In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Non è un ritardo, semplicemente il fermo immagine che vedete è un "anticipo" in attesa che arrivi la traccia audio (che viene trasmessa sempre in ritardo rispetto al video, poi di quanto dipende dai settaggi degli encoder dei singoli canali).
Sui MySky non c'era perchè al suo posto il decoder prolungava la schermata blu.
Ma posso attivare Sky Go Plus senza costi aggiuntivi adesso che ho lo SkyQ ?
E' già attivo quindi? Devo aggiornare le APP sui dispositivi?
Devi installare "sky go q" al posto di "sky go" e se sarai nella stessa rete funzionerà come un mini se invece sari fuori dalla rete del platinum funzionerà come il vecchio sky go ma con l'interfaccia del q
p.s. Non utilizzare entrambe le app altrimenti consumerai due slot
Grazie mille!
EDIT:
Che figata si sincronizza come un mini, lo sto provando adesso su Ipad. Devo capire solo come si scaricano i contenuti.
EDIT 2:
Trovato il modo per scaricare i contenuti, semplicemente non per tutti era disponibile la funziona download. Domanda: ma i mini li posso spostare a mio piacimento in altre stanze della casa? Basta poi semplicemente farli risincronizzare e via?
Sì, i Mini posso essere spostati dove meglio si crede. Basta solo accertarsi che il collegamento con il Platinum nella nuova postazione sia buono.
Scusate il crossposting ma ho visto che questa discussione è più attiva.
"Ciao a tutti, domani alle 9 ho appuntamento col tecnico per installazione Sky q.
Io ho il router collegato a 2 access point di fianco alle 2 TV dove metterei il Platinum e il mini. Vorrei collegare il tutto via ethernet, devo comprarmi degli switch per connettere direttamente i decoder Sky al router principale o posso collegarli alle porte libere dietro agli access point?"
Per connettersi Platinum e Mini devono essere collegati allo stesso indirizzo IP, quindi nel caso l'access point ne avesse uno diverso rispetto al router principale devi mettere uno switch prima dell'access point.
Nel caso hai uno switch da consigliarmi per l'acquisto?
Ragazzi datemi un consiglio, ieri è venuto il tecnico e mi ha installato SKY Q PLATINUM, per far funzionare il mini ha dovuto mettere addirittura 2 BOOSTER in quanto nella camera da letto il segnale arriva molto basso. Oggi ho notato che nonostante i 2 BOOSTER ogni tanto i canali sul mini si bloccano o vanno a scatti. Secondo voi c'è modo di migliorare ulteriormente il segnale che arriva al mini?
Ma scusa, il Platinum dai mini quanto dista? Ci sono troppi ostacoli?
Mah... a me sinceramente sembra strano. Anche a me i 2 mini li ha posizionati in camere lontane separate da muri, ma non ho per il momento nessun problema e sono senza booster.
Non lo stesso ip ma la stessa sottorete.. ho affrontato il problema oggi ahaha
Quindi in casa metti il mini dove vuoi basta vhe stia nella stessa sottorete.
Switch non e' un problema perche non fa da dhcp quindi qualsiasi va bene ( prendilo da gigabit cosi sei al massimo possibile)
Mi spieghi meglio la questione della sottorete, non sono proprio niubbo ma non ho capito
Ipotizando tim fibra 192.168.1.1 del router... ilo sky q e il mini devono essere nella stessa sottorete per esempio 192.168.1.x
Se hai un router in altra parte della casa.. collegato in wan.. e' facile che ti crei rete tipo 192.168.2.x
Se sky q sta sul primo router e il minnsul econdo non si vedono..
Quindi devi stare attwnto a questo..
