In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Ho bisogno che qualcuno mi faccia un controllo sul ch 228 (Motor tv)
Riuscite a vederlo? Una volta andati su quel canale e poi passate su un canale Sky riscontrate problemi?
Ok, il bug è presente sul Pace 831 HD (ho avvisato nelle relativa discussione) e sicuramente sul Pace 830 HD
Ho avvisato Sky
spessissimo mi va in blocco il platinum e devo togliere alimentazione altrimenti non prende nessun comando....... mi hanno detto di provare a cambiare il DNS ... qualcuno di voi lo ha fatto ? eventualmente che DNS avete messo e lo avete messo direttamente nella configurazione del Platinum ?
non vedo come le cose siano correlate: i dns al massimo fanno rallentare la connessione o non risolvere certi indirizzi, ma far crashare il sistema tutto è assai difficile...
A me oggi un paio di volte mi ha dato completa assenza di segnale (schermata blu) come se si fosse staccato il cavo d'antenna per capirci, ovviamente è tutto attaccato regolarmente sia a casa sia sulla parabola. Ho fatto la prima volta il test e m idava potenza 60 e segnale qualità 90 ed è riapparso tutto. La seconda volta in asseza di segnale totale ho spento e riacceso dal telecomando ed è riapparso tutto nuovamente. Ora lo ha rifatto uan terza volta ed ho staccato e rimesso l'alimentazione, è riapparso tutto ancora uan volta. Che sta succedendo??
Idem, di tanto in tanto capita, anche a me, anche se l’impianto è perfetto. Insomma è una cosa che periodicamente succede per poi risolversi senza fare nulla. (Almeno nella mia esperienza)
Mi dite che differenze ci sono tra il telecomando Sky Q touch e quest'ultimo modello che consegnano con il decoder?
Ma è comoda la funzione touch oppure era inutile? Vorrei prenderlo su ebay quello touch...
scomodissima e imprecisa. in pratica dovevi fare uno swipe in giù per scorrere di una posizione verso il basso. in pratica per scorrere ti slogavi un pollicione e se sapevi che ne dovevi scorrere tante dovevi spostarti in giù e rimanere col dito verso il basso...e a volta partiva a razzo e dovevi ritornare su. mai usato disattivato dal menù dalla sua uscita. è molto + semplice cliccare il tasto tutte le volte che serve
Bhè allora, anche se nn è la sezione giusta, se c'è qualcuno che volesse scambiare il proprio telecomando touch con il mio nuovo modello o venderlo mi faccia sapere .
