In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Non so se qualcun altro l'ha notato, ma da quando è arrivata la 180 il Q platinum non colloquia più con i mini tramite la sua rete mesh (SKY...), bensì tramite il sid wifi del router a 2,4 ghz.
Se si tenta di far partire la rete interna del Q (collegato tramite cavo ethernet naturalmente) disattivando il wifi da menu tecnico, il Q funziona regolarmente, ma i mini non ne vogliono sapere di riconoscerla. Anche il booster si comporta allo stesso modo.
Poco male se funziona tutto, anche se dialogano sulla rete a 2,4, invece che su quella privata del Q a 5 ghz. più veloce.
Seconda segnalazione dopo quella di questa mattina. Pare essere un bug della versione Q180. Sky ne è già a conoscenza e sta cercando di risolvere.
Versione software Q180.000.16.00L (5f5ezi8)
Versione EPG: 18.214.181.02
Versione software di rete: 2.00
Dopo il platinum si sono aggiornati anche i 3 mini alla versione Q 180,ho collegato da sempre tutto tramite cavo ethernet e ho da sempre disattivati dal menù tecnico di tutti i dispositivi Q il wifi 2,4 e 5 ghz ma non ho nessun problema coi mini.
Si sincronizzano senza nessun problema e riconoscono la rete mesh generata dal platinum.
arrivata apple tv+, l’interfaccia è anni luce meno definita dell’app dello smart tv, mentre le immagini in 4k sono ottime davvero
Io ho solo il 5ghz acceso sui decoder e funzionano tutti.
Purtroppo non è un problema di attivazione o meno del wifi del mini o del Q, è proprio che i mini e il booster non vedono più la rete privata del Q (quella che si chiama SKY...) in 5 ghz.
Speriamo che correggano, ma questi dopo 5 anni di funzionamento di quella rete a 5 ghz la dovevano proprio toccare?
Non so, a me funziona tutto sulla 5ghz generata dallo Sky Q
come dicevo. io ce l'ho attiva come unica rete e infatti viene usata quella e evidentemente vede quel che deve vedere per cui sui miei dispositivi non ci sono problemi. poi che su alcune partite di decoder possa esserci quasto problema non lo metto in dubbio.
qualcuno potrebbe gioire del fatto che skyq dialoga coi mini usando la 2.4 più a lungo raggio...così la smezzo coi vicini:eusa_shifty:. la portante del 5ghz è ampiamente sottoutilizzata era stata scelta da sistema skyq proprio x non farla volare troppo lontano e per minori interferenze
Sono incuriosito dalle strade che intraprende lo Sky Q per effettuare le connessioni con i mini e viceversa, ecco perché ho chiesto se qualcun altro avesse notato lo stesso fatto.
Ho il sistema Q dal 2018 ed è sempre stato colegato via cavo con il router, mentre i mini sono sempre stati in wifi, con la rete wifi del Q disattivata dal primo giorno, all'intervento dell'installatore Sky.
Tutto ha funzionato sempre in 5 ghz sulla rete privata (SKY...) e per raggiungere i mini più lontani avevo in uso il booster.
Con la nuova situazione creatasi dopo l'aggiornamento alla Q180 (trasmissione del segnale ai mini via sid del router) ho però raggiunto una stabilità del segnale regolare, ho potuto togliere il booster e non noto alcun rallentamento quando scarico dall'on demand (in pochi secondi ho a disposizione il film o quant'altro).
Se visualizzo lo stato della rete dal router noto lo Q collegato alla porta 4 del router e i mini in parallelo sempre alla porta 4 del router (quindi il collegamento avviene tramite il sistema Q), ma lo strano è che si crea anche una connessione in 2,4 sempre dello Q, e se provo a disattivare la rete a 2,4 da menu tecnico sullo Q i mini perdono la sincronizzazione e non ne vogliono sapere di ricollegarsi, mentre la rete in uso ritorna quella a 5 ghz (SKY..).
A questo punto me lo tengo così.
Prova in primis a riavviare il modem,poi fai un reset della rete dello Sky Q platinum(lasciandolo collegato al modem col cavo Ethernet) e dei mini.
Al riavvio del platinum controlla se rimane collegato al modem tramite lan e poi sincronizzi i mini al Platinum tramite la rete mesh a 5 ghz creata dal platinum e per ultima cosa vai di nuovo nei menù segreti del platinum e dei mini e disattiva solo il wifi a 2,4 GHz.
Provare non ti costa nulla.
Dopo l’aggiornamento alla versione 180, ho riscontrato ogni tanto problemi con i contenuti in on demand. È veramente fastidioso dover riavviare sempre lo skyQ.
