Discussione sulla qualità delle partite di calcio in diretta
Pabri
17 Febbraio 2016
ciao a tutti,
sono da qualche giorno abbonato a premium online. Ho una adsl telecom ed i test di velocità mi danno circa 16Mbps in download. Uso 2 smartphone ed un tablet con cui proietto i contenuti via chromecast sul televisore. Ho notato che film, telefilm e partite registrate si vedono benissimo ma quando stasera ho guardato roma - real madrid live la qualità era decisamente scarsa. Ho provato a guardare la partita direttamente sul cellulare e sembrava leggermente meglio ma non sono riuscito a capire se dipendeva dallo schermo piccolo che non permette di notare difetti. Se per esempio guardo Juve - Napoli di Domenica la vedo perfettamente sul televisore.
Chiedo quindi a voi esperti se ci sia un qualche limite a monte che impedisce sulle partite in diretta di avere la stessa qualità di un programma registrato o se viceversa ci sia qualche problema sui miei dispositivi o sul mio chromecast
grazie
Paolo
La qualità "maggiore" almeno per quanto riguarda play, ma ipotizzo che su online sia la stessa cosa, si ha sui decoder.
ma nel caso di programmi registrati la qualità è ottima, per esempio Juve-Napoli di Domenica scorsa si vede benissimo. Prima di esercitare il diritto di recesso vorrei capire se è un problema solo mio o se in generale gli eventi "live" si vedano con una qualità peggiore via internet. Mi viene il dubbio che eventi live con un alto numero di utenti collegati possano costringere mediaset a diminuire la qualità dello streaming ma non sono un esperto di protocolli di streaming...per quello ho pensato che qualche esperto del forum potesse darmi qualche dritta :-)
grazie
Paolo
Diminuire la qualità diciamo potrebbe pur essere visto che se ci sono tanti accessi, il server potrebbe faticare.
Vediamo se arriva conferma da un utente che usufuisce del servizio (io no) ;)
grazie
Paolo
Ciao,
io ti posso dire che uso la combinazione iphone + (adattatore + cavo hdmi)/apple tv lo streaming è buono sopratutto quando il canale è premium sport hd.
Io ripeto la mia tesi:
nei banner della sezione Eventi Live a volte c'è scritto Diretta Goal - Premium Play quindi secondo me i server sono condivisi...
La butto lì: se e solo se si attivano tantissimi con Premium Online allora migliorerebbero le risorse (i server) che ci stanno dietro.
Ovviamente anche a me capita che talvolta le partite in diretta iniziano a sgrigiare/essere un pò appannate..ma poi si stabilizza...quello che ti posso consigliare è che quando usi premium online, non usare il wifi sù altri dispositivi (io faccio così).
Inoltre ti posso dire che un mio amico usava la chromecast per proiettare la app della concorrenza e la qualità e la velocità dello streaming non era granchè, quindi il collo di bottiglia potrebbe essere anche la chromecast.
Che io sappia, Chromecast attinge il video direttamente da server, non se lo fa ritrasmettere in wifi dal dispositivo utilizzato. Dunque non ci dovrebbero essere colli di bottiglia per questo motivo, ma potrei sbagliarmi.
Tra l'altro la concorrenza non ha il supporto HD (o comunque ha una qualità video inferiore di suo).
Credo che la bassa qualità sia dovuta alla congestione sul server, non a un problema di rete interna, anche perché 16 Mb sono più che sufficienti. Io riesco a vedere Sport HD alla massima qualità avendo una connessione 5 M. Ma mi è capitato che per alcune partite ci fossero problemi di qualità, mentre per altre è filato sempre tutto liscio al massimo.
c'è qualcosa che non mi torna nel tuo ragionamento...chromecast fà mirroring ovvero riproduce quello che c'è sul tuo schermo...tu lanci una app qualunque essa sia e il telefono, via apposita app, apre un flusso via wifi con la chromecast quindi c'è un consumo di dati sia del telefono che và sulla app sia della tratta telefono - chromecast per veicolare video e audio.
La concorrenza non ha hd ma le partite almeno sù telefono si vedono molto bene, sù tablet già un pò peggio.
Sul discorso della qualità dei canali io posso dirti quanto segue:
- juve napoli era sù premium sport hd mandato sù tv samsung con cavo hdmi e adattatore apple qualità così così
- fiorentina inter stessa cosa
- frosinone roma di qualche giornata fà molto meglio..
Non è che loro hanno più facilità a rilasciare una qualità alta quando l'evento è più di nicchia rispetto a una partita di grido?
Sì, hai ragione, mi sono informato meglio ed è come dici. Però a questo punto bisognerebbe capire quanto è il flusso di dati dallo smartphone alla Chromecast.
Praticamente potresti saturare la banda WiFi ed avere problemi perché ci saranno tre flussi audio/video.
Il primo dal router allo smartphone per l'invio delle immagini dal server Premium.
Il secondo dallo smartphone al router per la ritrasmissione dall'app sullo smartphone.
Il terzo dal router alla Chromecast per l'invio delle immagini alla TV.
Con tutti questi flussi che condividono la stessa banda WiFi ci potrebbero essere dei problemi.
Forse dovresti avere una connessione WiFi a 100 M o 300 M per non avere colli di bottiglia.
Oppure lanciare Chromecast dal PC collegato tramite cavo Ethernet in modo da evitare di occupare la banda WiFi, ma non so se si può fare.
In ogni caso, sicuramente per le partite di nicchia si ha maggiore probabilità di vederle in alta qualità perché ci saranno meno utenti collegati e dunque meno problemi di congestione.
ciao, se fosse così non si spiegherebbe come mai juve - napoli registrata si vedeva benissimo mentre quella in diretta (roma-real) era scarsa. Cioè se il collo di bottiglia fosse il wifi farebbe da collo sempre.
mi sto convincendo, come avete ipotizzato anche voi, che il problema sia che sugli eventi live con tanti peer collegati i server di mediaset vadano in difficoltà.
grazie
Paolo
il top per evitare colli di bottiglia secondo me è questo tipo di collegamento:
- notebook collegato con cavo di rete/lan al router
- notebook collegato al televisore via hdmi
così la dispersione è minima, usavo questa combinazione per premium play tempo fà, al contrario di premium online (smartphone-tv) non mi andava a tutto schermo ma c'era un ottima fluidità anche con la 7 mega poco performante del tempo.
grazie
Paolo
Ma scusami...mi manca un pezzo...per juve napoli hai fatto play dal contenuto...a cui acccedevi tu e altri (ma sicuramente non tutti quelli di sabato sera..) o ti sei scaricato il contenuto (nella sezione download & Play) e l'hai proiettato.
Ad ogni modo per un evento registrato sarà sempre meglio che un evento live, in quanto si stima che la connessione di utenti al contenuto sarà molto minore
Sì, però in quel caso non ti connetti con la Chromecast. Purtroppo la Chromecast riceve dati solo tramite WiFi.
ho fatto play del contenuto non download...insomma alla fine sono un po' deluso, alla fine uno paga quel prezzo per vedere il calcio e le partite le vuoi vedere in diretta, se la diretta non va che lo fai a fare.
per fortuna sono in tempo per il recesso però a questo punto devo capire se rimanere in mediaset e prendere un decoder o valutare sky online senza la champions.
ho anche cercato di capire se nella mia tv posso mettere una smart cam ma è più complicato che leggere i risulati di LIGO sulle onde gravitazionali :-)
Non ti illudere per quanto riguarda Sky Online. È un servizio di molto inferiore rispetto a Premium Online. Non ha l'HD, non è disponibile su Chromecast e su smartphone/tablet è compatibile solo con un numero molto limitato di dispositivi.
grazie della dritta...ma questo vale anche se prendi il box/decoder da 49 euro che ho visto in giro?
Sì, anche con il set top box non hai l'HD. Forse sarà aggiunto in futuro.
Credo che il parco dispositivi abilitati per Sky Online sia deliberatamente basso proprio per spingere all'acquisto del set top box.
scusa ma non puoi collegare il portatile alla tv come suggerivo io nel post sopra???
purtroppo ho solo sistemi linux al momento, dovrei procurarmi una macchina windows, in teoria ho letto che c'è qualche trick per fare funzionare silverlight anche sotto linux ma non mi ci sono messo per mancanza di tempo. certo se mediaset usasse html5 come netflix sarebbe tutto molto più semplice...
Ci ho provato io con ArchLinux. Non funziona una beneamata...
Praticamente uso Windows 10 (dual boot) solo per Premium Play.
stasera Bologna - Juventus si vede benissimo...
l'app per Android ha ampi, ampissimi margini di miglioramento: si pianta sempre ma per fortuna non si interrompe il play dal chromecast.
