In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Non ho ancora capito se lo Sky Q deve essere per forza collegato al modem/router di casa tramite un cavo ethernet oppure riceve ed elabora il segnale WIFI generato da questo??
il q lo colleghi al modem router via ethernet o wi fi ovviamente meglio la prima scelta
e poi tieni acceso il wi fi del modem per far funzionare i mini per la casa?
E qui che c'è ancora confusione...se non ho capito male lo Sky Q genera poi una rete wifi sua.....e cosa succede ?? hai due reti wifi in casa una per collegare gli altri devices , e con quella dello Sky Q colleghi solo i mini ?? e due reti che si sovrappongono nello stesso appartamento non vanno in conflitto ?? bisogna aspettare qualche tester del Forum :D
non ho capito ancora se non voglio usare il wi fi del q principale ma ho la possibilita’ di avere i mini con cavo lan come collego il mini al q principale
Be io uso sempre le powerline in casa, quindi nn avrei nessun conflitto.
Faro' un'eccezione con il wi fi dello sky q, mi arrendo!
Certo se abilitassero le powerline anche nei prodotti skyq come in uk sarebbe meglio, pero chissa' se anche le powerline sky vanno in conflitto con quelle che uso io !
Se colleghi i decoder via cavo non c'è proprio da preoccuparsi.
Basta usare cavi Ethernet almeno Cat 5e
ciao grazie della risposta
ho necessità di sapere questo perchè il mio cablaggio ethernet casalingo prevede un unico cavo che arriva nella sala il quale poi entra in uno switch al quale sono collegati smart tv, set-top-box e console. questo cavo unico arriva ad un secondo switch dal quale escono i cavi con i quali andrei a collegare i vari mini e gli altri apparati. io ipotizzavo una occupazione in banda di circa 15 Mega/bit per ogni flusso video in HD in uscita dallo skyQ direzione mini/dispositivi con app skyQ, quindi mettendo 4 flussi ( 2 mini + 2 dispositivi con app skyQ) otterrei 15x4=60 MegaBit/sec, ammettendo che voglia scaricare un gioco sulla console e che voglia vedere contenuti da nas a tv sempre via lan, il cavo cat 5e che satura a 100MegaBit/sec non sarebbe più adeguato giusto? necessiterei di un cavo cat6 quantomeno?
quella dei 15 MegaBit/sec è un'ipotesi realistica o è sovradimmensionata?
grazie del tempo
Del resto lo scenario cambia anche capendo che router hai e che configurazione b/g/n ad esempio
Con il cavo tagli la testa al toro.
Come abbiamo discusso in privato non serve tenere il Wi- Fi acceso basta che il decoder principale sia connesso a internet via cavo ethernet i mini si collegano tramite rete mesh al decoder principale
grazie del tempo
Il cavo 5e supporta tranquillamente anche la gigabit, poi dipende da che switch hai dentro casa. Se hai switch classici fast ethernet si, potresti forse saturare la banda...ma 15 mega a flusso mi sembra proprio eccessivo.
Ricorda poi che i dispositivi via app sky Q, dovrebbero rimanere fuori dal cavo che collega il router allo switch. L'app infatti parla con il silver tramite la wifi a cui è agganciato il dispositivo, quindi: tablet -> wifi -> router wifi -> cavo lan verso il silver
avevo capito meta' della cosa :) adesso ho imparato la lezione.
grazie del tempo
Purtroppo non è chiaro a quale bitrate arrivi il video ai Mini, però verso i dispositivi mobili il box fa sicuramente un transcoding in tempo reale a risoluzione/bitrate inferiori.
grazie del tempo
Se hai collegato tutto con cavi Categoria 5e e lo Switch supporta 10/100/1000, hai a disposizione 1 Gbit su ogni porta :)
Verifica che tipo di Switch hai
parliamo di mb/s ma il problema è uno solo, puoi anche avere powerline in tutta casa, ma se lo Sky Q è lontano (vorrei capire qual è la portata massima di distanza) dallo Sky Mini ci fai poco anche con le powerline, almeno questo ho capito.
La portata di questa mesh nascosta fino a quanto arriva in termini di metri? Perché la mia powerline (dove vorrei mettere uno dei due sky mini) è lontana circa 15 metri da dove vorrei mettere lo Sky Q e con due muri di mezzo -.-"
help me :D
C'è lo Sky Q Booster che serve per rilanciare il segnale Wi-Fi, si può mettere per esempio a metà strada ed estende il segnale wi-fi dentro casa
