contenitore21
Digital-Forum Senior Master
Ho una Fire stick ma non ho prime video, posso loggarmi su prime video con un account diverso?
se la firestick è stata abbinata al tuo account, anche prime video sarà automaticamente legato al tuo account.
il mio account non è prime : posso loggarmi con un altro account solo a prime video?
E arrivata l'app di LA7 e L7d con le dirette e la programmazione settimanale. A questo punto manca solo Mediaset con le dirette![]()
Intendi fuori dalla firestick?Sarebbe bello se lo integrassero nella TV in diretta insieme a Raiplay, PlutoTV e RedBullTV.
Comunque sia la qualità dello streaming non si determina propriamente dalla bontà dell'app.. nel senso che solitamente le app per i vari device sono solo dei wrapper (o interfacce grafiche) per il device per adattarle ai vari sistemi operativi. Pensate che su un mio vecchio tablet Android 4.2 l'app Netflix funziona ancora in full HD e la qualità è la stessa full HD dei tablet con Android 13 e senza problemi di scatti.. Una volta che parte lo streaming la gestione è affidata in toto al device lato chipset / decoder. Es. un flusso AV1 di Netflix non potrà mai essere gestito da una vecchia TV smart che al massimo gestisce il flusso MPEG-4 o HEVC, ovviamente anche se l'app viene aggiornata all'ultimissima versione. Così come il refresh rate viene gestito totalmente dal device, mai dall'app. Credo di essere arrivato alla conclusione che il problema degli scatti sporadici durante un flusso streaming DAZN sia dovuto ad un "bug" di gestione dello stesso da parte del chipset della Firestick 4K Max, dato che nessuna combinazione lato risoluzione / refresh rate (50 hz) ha mai risolto il problema. Inoltre ho rilevato scatti anche in Netflix durante la riproduzione di alcune scene, pertanto il problema non è dell'app di DAZN che vi ricordo "dà" al Fire OS soltanto l'interfaccia grafica.
Non esiste questa possibilità tutto e presente perché c'è una precisa app per ogni cosaNo intendo integrato nel sistema della fire tv stick senza dover entrare in ogni applicazione.
Intendevo come c'è già per raiplay, pluto e redbulTV in "Live Tab" che se vuoi lanci il canale dalla home page senza entrare dentro l'app.
Sapete se è possibile configurare una fire stick senza telecomando? la prima versione venduta da noi, 2° generazione mi sembra.
Non essendo configurata non accede al wifi e quindi non posso usare l'app del telefono.
La comandavo anche col telecomando della TV ma ora non accetta i comandi e rimane bloccata alla schermata che chiede di associare il telecomando.
Si posso chiedere a qualcuno ma la storia si fa poi lunga, quindi se potevo evitare meglio.
(Tra l'altro ho il forte dubbio che sia la Stick ad avere problemi al WiFi e non il telecomando ad essere rotto)
Grazie comunque
Si avevo già provato, grazieHai provato a ripristinare il telecomando? Qui c'è la procedura.
