In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
cmq negli ultimi 15 giorni hanno ribassato il bitrate: fino a 15 gg fa serie originale netflix 4k 2160p andava a 24mbit adesso va a 7mbit: evidentemente è aumentata la richiesta e stanno gestendo la banda passante..
Che schifo..e intanto noi paghiamo uguale e loro non si sono attrezzati a dovere dopo il primo lockdown.
Il bitrate per il 4k non è mai stato 24 ma 15.
Di recente lo hanno dimezzato a 7.
Hdr resta a 15 per ora.
Certo 7 per un 4k a me sembrano veramente una miseria. Assurdo
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Salve, Sky Q aggiornato a ultima versione, diventato estremamente lento. Per esempio quando premo tasto home, lo schermo prima diventa scuro, poi apre la homepage del decoder. Idem quando premendo tasto home per passare a Sky Q da altra sorgente, schermo nero prolungato e poi se va bene si apre la home. Cambio canali poco reattivi. Può essere solo un problema di cattivo funzionamento della funzione CEC, o è lo Sky Q. Mai avuto problemi così prima. Grazie.
Sembra essere un problema legato alla funzione CEC. Disabilitandola torna ok.
Da dove si vede il bitrate su Netflix?
È quello che si trova con il tasto “i”?
Io su Sherlock e profilo HD vedo
4mbps. È corretto?
4mbps. È corretto?
solo che su skyQ non si aggiorna mai viene visualizzato il primo bitrate. se aumenta o cala vedrai sempre quello fino a che non riavvii la riproduzione. quindi diciamo che è approssimativo
Giovedì vengono a montarmi lo Sky Q Platinum ritirando il Black e a mettermi un mini. Non devono cambiare nulla nella parabola vero? Quando mi avevano messo il Black avevano già cambiato illuminatore della parabola. Ho già comprato un cavo Ethernet per fare connettere il mini tramite switch via Ethernet (il Black è già connesso così e per il Platinum basterà attaccare il cavo Ethernet già predisposto). Mi conviene fare impostare anche la connessione Wi-Fi fra Platinum e il mini? Oppure collegandoli via cavo Ethernet non ce n’è bisogno? Eventualmente la connessione via wifi potrei impostarla io in un secondo momento oppure lo può fare solo il tecnico da un menù specifico? Preferisco sicuramente la connessione cablata perché ho Tiscali ftth ma il modem Xyzel è penoso in wifi mentre via cablata è perfetto.
lo puoi fare anche tu, ma lo farà lui è sempre bene farsi lasciare tutto il necessario (eventuali booster ecc) e poi sistemarsi i cavi come si vuole.
Grazie mille. Volevo chiederti un altro consiglio. Sul mini mi conviene mettere la chiavetta per il digitale terrestre a cui attaccare il cavo antenna per poter registrare dal digitale terrestre? Il mini registra come il decoder principale?
Il mini non ha attacchi per la chiavetta. Prende tutto dal decoder principale anche il digitale terrestre. Le registrazioni che fa, le fa tutte sull'hard disk del decoder principale. Il mini, in parole povere, è come se fosse un ripetitore del principale.
Dunque posso mantenere il digitale terrestre sulla TV e al tempo stesso guardare i canali dal 5001 in poi su Sky sfruttando il decoder principale? Ottimo allora. Grazie.
Oggi ero sul canale 4k per vedere atalanta vs Inter e ho digitato il 200, il decoder è andato in blocco, ho dovuto staccare la spina, mi è uscita la schermata della tv quando una sorgente HDMI è spenta. Non è la prima volta che succede, mi capita a volte anche quando cambio i canali sul mini.
oggi vengono a istallarmi sky q platinum :
se dopo aver configurato il tutto sulla mia linea telefonica volessi portare il decoder per qualche giorno in un altro appartamento funzionerebbe ?
logicamente non potrei collegarlo alla linea telefonica del 2 appartamento dove lo porterei temporaneamente giusto ?
il mini sarebbe inutile portarlo nel 2 appartamento vero ?
