In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Invece no.... Non è quella la prova da fare.
Se il cavo di rete è collegato esso ha la priorità sempre rispetto al Wi-Fi anche se è attivo.
Scusate il cross posting...
Come si fa a capire se il Platinum è collegato alla rete di casa tramite cavo o tramite wifi?
No perché non vorrei che è collegato in wifi nonostante abbia il cavo inserito
A me sullo Sky Q Black, in presenza di entrambe le connessioni la precedenza viene data alla wifi.
Per questo motivo l'ho disabilitata dal menu installatore: Impostazioni (senza dare OK) -> 001 > OK
Ma sul 101 e 102 rai sd o hd io fino a qualche giorno fa hd ora sd
il canale HD è stato inserito per pochi abbonati e per brevissimo tempo, stanno riportando a tutti il canale via sat col problema della codifica per gli eventi criptati per l'estero. in quei casi quasi tutte le volte commuta automaticamente mostrando la versione HD del DTT. io registro tutti gli ncis hawaii 5-0 e quasi tutte le registrazioni sono state correttamente effettuate dal canale HD del dtt in automatico. mi sembra siano saltate un paio di volte e allora se te ne accorgi in tempo c'è raiplay
Ok ma cavolo è così complesso risolvere questo bug? È da quando sono in test da ottobre 2017 che lo segnalo ma è sempre presente.
Ho chiamato prima per segnalarlo ancora non sapeva niente quello che mi ha risposto ha detto che non lo ha mai segnalato nessuno bo.....
perdonami eh, ma se stacchi il cavo di rete che priorità può avere?
una volta che il cavo di rete non c'è, se l'on-demand funziona ancora, vuol dire che sta lavorando il wi-fi (è ovvio che non vale il contrario, visto che il cavo avrebbe la priorità...ma solo se fosse fisicamente attaccato!)...
Secondo te, se stacca il cavo di rete per vedere in wifi che prova è?
Se va con il cavo, stacchi il cavo e automaticamente va in wifi.
Se va in wifi se stacchi il cavo di rete non cambia nulla.
Come è risaputo il cavo di rete ha la priorità. Quindi una volta attaccato va con il cavo.
Scusate se mi intrometto ho letto diverse pagine ma non ho trovato quasi nulla a riguardo.....per caso la tessera dello SkyQ se la porto al mare e la inserisco su un decoder Sky HD (bianco) funziona?
E nel caso funzionasse poi riponendola nuovamente sullo SkyQ funziona normalmente?
Qualcuno ha potuto testare?
È incredibile come al servizio clienti (sia extra che clienti Q), neghino che ci siano mai stati gli HD alle prime posizioni (101-102).
A qualcuno è capitato che se anche il test frequenze sia tutto OK , risultato 7-8, non faccia vedere alcuni canali dando no lock ?
A me stasera per alcuni istanti canale 113 dava segnale assente poi fatto test frequenze e tutto 7
Hanno ragione, mai ci sono stati (e non ci sono tutt'ora) i canali Rai HD via satellite sulle posizioni 101 - 102 - 103 ;)
un callcenter in india può non essere stato informato di una "procedura" che è in fase di smantellamento visto che ha dato non pochi problemi. a me avrebbe fatto comodo visto che ho una buona ricezione dei canali raiHD ma chi ce l'ha un po' ballerina si ritrova con una schermata blu e decoder impallato visto che sappiamo che se ai decoder sky balla qualcosa vanno in palla
dovrebbe funzionare, non so se con quel tipo di decoder che è un po' vecchio infatti le ultime tessere ad esempio non vengono lette dai decoder SD. altri utenti dicono che coi decoder hd non ci sono problemi ma non so se valga per tutti i modelli. la pratica ricordiamo che è vietata, ma tollerata. quindi un giorno potrebbero bloccare la visione.
riavvia il decoder
Bellissima sta cosa... io ce li ho praticiamente da forse più tre mesi ora mai :D (ma sono ovviamente quelli del Digitale)
goditeli finchè durano molti utenti che l'avevano li hanno persi
Non hanno ragione!!!
Io li avevo prima, ma ovviamente erano quelli del digitale terrestre non del sat, che sono in esclusiva di Tvsat.
