In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
dprato secondo me dipende anche dalla zona. Io vivo in un piccolo comune, di sicuro ci saranno poche richieste e di conseguenza, disponibilità quasi immediata.
Ho parlato con un operatore in chat il quale dice che entro fine mese dovrebbero installarmelo
Come hai fatto a pagare 99? Sicuro che sia il Platinum e non lo Sky Q Black?
Oggi è venuto il tecnico SKY, tra l'altro 1 amico che conosco, per installarmi lo SKY Q PLATINUM ci ha impiegato circa 1 ora solo che ha avuto problemi con il collegamento del mini in quanto nella camera da letto dove è stato posizionato il mini non riusciva ad arrivare il segnale. Allora ha posizionato 1 BOOSTER in cucina ma ancora il segnale non riusciva ad arrivare in camera da letto alla fine ha dovuto posizionare 2 BOOSTER, 1 in cucina e 1 in camera da letto. Io gli ho chiesto più volte se si poteva effettuare il collegamento con il cavo Eternhet ma lui mi ha contuato a dire che il collegamento Eternhet non si poteva fare in quanto non funziona bene perchè la rete di casa è in rame. Insomma adesso mi ritrovo con 2 BOOSTER in casa e volevo sapere se è possibile, secondo voi effettuare il collegamento con il cavo anzichè in WIFI e se è stabile così da eliminare i 2 BOOSTER
si puoi fare sia cavo sia via powerline, funziona tutto alla perfezione
Ma se volessi farlo da solo è facile da fare? Non rischio di combinare casini che poi mi tocca richiamare il tecnico?
Procurati una coppia di powerline ( sai cosa sono ? ) se hai il modem vicino allo skyq collegalo tramite il cavo classico ethernet lo skyq ad 1 porta del tuo modem, poi prendi una powerline e la colleghi ad un'altra porta ethernet del tuo modem e l'attacchi alla presa della corrente.
Vai in camera da letto e collega la seconda powerline alla presa di corrente e con il cavo al mini, tutto qui
Io fatto tutto da solo nonostante i divieti del tecnico e nn sono una cima in informatica
Io le powerline ce le ho solo che il modem non è attaccato al decoder ma all'ingresso di casa a circa 6-7 metri
Io ho passato cavo rete, però veramente buono x non avere problemi, classe 7, e si vede una bomba, sono tipo 100mt di cavo e ripeto si vede strabene
Io infatti ho 3 powerline
vai e prova subito
prima disabilita il wifi , vai alla voce impostazione ( nn premere nulla ) e poi premi 0-0-1- ok
entrerai nel menu segreto dove puoi disabilitare il wifi, ti serve per capire quando inserirai le powerline se il segnale viaggia
E dovrebbe funzionare senza problemi ed essere stabile? E devo fare qualche cambiamento nelle impostazioni del decoder? Ed è collegato al router che se per caso lo spengo non mi funziona più niente?
stabile lo dovrai verificare usandolo, il mio e stabile nonostante abbia 2 mini distribuiti per casa con un'impianto degli anni 60.
Il modem nn devi toccare nulla . L'unica cosa devi disattivare momentanemente il wifi del platinum e dei mini ( come ti ho spiegato nel messaggio prima ) per capire se il segnale che usa e' quello delle powerline e nn quella della rete wifi dello skyq.
Mal che vada ri-attivi il wifi del platinum e del mini e ritorna tutto come prima. Io ho fatto cosi , anch'io all'inizio avevo il booster , dopo 1 secondo ho staccato tutto e fatto viaggiare tutto via powerline
Mal che vada ri-attivi il wifi del platinum e ritorna tutto come prima. Io ho fatto cosi , anch'io all'inizio avevo il booster , dopo 1 secondo ho staccato tutto e fatto viaggiare tutto via powerline
Ma non bisogna impostare il collegamento Ethernet sul decoder?
