Mah
Vengono aggiornati a scaglioni, ma non ho mai capito il meccanismo.
Di fatto questa cosa va ad azzerare ogni utilità riguardo alla voce modalità spegnimento ed è un controsenso averle tutte e due
Mah
Sono due funzioni diverse.
La modalità spegnimento se impostata in "manuale" mette in standby lo Sky Q (spia arancione) dopo un tot di ore se non si usa il telecomando.
La modalità "automatica" aggiunge anche lo spegnimento dello Sky Q durante la notte(spia rossa)
Questa nuova funzionalità mette in standby(spia arancione)il decoder(non lo spegne) quando si spegne la TV ma il decoder deve essere collegato ad un uscita HDMI della TV con la funzionalità HDMI CEC per sfruttare questa nuova funzione.
Io durante la notte per evitare problemi con la sincronizzazione e l'accensione dei mini lascio la modalità spegnimento dello Sky Q su "manuale" e la sincronizzazione spegnimento su "si".
Ah ecco si.È la prima volta che aggiorno manualmente. Spegnendo il decoder si è riavviato subito e si è aggiornato alla 260. Alla fine della procedura andava spento e non lo sapevo![]()
)Se si imposta il decoder su “nessuna” nella modalità spegnimento e poi si ha “si” nella sincronizzazione spegnimento, sono due cose che sono una l’opposta dell’altra
Su "nessuna" il decoder va in standby solo se si clicca sul tasto di spegnimento del telecomando dello Sky Q.
Questa nuova funzionalità mette in standby anche il decoder se si spegne la TV con telecomando di quest'ultima.
Parti dal presupposto che se di spegne la TV si presume che non si usa neanche lo Sky Q ,quindi questa nuova funzionalità è utile perché col telecomando della TV si mette contemporaneamente in standby anche lo Sky Q.
Quindi non la vedo come una opposta all'altra,semmai come una comodità per evitare per dimenticanza di lasciare per sbaglio acceso lo Sky Q se si deve spegnere la TV.
Ho notato che da un bel po’ di giorni quando spengo la tv si spegne anche il decoder in automatico. Solo ora sono andato a vedere nelle impostazioni e difatti c’è una nuova voce. Sincronizzazione spegnimento. È impostato automaticamente sul sì, si può cambiare e mettere sul no. Di fatto questa cosa va ad azzerare ogni utilità riguardo alla voce modalità spegnimento ed è un controsenso averle tutte e due
Sono due funzioni diverse e indipendenti.
disattiva anche lo spegnimento automatico dal menù e metti manualeBuonasera, a qualcuno capita che il decoder principale si blocchi e non si accenda in alcun modo? A me capita di continuo… provo ad accenderlo tramite pulsante di accensione posto sul decoder o spingendo i tasti sul telecomando, ma niente. Sono costretto a fare il reset ogni volta e si riprende.
Il problema poi si ripresenta regolarmente dopo 2-3 giorni…
Cosa può essere? Il decoder è il platinum, quello con alimentatore esterno
E' sufficientemente areato il decoder?
Disattiva la firma di tapatalk![]()
Devi trovare un'alternativa, perchè ora le temperature non sono elevate, poi sarà un calvario.Potrei provare con una ventola aggiuntiva sotto al decoder, ma rimane comunque un mobile chiuso purtroppo che apro solo quando devo giocare alla PS per non farlo diventare un vero forno.
Il collegamento avviene tramite rete wifi del platinum con mini,oppure platinum collegato con cavo ethernet al router e mini anche al routerBuongiorno a tutti.
Sicuramente ne avrete già parlato, ma ho dato un'occhiata anche qualche pagina a ritroso e non ho trovato nulla.
Ho richiesto il passaggio a Sky Q Platinum + 1 Sky Q Mini e sto attendendo la chiamata del tecnico.
Vorrei capire un paio di cose... avendo già lo Sky Q Black, il tecnico cambierà solo il decoder e installerà il mini o farà anche delle modifiche all'impianto (LNB o quant'altro)?
Inoltre l'operatrice mi ha detto che Platinum e Mini si possono collegare via wifi apposita creata dallo stesso platinum oppure via ethernet.
Ma per capire, quando dicono "collegarli via ethernet" intendono un collegamento diretto platinum mini, oppure platinum router - router mini?
