Potrebbero non arrivare mail, ad un certo punto il sistema va in time out
Piano piano mi stanno arrivando tutte le mail arretrate, almeno non le ho perse. La data della mail è come se fosse ricevuta oggi.
Io mi sto trovando molto male ultimamente con la linea fissa, praticamente sono in contatto diretto giornaliero con l'operatore via WhatsApp... Mi hanno consigliato di resettare il modem... L'ho giá fatto due volte, una volta l'ha fatto in automatico (penso siano stati loro da remoto) ma il problema su connessione e linea fissa permane, anzi va tutto pure peggio rispetto alla prima segnalazione.
1 resetta il modemContinuo ad avere problemi di connessione con Tiscali (ftth). La cosa "strana" però è che ho notato che i problemi di connessione (tipo il messaggio connesso senza internet, o addirittura non si connette) riguardano principalmente lo smartphone (moto G8 plus) e i due decoder Sky q(Platinum e mini). Con gli altri dispositivi, ad esempio l'iPad, non ho problemi particolari, anche se raramente la connessione anche lì rallenta. Però non so più che fare, ormai da giorni uso il telefono sempre in 4g perché il wifi non funziona. Stessa cosa per Sky q, troppo spesso non si connette. Ormai sono un paio di settimane che va così
Anche resettando il modem il problema resta. Tra l'altro, nello stesso momento avevo lo smartphone che non si connetteva, Sky q Platinum e mini non connessi e la TV invece regolarmente connessa. Anzi, ho provato a mettere Dazn e funzionava perfettamente.
Comunque tra un po' penso che cambierò l'attuale modem per prendere un fritzbox, sono orientato sul 7590
I problemi che mi riguardano sono praticamente durante tutto il giorno, soprattutto pomeriggio e sera. Adesso per esempio funziona tutto, ma magari tra mezz'ora si disconnette, poi si riconnette ecc..
Infatti ho richiesto la sostituzione del modem perché è praticamente inutilizzabile
Il mio problema riguarda il wifi. Alcuni dispositivi si connettono, altri no. Tiscali mi ha detto che è in problema appunto del wifi e quindi conviene sostituire il modem. Non avevo mai avuto questo problema, solitamente magari c'era qualche disservizio sulla rete ogni tanto, ma nulla di clamoroso. In questo caso invece è proprio inutilizzabile e quindi loro stessi hanno detto che va sostituito il modem
Marco e per caso la rete a 5ghrz ?
Edit se si prova a cambiare il canale 36 o 40 o 44
In realtà il problema ce l'ho su entrambe le reti(2,4 e 5). Stasera ad esempio navigo senza problemi, a parte lo sky q che è un pò lento però ho utilizzato netflix senza alcun problema
Comunque, perdona la mi ignoranza in materia, ma non ho la minima idea di come si faccia a cambiare il canale. Non so nemmeno cosa vuol dire
Da quello che ho capito il nuovo modem mi arriverà direttamente tramite corriere, quindi poi dovrò pensarci io a configurarlo(speriamo non sia complicato). Ma quando mi arriva cosa devo fare con quello vecchio? Lo devo restituire? No perchè, mettiamo caso che come per magia l'attuale modem inizia a funzionare bene come prima, in quel caso se dovesse arrivarmi quello nuovo e decidessi almeno per adesso di non usarlo, si può fare?
Comunque come non detto, anche adesso su sky q continua a connettersi e a disconnettersi. Sullo smartphone stessa cosa, se mi collego in wifi e apro ad esempio il play store mi dice "errore di connessione", così come se provo ad aprire qualsiasi sito. Mentre con il pc la connessione funziona perfettamente
A questo punto sto seriamente valutando di prendermi direttamente il Fritzbox 7590, certo non costa poco però in teoria è un investimento duraturo. Se Tiscali mi cambia lo zyxel per metterne uno uguale, tanto vale che prendo il Fritz e non ci penso più. Dalle recensioni che ho letto mi sembra veramente un ottimo prodotto
Immagino.. ma infatti sto pensando di non farmelo sostituire. Prendo io direttamente il Fritzbox e non ci penso più
