In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Ciao ieri finalmente mi hanno messo lo Sky Q con 2 mini , tutto ok , ma però io in cada ho le lampadine Philips hub e ora molte volte non funzionano con l’iPhone , qualcuno ha lo stesso problema?
Io ho le lampade philips Hue hai aggiornato il firmware dell’hub e il firmware delle lampade dall’app Philips Hue?
Ossia questa https://itunes.apple.com/it/app/philips-hue/id1055281310?mt=8 ?
Ogni tanto vanno in crash pure a me perché non sono sotto il wifi invece sotto wifi va tutto bene
Questa mattina mi sveglio e lo syq mini ha perso il collegamento. Spengo e riaccendo e rimane bloccato.
Poi parte l'aggiornamento software in automatico... ed ora mi compare premi "OK" per continuare e non succede nulla...
Gli unici tasti del telecomando che funzionano sono il power ed il menu casa ma all'interno non posso navigare perchè nessn'unaltro tasto funziona.
come risolvo? sullo skyq ho già riabilitato il wireless e fatto aggiornamento software giusto per stare tranquillo .... che faccio?
Un mese di Skyq e devo dire che sono soddisfatto. L'ho sollecitato parecchio in queste festività ed ha sempre risposto bene. Ho notato solo alcuni piccoli difetti di gioventi (uno spegnimento improvviso del Mini e una disconnessione tra Mini e Q). Ieri sera esempio stavo guardando un canale lineare cinema sul Mini ed ha iniziato a squadrettare e trascinare l'immagine. Ho fatto partire un programma già scaricato da on demand e quello era perfetto. In sostanza lo squadrettamento si è manifestato per pochi minuti solo sul canale lineare. Probabilmente si è trattato di un problema al segnale satellitare derivante dal cattivo tempo. Se fosse stato un problema di collegamentoi wifi con il Mini avrei dovuto avere lo stesso problema guardando il programma scaricato da on demand.
HO RISOLTO!
ho telefonato a sky e mi hanno detto che il telecomando dello skyq mini scarica la batteria in una maniera allucinante... quindi il difetto è ben conosciuto anche da loro.
Pile sostituite e reset del telecomando premendo insieme i tasti 7 e 9 finchè lampeggia 3 volte... poi il tutto a ha ripreso a funzionare alla grande..
Ho skyQ da una settimana...
dopo aver preso confidenza col menù devo dire che funziona alla grande, molto più reattivo nei menù e nel cambio canale, inoltre ho notato un miglioramento del video potendo mettere in 1080P rispetto al 1080i del mysky (su samsung ks8000 49")... spero arrivi presto il 4k.
platinum e mini dialogano tramite wifi senza nemmeno l'utilizzo del booster (stanze attigue divise da 1 muro) e devo dire che non ho mai avuto problemi di connessione...
solo la settimana scorsa sul mini non si vedeva real-time (131) ma solo real-time +1 (132) difetto sparito da solo
unico difetto riscontrato la gestione risparmio energetico era lo spegnimento automatico completo di notte del platinum che quindi inibiva la visione sul mini... passando a spegnimento manuale sul platinum e disattivandolo sul mini il paltinum va in stand-by da solo dopo lungo inutilizzo ma il mini rimane agganciato e va... c'è un però... lasciando la tv accesa di notte mi addormento e al risveglio lo trovo invece che sul canale memorizzato con la home aperta e la finestrella col canale in visione che era selezionato prima che dormissi... perchè?
trovavo anche comoda e forse più immediata la barra in basso per navigare tra la programmazione dei canali con le freccette mentre si sta guardando qualcosa...
Primo giorno di Sky Q... Stanotte alle 5 esatte il platinum fa rumore e si accendono le luci blu per qualche secondo... Posseduto o aggiornamento? Lo farà ogni notte?
In questo periodo viene aggiornato spesso in quanto ci sono bug fix e altre implementazioni. Non tutte le notti però :)
Se è il primo giorno avrà ovviamente trovato l'aggiornamento.
Scusate ma non riconosce se c'è un aggiornamento? ha fatto tutta la procedura di quando si aggiorna e i valori sono sempre gli stessi che ci sono nella prima pagina del forum uguali a prima:crybaby2: metodo molto furbo. qualsiasi apparecchio controlla se c'è una versione nuova questo fa tutta l'operazione per poi tornare a come era prima? Sempre in attesa del tecnico continuo ad avere assenza segnale random:mad:
Il servizio clienti mi aveva detto quanche tempo fa che cliccando aggiornamento software, sky q aggiorna all'ultima versione disponibile, anche se già presente nel decoder. Quindi conviene lasciare decidere al sistema quando aggiornare.
ciao a tutti,
oggi finalmente mi hanno montato SkyQ. Una domanda.. ma qualcuno e' riuscito a far funzionare la PowerLine integrata? Ho visto che ce l'hanno sia il Platium, il Mini che il Booster..
vorrei eliminare il booster e far palare il Mini con il Platinium via PL.. sarebbe fantastico...
ciao a tutti,
Assolutamente si, io mi sono levato l'ingombrante booster dalla camera!
Vai su impostazioni, digiti 001 e ok, poi segui l'allegato che ti invio
Vero, se tu fai aggiorna per 20 ore di fila, lui ti fa l'aggiornamento sempre dello stessa versione del software...Magari fare uscire una notifica, non sarebbe male.
very good.. appena posso provo subito!
ma e' stabile? Teoricamente SkyQ e Mini (a differenza delle PL che ho usato per replicare tramite HDMI ed HDBIT sono sotto lo stesso magneto termico, quindi dovrei avere banda piena)
grazie mille!
grazie mille!
Il mio attualmente è super stabile, ed è una settima che è su PL. Se il tuo impianto è come dici, non dovresti avere problemi. Fai comunque prima l'aggiornamento del software, se non l'hai già fatto
Dunque... ho attivato il PowerLine (e disattivato Wi-Fi) ma ha perso subito la connessione...
Ora ho rimesso come prima ma si è sminchiato tutto 😂 il Mini è in ricerca fissa
