In Rilievo Discussione su Sky Stream (Versione Sw OS 1.3 build QS037.048.00P del 08/10/2025)
Buongiorno ma le playlist sono un archiviazione dei programmi on demand o archiviano anche le dirette?In pratica se aggiungo una partita in diretta alla mia playlist la posso vedere prima che sia disponibile on demand?Per quanto riguarda l'aggiornamento che faranno dello sky q internet sará uguale come avere uno sky stream?x esempio sul vecchio telecomando non c'é il tasto + x le playlist grazie
Le Playlist sono come delle registrazioni fatte su HDD, solo che il file è memorizzato sui server e quindi è come se fossero delle registrazioni in cloud.
Sky Q una volta aggiornato sarà a tutti gli effetti uno Sky Stream. Per ovviare al limite dei tasti che mancano probabilmente Sky userà per alcune funzioni alcuni dei tasti che al momento sul telecomando di Sky Q sono inutilizzati. Questo si capirà quando arriveranno i primi aggiornamenti.
ciao ho provato a cercare nella discussione ma non ho trovato nulla al riguardo : con lo Sky Stream si ha anche a disposizione SkyGo. Questo ha anche una funzione per mettere in registrazione un evento (su MySky o SkyQ).
Se uno ha lo stream la funzione di registrazione di SkyGo mette l'evento in playlist ? o da semplicemente errore ? Se fosse questo il caso esiste una possibilita' di mettere in playlist un evento in mobilita ? Tipo sono al lavoro e mi accorgo di non aver messo in 'registrazione' (playlist) la partita..
nessuno ha provato o modo di farlo ? grazie
Sky Q una volta aggiornato sarà a tutti gli effetti uno Sky Stream. .......
Intendi dire che un domani non lontano con uno Sky Q (black, platinum,.....) si potrà passare dall'abbonamento SAT a quello Stream senza cambiare decoder ?? semplicemente sganciando la parabola e i suoi cavi dallo Sky Q ??
Io al momento non ho trovato un modo per impostare una registrazione da remoto
grazie. Questa la ritengo una GRAVE pecca (a meno che da skystream non sia possibile fare come su tante paytv ott straniere che ti permette di scorrere l'epg indietro fino ad una settimana e rivedere l'evento o metterlo in playlist).
Un netto passo indietro rispetto allo skyq classico.
No, parlava solo dello sky Q via internet. Solo per quello ci sarà l'aggiornamento automatico a stream senza dover far nulla visto che il decoder è lo stesso e che già funzionava attraverso internet.
Salve ragazzi, decoder STREAM arrivato l'altro ieri e finora posso dire di essere soddisfatto!
Qualità video buona, molto rispetto a NOW, ricerca dei canali abbastanza veloce.
Al momento non ho collegato l'antenna per tutti i canali del DT ma non ne sento la necessità!
Salve, poco fa, all’accensione, la connessione Wi-Fii dello STREAM si è disconnessa e non si é riconnessa autonomamente. Ho dovuto spegnere e riaccendere in box e connettermi tramite Wi-Fi WPS tramite router. Come posso ovviare al problema secondo voi? Grazie
Per quanto riguarda le "regisrazioni", va detto che non tutti i programmi possono essere registrati. Alcuni, anche se aggiunti in playlist, possono essere visti solo mentre vanno in onda (o mentre vanno in onda eventuali repliche). È il caso del Tour de France e dello Us Open di Golf (o anche di Calciomercato L'originale).
Questo è un bel limite. Sarà forse per questioni di diritti, ma per qualcuno che registra quelle trasmissioni questo è un limite importante.
Quindi?
Non ti capisco, chi ha detto che è un problema? Ho descritto il modo in cui funziona il sistema di registrazione e basta.
Per me.. siete ancora troppo legati al videoregistratore. La tv ormai trasmette sport e spettacoli/trasmissioni, tutto si trova in ondemand dopo poco. I film ormai sono spariti dalla classica tv. Per quanto riguarda le trasmissioni sportive sky mette tutto su youtube anche.
Io non sono legato al videoregistratore. Registro pochissimo, però visto che siamo su un forum cerco di capire qua e là, "sfruttando" la competenza di molti di voi.
Hai assolutamente ragione e la penso come te. L'unico problema, con Sky, è che non mette tutti i contenuti sportivi on-demand e anche quando li mette li carica dopo ore. La registrazione perciò può essere fondamentale in certe situazioni.
Buongiorno a tutti,
sono abbonato Sat che sta avendo problemi con la parabola (non aggancia più le frequenze) e non vorrei spendere 130€ circa di assistenza.
Vista la problematica,
posso provare a farmi dare lo Sky Stream?
Buongiorno a tutti,
Conviene cambiare l lnb
