In Rilievo Discussione su Sky Q unico ES340 Black e Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Voi avete disattivato lo spegnimento automatico notturno?
Io l'ho disattivato, ma quando "spengo Sky" ovviamente anche se la luce passa da verde ad arancio, l'hard disk continua a girare tutto il tempo..secondo Voi questa cosa alla lunga fa bene o no al decoder?
Il decoder è silenzioso, l'unico sibilo che si sente credo proprio che sia l'hard disk
io disco rimane sempre in funzione da sempre. io ce l'ho dall'uscita e va ancora bene. lo spegnimento non influisce su questa cosa.
spegnimento nessuno=decidi tu e al massimo lo puoi mettere in standby. si riavvia automaticamente alle 1 e alle 5 facendo un reboot(scelta scellerata di sky)
spengimento manuale...se te lo dimentichi acceso entra in standby quando si allineano i pianeti
spegnimento automatico...dalle 1 alle 5 il decoder entra in sonno profondo con disco spento. niente può essere utilizzato i mini sono irraggiungbili fino a che non ti alzi e fai ripartire il platinum magari al piano di sotto
Non tutti i programmi sono in 5.1
Come sei collegato al sinto?
E' vero che non tutti i programmi sono in 5.1 ma ad esempio i posticipi o gli anticipi delle partite di solito lo sono sempre stati e invece vedo accendersi sul display del sinto solo i frontali e il sub.
Dato che ho il tv 4K ma il sinto non lo supporta ho collegato lo Sky Q in Hdmi diretto al tv e il tv tramite eArc al sinto, la PS4 Pro è collegata nello stesso modo identico e funziona tutto perfettamente, così come i programmi in streaming che vedo dalle app del tv.
Grazie mille.. io in realtà ho il black, ma questo nuovo modello che può "diventare" platinum
Quindi la differenza tra Nessuno e Manuale è che nel primo caso lui si riavvia due volte la notte (ma anche se sto guardando??) e nel secondo no..
Verifica le impostazioni da TV.
Il tuo sinto di sicuro non supporta eARC
Devi impostare l'uscita su Dolby Digital e non su PCM
Non so se sia già stato detto, ma oggi ho trovato nella sezione extra la possibilità di presentare la candidatura per una nuova app RTL 102.5 e per il nuovo software V16. Ho inviato la richiesta per entrambi, vedremo se l'accettano.
RTL 102.5: https://ibb.co/X7myVtg
V.16: https://ibb.co/qrjctVm
No. Il riavvio è per tutti. Se stai guardando non succede. E comunque dovrebbe riavviarsi una delle due volte a meno di errori.
Nessuno se te lo dimentichi acceso rimane acceso ma comunque se è tanto che non tocchi il telecomando il riavvio lo fa ugualmente.
Manuale serve se ti dimentichi acceso. Lui lo mette in standby
Bene grazie, lascerò su Nessuno, tanto non lo dimentico mai acceso (e se capitasse una sera, pazienza).. odio i vari risparmi energetici ecc ecc
Io invece mi trovo bene col risparmio energetico, ma devo avere l'accortezza di non usare il Mini dopo l'una di notte, perchè si spegne il decoder principale e non si vede più nulla sul mini. Se voglio vedere sul Mini dopo l'una, o devo ricordarmi di accendere il principale o più semplicemente, basta lanciare una registrazione qualunque dal mini prima dell'una.
Grazie, ero sicuro di aver già provato tutto ma evidentemente non era così, ho impostato su off l'opzione eArc e facendo zapping ho trovato diversi contenuti in 5.1, l'uscita era già impostata su Dolby digital, ora devo provare le altre fonti ma sono certo che funzionerà tutto, grazie ancora.
Sono contento che hai risolto
Questa mattina ho ricevuto il messaggio sul decoder riguardante la possibilità di poter vedere il canale SKY Cinema Oscar ma io il canale non lo vedo, hanno sbagliato a mandare il messaggio oppure è aperto anche a chi come me non ha il pack Cinema e non mi è stato attivato?
Hanno mandato un messaggio dove diceva che ce la nuova sezione mysky sul decoder dove si puo aggiungere il pack cinema che da la possibilità di seguire la cerimonia degli oscar il 25 aprile su skycinema oscar
Scusate ma per caso ci sono problemi di segnale? non vedo più nessun canale, sono tutti con la scritta Problemi di ricezione del segnale satellitare, vedo solo i canali Mediaset e i canali RAI (che sono presi dal DTT) poi non vedo nessun altro canale SKY
Nuovo Sky Q unico ES340 Black e Platinum (Versione sw Q150.000.26.05L) dal 30/03/2021
io non ho problemi di visione (premetto che ho Sky Q Black), molto probabilmente ci sarà qualche problema sul tuo impianto, come disallineamento della parabola o LNB rotto.
ti consiglio di chiamare un antennista (non un tecnico Sky).
Il PIP per avere due canali a schermo e non solo quelli sportivi col tasto verde, come funziona su questi Sky Q col nuovo telecomando? E queste funzioni sono previste anche sul Mini?
Inoltre su un volantino di Sky ho letto "metti in pausa su un decoder e riprendi la visione da quel punto con l'altro". Mi spieghereste come funziona? Io lo facevo qualcosa del genere ma cambiavo un attimo canale, tornavo su quel canale di prima, avviavo la registrazione, cambiavo canale e spegnevo il decoder. Così poi sull'altro decoder andavo a guardare quella registrazione ed ero sicuro che partiva la visione dall'inizio.
Sky deve fare assolutamente qualcosa per risolvere il problema delle registrazioni, è già la seconda volta in pochi giorni che mi si interrompe una registrazione nonostante abbia registrato anche i programmi successivi.
purtroppo il problema non è di Sky, ma degli editori dei canali che fanno pasticci comunicando la programmazione dei canali...
Salve ragazzi, per chi ha l'abbonamento al Platinum, qualcuno ha notato che da un paio di settimane lo streaming ai dispositivi Sky go quando sono sincronizzati con Sky q è limitato a 25 fps mentre prima era a 50 fps...
Sapete se è una scelta di limitare la funzionalità o hanno semplicemente fatto qualche casino con gli aggiornamenti delle app Sky go per smartphone e PC e quindi, si spera presto, risolveranno?
