a che fare con sky extra o cmq clienti con un tot di anni di abbonamento. Io sono abbonato da 9 anni, ho il myskyhd, e le primissime le ho sempre viste. Non credo sia un bug perché l'evento dato come primissime, dopo un. paio di giorni, viene anche passato nella programmazione normale.
Le Primissime infatti mi pare siano disponibili agli abbonati da almeno 6 anni, o forse 3 non ricordo. Comunque è vero che sono collegate all'anzianità di abbonamento.
Hai ragione. Mi sa che scadono, indipendentemente dalla protezione
Strano, le mie riportavano ancora la data di scadenza anche se avevo iniziato la visione per farle entrare tra le registrazioni.
Dovrò vedere meglio e ti saprò dire. Magari mi sono sbagliato io, può essere.
Allora mi sa che per sicurezza è meglio sbrigarsi a vedere prima i film che scadono.
Penso che dipenda dal televisore perché finora non si è avuta notizia di altri clienti con lo stesso problema. Questo è chiaro che non vuol dire niente, ma è giusto per capire se si tratta di un problema generale o del singolo modello di TV. Sarà fastidioso comunque, lo credo.
Per curiosità, te le taglia tanto le immagini? Riesci a mettere una foto?
Non è questione di tagliare... sono troppo grandi. Si vede una piccola striscia nera in alto ad esempio
La mia TV è un SONY XE9005
Praticamente non c'è modo agendo nelle impostazioni della TV di ridurre lo schermo
Nelle impostazioni ho 2160p HDR... se faccio 1080p va a posto da solo. Ma a 2160p (qualunque impostazione) non posso fare nulla
Praticamente le impostazioni "Controllo schermo" mi dice
Non disponibile con il segnale corrente
Qualcuno con la mia stessa TV può dirmi se ha lo stesso problema?
Stavo leggendo in altri forum e pare lo facciano tutte le Sony con HDR HLG. In pratica se l'input è 4K non si può modificare nulla dello schermo
Ergo non posso farci proprio nulla. Ovviamente con i contenuti 4K non c'è nessun problema sicuramente... ma con i canali HD ogni tanto la striscetta in alto urta
Confermo... è scritto così anche sul manuale della TV. Il controllo schermo è attivo per segnali fino a 1080p
Quindi niente... dovrò abituarmi oppure cambiare tra HD e 4K HDR le impostazioni di continuo
Immagino che le primissime non siano in SHD?!?
Sarebbe utile anche questa informazione. Intendo l’informazione sulla qualità,super HD.
Meglio così , io sono extra 20 . ho sottovalutato gli extra .. non è che vado molto nella sezione fai da te. comunque anche solo gli extra-3 hanno appunto una primissima a settimana. buono a sapersi.
io ne vedo due… poi approfondisco
E c'è anche primafila extra ;)
