In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
si sta succedendo da qualche giorni ed è random
è da quando che sono nati i canali skyserie che c'è una epg inguardabile con serie indicizzate da schifo che a volte si chiamano in un modo, a volte nel titolo hanno anche il numero di episodio e stagione...e il collegaserie che ti collega la roba alle 6 di mattina invece che quello corretto delle 21...
mi sa che il problema sta tutto lì. il restart collega un evento al corrispettivo ondemand, ma ondemand è tutti indicizzato male da anni
anche a me compare solo su cinema sd, l’ho notato stasera, cercando il film su ondemand compare in hd (per esempio madres paralelas su cinema due)
Grazie, allora il problema non è che il film su on demand non è in HD. Ci sono dei problemi generali tra indicizzazione spiegati da Burchio e poi ad esempio hanno messo i film 4K in ordine alfabetico, che rende difficoltoso capire quali sono i nuovi arrivi in 4K.
Ma non è possibile segnalare a Sky in modo che risolvano... soprattutto la questione dei film 4K messi in ordine alfabetico invece che di "uscita"
Per non parlare degli anime che saranno in cinque sezioni diverse ma alla fine sono tutti in disordine e non si capiscono quali sono i nuovi inserimenti. Ma se a Sky sta bene fare un calderone alla rinfusa invece di far notare i nuovi inserimenti in modo chiaro.
Mi pare che ora nell prime tv venga messa la massima risoluzione dove e' presente ( ghostbuster ecc) quindi da li si scarica direttamente il film senza andare nella parte 4k.
Come si riavvia lo SkyQ?
Se tengo premuto per 5 secondi il tasto POWER mi compare la voce RIAVVIA ma non ho capito come selezionare tale voce perché se schiaccio il tasto OK non succede nulla.
Che tasto devo schiacciare?
mai comparso nulla. magari è cambiato ora. con quella procedura si spengeva il disco e si riavviava automenticamente.
Sul nuovo modello, a decoder acceso ad esempio mentre che guardo un canale, tenendo premuto il tasto d'accensione sul decoder col led verde e rilasciandolo dopo quasi 10 secondi, pian pianino il decoder va in standby e poi si spegne, alla fine bisogna trovarsi la luce rossa ed è in modalità a basso consumo. Poi o lo si accende col telecomando tasto accensione o home, o si può quando era spento staccare la spina per 20 secondi e si mette la spina, lui dovrebbe ripartire e alla fine si trova in standby con luce arancio, e lo si può accendere col telecomando.
A decoder bloccato invece per riavviarlo l'unica è staccare la spina e riattaccarla dopo 20 secondi. Dico 20 secondi ma bastano 10 secondi, abbondare comunque male non fa. La procedura più lunga indicata prima è meglio farla specie se l'hard disk è in lettura/scrittura. In alternativa se c'è il risparmio energetico o spegnimento automatico attivo, di notte il decoder si troverà spento con la luce rossa e la spina si può togliere in quel momento. Lo Sky Q dovrebbe anche avere un riavvio automatico notturno o in prima mattinata a prescindere dalla modalità di spegnimento, quel riavvio dovrebbe essere sufficiente e quindi non è necessario riavviarlo durante il giorno se non ci sono problemi o per qualche motivo è bloccato e non risponde più ai tasti del telecomando o frontali.
Anche io tanti problemi con il registra serie....es tutta la serie chicago non mi funziona il collega serie....forse perché è presente tutta sull'on demand?....
qualcuno mi puo dire come si fa ad evitare che il decoder si accenda da solo in piena notte con la ventola a palla e la luce blu che dà veramente fastidio e ti sveglia?
Come fare per non farlo accendere?
Ciao sinceramente capita anche a me ogni tanto. Avevo chiamato anche io una volta ma poi si è riavviato il decoder e non ricordo quale impostazione bisogna mettere.
Chiamato ora, mi dice di staccare la spina quando non serve.
Secondo voi potrà essere considerata una risposta plausibile?? Bah
Prova a impostare lo spegnimento automatico (non ricordo la voce esatta) per farlo andare in sonno profondo la notte. Se stai guardando qualcosa sul Platinum o sul Mini non è un problema, non si spegne. Se lo metti in standby quando hai finito di guardare la tv, si spegne completamente verso l'una e 15 di notte e poi ripartirà con un riavvio e ventola che gira veloce per un po' verso le 5.30 del mattino.
è l'unico modo. anche xkè i decoder da svariati aggiornamenti vengono tutti riavviati o alle 1 o alle 5 e non si scappa.
Non e' una leggenda era ed e' tutto vero , parlo della powerline integrata : https://www.youtube.com/watch?v=bzg0m3h97Fk&ab_channel=DDay.it
Ok,ma non c'è più, è stata eliminata dal menu.
Ora i mini col Platinum possono essere sincronizzati col cavo ethernet o col WiFi a 5ghz(con cavo ethernet staccato).
Il WiFi a 2,4 GHz serve solo ed esclusivamente per collegare lo SkyQ Platinum ad Internet.
Naturalmente lo Sky Q Platinum si può collegare ad internet anche tramite cavo ethernet che ha la priorità sul wifi a 2,4 GHz.
