Importante Discussione su Tapatalk [Rimosso dal forum il 27/09/2025]
Intanto sto usando il tab "Cronologia"
Bene, mi dispiace per questo piccolo problemino, che so che rende scomoda la navigazione tra i vari post e discussioni sul forum
Stiamo aspettando che il supporto di tapatalk sistemi il problema dopo che è riuscito a riprodurlo ;)
Il problema con tapatalk dovrebbe essere stato risolto
Per favore tutti quelli che usano tapatalk facciano sapere se il problema è stato risolto completamente e che funzioni tutto regolarmente
Ho bisogno del maggior numero di feedback
Nel caso cancellate la cache
Nel caso cancellate la cache in modo da azzerare tutto
Up
Quindi ora comunque va all'ultimo messaggio da leggere, ma poi non lo segna come letto?
Spiegate nei minimi dettagli cosa succede esattamente
si è proprio quello che succede.. cache e dati cancellati prima di provare.. ora quando si tappa sulla discussione va all'ultimo messaggio poi quando nel tab "sottoscritti" faccio aggiorna (tirando giù col dito :) ) mi segna come ci fossero messaggi da leggere
Diciamo che è stato fatto un passo in avanti, ma il problema non è ancora risolto completamente, giusto?
Sia con iOS che Android?
Le discussioni non lette vengono evidenziate diversamente da quelle lette.
Di norma, quando una discussione viene letta, diventa come nella seconda foto, ma in questo caso ciò non accade. Le discussioni che vedi nella prima foto sono discussioni che ho letto, ma che non "cambiano colore". Aprendole, però, si va all'ultimo messaggio letto.
Qualcuno che usa iOS ha lo stesso problema di quelli che usano Android?
Riuscite a fare un breve filmato del problema?
