In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
per capire meglio come faccio a cercare le primissime in questo Sky Q..grazie
io ho seguito questa procedura dell utente GOREFICE
le “primissime” di cinema sono presenti ma in maniera nascosta, se andate sulla ricerca e cercate il film “Life” che sarà trasmesso su cinema da lunedì, questo sarà presente e visibile senza la necessità di scaricarlo...una volta aperto questo si posizionerà nella schermata myq come iniziati.
devi controllare dell altra discussione quale sarà il film di lunedi sera su SKY CINEMA 1
x esempio
Lun 25 DIC - CINEMAUNO: LA BELLA E LA BESTIA
se tutto é OK sabato mattina 23 dicembre o pomeriggio metti nella ricerca la bella e ti troverai in un menu dove ti dirà la prima opzione che lunedi 25 andrà in onda su sky cinema 1 alle 21,15
LA SECONDA OPZIONE è quella CORRETTA questo é il metodo CORRETTO x trovare le PRIMISSIME il sabato
chiedo io un aiuto a tutti gli utenti SKYQ e tester SKYQ siete riusciti a vedere i film SETTIMANALI in SUPERHD ON DEMAND x capirci settimana scorsa era ROGUE ONE?
GRAZIE
Non ho modo di verificare in quanto non ho lo Sky Q al momento ;)
Sicuramente ci sono ancora diverse cose da sistemare sullo Sky Q
Mi sa che oltre a non capire l italiano hai altre mancanze
LEGGI BENE che FORSE capisci
se cercavi MECHANIC sabato mattina era presente e c era scritto primissime l ho visto IO sabato mattina
DO YOU UNDERSTAND?
dormi un po di più e leggi BENE
SEGUI la procedura di GOREFICE che FUNZIONA
signori MODERATORI potete mettere la procedura GOREFICE in prima pagina?
GRAZIE
Grazie mille , allora ti mandero' un messaggio ogni volta per sapere quale sara' la prossima primissima che mi devo andare a cercare.
Non mi devi mandare un messaggio DEVI LEGGERE questo FANTASTICO forum nella sezione cinema cè una discussione chiamata
Cinema: la prima serata della settimana
questo é il link
https://www.digital-forum.it/showthread.php?95560-Cinema-la-prima-serata-della-settimana
vai in ultima pagina e cerca il film del lunedi successivo su SKY CINEMA 1
ps
anche la serie tv Shannara se cercavi trovavi 2 o 3 opzioni
la 1 ti dice che andrà in onda il giorno il canale e l ora
la seconda opzione é quella (prima con i vecchi MYSKY HD si chiamava primissime) vedrai che il contenuto é già scaricato e appena premi parte
io sabato ho provato per curiosità proprio con mechanic e appena premuto é partito non ho dovuto aspettare neanche 1 secondo
Ti chiedo invece hai scoperto come vedere i FILM in SUPER HD ON DEMAND?
il telecomando del Platinum è stato impostato per comandare un tv LG, quando premo il tasto sky sul telecomando mi apre il cassettino del lettore bluray Samsung... !!!! Non ho trovato soluzioni se non staccare la spina del bluray.. Qualche suggerimento?
ho scoperto una cosa: in realtà le “primissime” di cinema sono presenti ma in maniera nascosta, se andate sulla ricerca e cercate il film “Life” che sarà trasmesso su cinema da lunedì, questo sarà presente e visibile senza la necessità di scaricarlo...una volta aperto questo si posizionerà nella schermata myq come iniziati.
spero di essere stato utile
Eh ma uno come fa a sapere quale Primissima cercare se non ne ha idea (quale titolo, che genere, ecc., ecc.)? :confused:
*Edit*
Soluzione parziale qui.
Ti posso chiedere un altra gentilezza?
potresti aprire una discussione con i vari errori che escono o su SKYQ o su sKY MINI?
per esempio questa mattina mi é comparso sul MINI errore MR104 e non trovo una discussione dove chiedere o leggere se é già uscito a qualcuno
Per il momento basta segnalare nel relativo 3d, poi vedremo se aprire o mettere un po' con i codici errori che al momento non credo siano noti
io lo uso da una settimana e per ora non ho avuto nessun problema, sfrutto molto di piu' il mio abbonamento rispetto al precedente Multiscreen Connesso che avevo
sarà che io ho Sky per vedere e registrare soprattutto i sui programmi, non certo quelli del digitale terrestre e leggere di qualcuno che non cambia perchè non può registrare manualmente i programmi del digitale terrestre a dire la verità mi fa un pochino ridere :lol:
cambiare codice
Scusa, ma cosa c'entra il tasto Sky del telecomando con il TV LG? Dovrebbe accadere sempre a prescindere dal TV configurato sul telecomando del Platinum...
Salve a tutti, ho Sky Q da una settimana ho notato un miglioramento netto dell’immagine.
Consiglio di settore l’uscita video a 1080p , il mio tv lo vede come segnale full hd e mi fa attivare la funzione pure direct 1080p con un deciso miglioramento dei neri e dei bianchi. Ho un tv Panasonic 4k
le “primissimeâ€� di cinema sono presenti ma in maniera nascosta, se andate sulla ricerca e cercate il film “Lifeâ€� che sarà trasmesso su cinema da lunedì, questo sarà presente e visibile senza la necessità di scaricarlo...una volta aperto questo si posizionerà nella schermata myq come iniziati.
x esempio
GRAZIE
molto contento di essere stato utile, grazie!
Altro problema derivato dalla mancanza della "registrazione manuale":
se con molta pazienza (e ce ne vuole) si programmano registrazioni che si ripetono frequentemente ma non hanno il "collega serie" (compresi canali SKY), queste non vengono raggruppate ma si perdono nella sequenza cronologica di tutte le altre registrazioni rendendone veramente complicata la visione progressiva :mad:
Per vederle "raggruppate" io utilizzo la sezione "dalla A alla Z" nel menu "Registrazioni", dove hai tutte le registrazioni non solo in odine alfabetico ma anche in ordine di puntate/serie quindi così facendo risolvi il tuo problema !
Installato oggi, devo dire che sono molto contento, rispetto al mio MyskyHD non c’è paragone. Faccio una domanda. Mettendo un film in download, nella rispettiva sezione mi indica come memoria 1TB (a scalare mano a mano che scarica), ma non erano 2? Possibile che uno se lo riservi il sistema?
ho altre 2 domande visto che sei uno sveglio e smanettone che scopre le novità
come si fa a trovare il film settimanale in SUPERHD in ONDEMAND (settimana scorsa sul MYSKYHD era ROGUE ONE e questa settimana dovrebbe essere RAFFAELLO)
come si fa a tornare al canale precedente con la pressione di un tasto del telecomando come si faceva con MYSKYHD?
GRAZIE
Non è che ti hanno dato lo humax?
