In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Io sono mesi che ho a che fare con questi problemi di assenza segnale che si risolve solo con lo staccare e riattaccare il cavo di alimentazione , me lo fa solo su alcuni canali , non so più che pesci prendere mi hanno pure cambiato lo Sky q Black ma nulla .
Cosa ancora più assurda se faccio partire tre registrazioni contemporaneamente su alcuni canali si sbloccano i canali con assenza di segnale , sembra assurdo ma è così !
Io, l'altro ieri sera, ho avuto un problema con il platinum e , di conseguenza, anche con il mini.
In pratica, verso mezzanotte passata, il mini non funzionava più perché mi diceva che non trovava il platinum, quindi presumo che in quel momento il platinum non funzionava più. Ho spento tutto, poi la mattina dopo funzionava tutto senza problemi
switch o lnb dcss.io sono andato avanti mesi con questi problemi poi si è rotto definivamente e quindi ho chiamato , mi hanno cambiato lo switch e da allora non ha mancato un cambio canale.
Hai già messo lo spegnimento automatico su Nessuno o manuale?
Lo spegnimento è su "nessuno", l'avevo già messo un po' di tempo fa, visto che spesso avevo problemi sul mini(ogni mattina rifaceva la sincronizzazione con il platinum). Poi da quando ho messo lo spegnimento su "nessuno" ho avuto pochi problemi, a parte una volta in cui il mini non andava più(staccato e riattaccato la spina ed è ripartito) e un paio di volte il platinum non si accendeva(rimaneva la spia gialla fissa, anche in questo caso staccando e riattaccando la spina è ripartito senza problemi). Però appunto l'altro ieri ho avuto questo problema, ieri invece tutto ok
Ho notato una cosa, già da un po'.
In pratica spesso non tiene in memoria il canale che stavo guardando. Per esempio, prima stavo guardando Rai 2, ho girato su Sky uno e, schiacciando la freccetta per tornare all'ultimo canale mi dice che stavo guardando Sky sport footbal(che non ho nemmeno guardato!)
L'avete notato anche voi?
Si succede anche a me a volte .
deve stare sintonizzato per un bel po' di tempo prima che figuri come canale precedente e cmq se per caso il decoder ti sintonizza il canale dtt allora è un bug che a volte si presenta, il non ricordarsi che prima guardavi un canale dtt).
riguardo il mio problema di ieri coi mini che non si collegavano al platinum nonostante fosse tutto ok e neanche la connessione wifi filava liscia ma comparivano messaggi un po' diversi dal solito, propendo ancora per una richiesta di OK anche ai server di sky infatti dal log del modem(separato dal router) ho notato che in quei momenti saltava continuamente la fibra...confermato anche dai vicini per un problema di zona. adesso sono tornato a usare le powerline interne almeno tra 2 decoder su 3.
Stamattina un delirio..... Nessun canale HD visibile sul mio Sky q...... Zona bassa bergamasca..... Spero sia colpa della neve.... Nessun problema invece sui canali SD..... Qualcuno ha lo stesso problema?
da ieri pomeriggio mi è apparso un messaggio che mi diceva che il mio televisore non supporto HDMI e questo non mi ha permesso di riprendere la visione di SKY .. ho dovuto togliere alimentazione ..... la cosa strana sta nel fatto che non mi permette più la configurazione 4K HDR ..... sono 9 mesi che ho SKY collegato sul mio Sony 4K HDR ed è sempre stato configurato senza problemi...... ora mi accetta solo la configurazione 4K..... se gli metto la 4K HDR mi da errore......... sinceramente non so cosa pensare.
Prova a togliere la verifica hdmi dal menù del decoder.
Semmai prova a cambiare sia porta hdmi del tv, e nel caso persista, cambia proprio il cavo hdmi.
ciao a tutti ho sky q black siccome sto ristrutturando casa stavo pensando di passare al platinum ma hho diversi dubbi
1 quanto costa installazione e costo mensile ?
2 siccome devo creare l impianto da zero e ho 5 stanze dove mettere le tv devo far arrivare l' antenna in ogni stanza giusto ? o funziona tutto tramite wifi ?
3 su quante tv effettivamente funziona ?
grazie per le risposte
199€ di attivazione e consegna di un platinum e un mini + eventuali booster necessari per far arrivare il wifi dove serve. in alternativa puoi passare dei cavi lan da dove metterai il router alle 5 postazioni. l'antenna sat e DTT servono UNICAMENTE per il platinum, i mini (massimo 4 ma solo 2 utilizzabili in contemporanea) ricevono tutto via rete wifi o cavo lan.
canone mensile se sei extra +6 12,40€/mese comprensivo di skyHD che attualmente costa 6,40€ se sei un abbonato più giovane allora sono 21,40 sempre con 6,40€ di canone skyHD
quindi contemporaneamente 3 tv possono vedere sky, ma puoi avere 5 postazioni totalei. c'è da dire che ogni mini aggiuntivo al primo già compreso nei 199, costa 69€ da pagare una sola volta
