In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Perfettamente d'accordo. Ma con l'aiuto del forum mi pare che ora si abbia una visione chiara di come funzioni. Per evitare rogne io eviterei del tutto la connessione con il wifi e favorire l'uso di cavo di rete o powerline.
Senza dubbio col cavo sei tranquillo , ma è possibile collegare direttamente via cavo il platinum al mini ?
Assolutamente si, sia direttamente (cavo lan da dispositivo q a dispositivo q. Quindi da principale a mini oppure da mini a booster oppure tra 2 booster e mantenere il resto in wifi) che attraverso la rete lan esistente switch etc
I problemi principali della mesh generata dal q è che lavora in 5 ghz su 2 sole freq ch36 e 44 con canale a 40 mhz (di default su entrambe a 80 mhz)
Questo comporta 2 problemi
1) il 5ghz ha una penetrazione minore in muri etc
2) Se il router domestico (o quello del/dei vicini in caso di condominio) sono sulla stessa freq (e spesso lo sono purtroppo)
Quindi in caso di problemi verificate prima su quale canale wifi 5ghz lavora il router/accesspoint dell isp
Solitamente a chi funziona tutto non viene a scriverlo. Non si possono fare statistiche sulle casistiche. C'è gente che ha problemi al wifi anche a parità di router. Dipende anche dall'ambiente e dalle interferenze che influenzano il segnale.
Da valutare l'uso delle powerline.
In un ambiente medio con stanze comunicanti ho tutto in wi-fi, col solo modem e gli Sky Q senza booster o altro. Funziona tutto bene lasciando la configurazione e gli ip automatici, il tecnico di fretta fa il meno indispensabile non va a mettere gli ip fissi, di fatto non sono mai entrato nella configurazione di rete degli Sky Q. Sul modem ho lasciato la sola rete wi-fi a 2.4 GHz e ho messo come canale 1 mi pare, in zona ho solo un vicino col modem e rete wi-fi.
Qualche rara volta succede che uno o più contenuti non sono scaricabili dall'on demand, ma locandine e ricerca vocale funzionano e anche la connessione risulta ok. Questo non so se sia un problema legato al decoder principale collegato in wi-fi o cosa, penso che per far funzionare il download in quei momenti l'unica sia riavviare il decoder. Se non tocco nulla, la volta successiva che riaccendo il decoder principale o poco tempo dopo dal Mini, riesco a scaricarlo.
P.S: specifico che come decoder principale ho lo Sky Q "unico" Black/Platinum successivo a questo.
allora l’installazione da preferire è proprio cablare router>platinum>mini, molti ho letto che cablano router>platinum e router>mini ma non ne vedo il senso potendo cablare platinum e mini tra loro senza dover rientrare nel router
Il senso potrebbe esserci se il Mini ha bisogno di andare su Internet: se vedesse direttamente il router per questa funzione allora potrebbe non aver bisogno di passare dal Platinum.
Ma in generale bisognerebbe sapere se il Mini ha la possibilità/necessità di andare lui su Internet, sia con collegamento wifi 2.4 GHz sia con cavo LAN, oppure per Internet passa sempre e comunque dal Platinum qualunque sia il collegamento utilizzato.
Piccolo OT,io mi ritrovo dopo un reset totale del Platinum e dei 3 mini l'app di dazn aggiornata ma in inglese,mi fa loggare ma le diciture delle varie sezioni all'interno sono sempre in inglese.
È un problema solo mio?
A parte la navigazione dentro l'app che lagga di brutto.
Che hanno combinato?
Praticamente hanno rovinato un'app.
Ciao, da te è ancora in inglese l’app Dazn? Perché anche a me adesso la dà in inglese
esattamente come dici il solo sky q (platinum o black) di certo problemi non può darne (salvo guasti ovviamente), del resto installato da solo funziona esattamente come il vecchio myskyhd.
L'aggiunta del mini al sistema in teoria è una cosa semplice come l'acqua, il platinum riceve i dati dalla tua rete attraverso il collegamento al modem di casa e poi li passa al mini attraverso la wifi mesh dedicata , nulla di piu semplice....in teoria........ma a leggere i vari post sembra si generino una montagna di problematiche che da non-tecnico fatico a comprendere, come non riesco a comprendere il perchè il tuo modem rilevi un aggancio al mini quando il mini dovrebbe essere rilevato e dialogare solo dal platinum.
A complicare ancor piu le cose sono i pareri contrastanti degli utenti , qui nel forum ci sono decine di post che confermano con assoluta certezza che il mini non ha nessun collegamento col modem di casa, l'unico apparecchio che dovrebbe attingere alla tua connessione, e quindi essere rilevato dal tuo modem, è lo sky q principale.
Sta di fatto che attualmente ho un abbonamento multivision con decoder hd e un myskyhd e sono in procinto di passare a sky q platinum (quindi skyq e sky q mini) ma sto valutando l'ipotesi di rinunciare al mini e farmi installare solo lo skyq , nell'altra stanza rinuncio al mini e mi tengo il vecchio decoder hd, se non altro non avrò tutte ste menate tra mesh e non mesh, il buon vecchio hd mi continuerà ad andare diretto alla parabola per i fatti suoi e fine dei giochi.
Per quel che riguarda il cablare tutti i componenti con il modem, di certo questo esclude sia il 2.4ghz che la mesh a 5ghz, l'unica rogna e che tutti i dati passano per il tuo modem, dico rottura perchè non so se questo è un bene per la rete di casa, come ti dicevo la soluzione piu pulita sarebbe quella di cablare solo lo sky q principale al modem e lasciare che comunichi con la mesh dedicata al mini, i tuoi casini secondo me derivano dal fatto che le 2 wifi fanno casino tra di loro
Come già detto, ma come per tutte le cose, purché le cose funzionino ci vogliono hardware e firmware all'altezza e che funzionino altrimenti pure l'acqua limpida e trasparente diventa torbida ....il vecchio SKY hd 500Giga funzionava , almeno per noi, a meraviglia e lo ha fatto per anni...questo SKY Q , a quanto pare, pure da solo s'impunta, s'inceppa e la ventola o l'hd va qualche volta "a palla" da sola e tocca riavviare staccando la corrente, quindi già lui o il suo firmware ad essere una ciofeca già ti fa capire com'è che l'acqua sia torbida....figuriamoci ad aver la stessa situazione individualmente per gli altri componenti e poi a metterli a funzionare insieme.
Dai grafici del mio modem, posso confermare che tutti e tre i componenti (platinum, Booster e mini) si collegano individualmente al modem che assegna ad ogni uno di essi un indirizzo IP.
Solo con platinum e mini , oltre che già essere collegati e con indirizzo IP, avviene poi un altro collegamento per ciascuno con il modem che il mio fritz.box riconosce come collegamento PC seguita da un mac (mac che sono presenti in home>impostazioni>info ) e che risultano essere gli stessi mac address dei wifi dei dispositivi.
Pertanto , a riassumere, c'è un dispositivo (es. sky q platinum) che, con il suo mac address, si collega al modem e ad esso il modem assegna un indirizzo IP e poi al modem si collega un mac address a parte che sarebbe lo stesso wifi del dispositivo a cui il modem non dà un indirizzo IP perché è un collegamento PC (PC seguita dal mac del wifi)....Stessa cosa succede con il mini.
Assolutamente no invece.
Le porte LAN servono per collegare ogni componente al modem al posto dell'usare il wifi.
Spiegazioni sui collegamenti da parte di sky sono chiari .
D'altronde, anche a voler ragionare nel voler collegare i componenti tra di loro tramite LAN, lo sky q platinum dovrebbe avere il suo retro simile ad un modem visto che i mini collegabili sono 3 o 4, ed anche a volerli collegare a cascata, dietro ogni mini ci dovrebbero essere due porte LAN visto che , a volerne mettere tutt'e 4, ai primi tre servono due porte (uno in entrata, l'altro in uscita) .
Trovate e seguite le istruzioni di collegamenti di sky (dal sito o direttamente da help dalle UI degli sky q)
Ecco cosa ci sarà nella prossima beta sky che dovrebbe arrivare a fine maggio : un nuovo aggiornamento del firmware per i propri box e servizi Sky Q TV, che aggiunge un sacco di nuove funzionalità vocali (ad esempio guida vocale). Inoltre, la app Sky Go ha ottenuto nuovi opzioni come " Continua a guardare ", " Canali Sky " e " Sfoglia per categoria " per semplificarne l'utilizzo.
Le principali aggiunte a Sky Q questa volta includono alcuni ulteriori miglioramenti alla sua funzione di controllo vocale, il che significa che i contenuti Disney + ora appariranno nelle ricerche vocali e di testo, rendendo ancora più facile la navigazione e la ricerca.
Inoltre, hanno anche aggiunto la guida vocale , che fornisce ai clienti descrizioni vocali del menu che stai attualmente navigando, nonché una descrizione dell'opzione su cui stai passando il mouse o che hai selezionato e istruzioni su come puoi facilmente accedere ai tuoi programmi o film preferiti.
I clienti possono attivare la guida vocale dicendo " Guida vocale attiva " o " Guida vocale disattivata " nel loro telecomando vocale Sky Q.
Questo sarà l’ultimo grande aggiornamento firmware soprattutto come vedete per le persone non vedenti , il prossimo sarà dopo l’estate .
Grande, sempre ottime anteprime...
Invece di introdurre novità, che risolvessero in primis i vari bug esistenti e che ci costringono a riavviare per risolvere....
C'è da dire che sono problemi che riguardano solo gli Sky Q Platinum e Black. Perché con lo Sky Q senza parabola non si ha nessun problema, ne software ne hardware. Non ha manco la ventola.
a ok quindi falso positivo, non si può fare, molto bene.
Qualcuno dei qui presenti che ha collegato platinum al modem e mini al modem , entrambi via cavo, può fornire info su eventuali rallentamenti,bug e malfunzionamenti della rete di casa successivi all'installazione ?
grazie
Platinum e 1 Mini collegati a switch Gigabit ethernet, che a sua volta e' collegato al router. Disattivate tutte le wifi dei decoder.
Mai un problema.
