Io sia su questo canale che su Radiofreccia vedo in alto a sinistra sullo schermo una piccola linea bianca che compare e scompare ad intermittenza
Su Radio Zeta non la noto piu, permane invece su Radiofreccia
Che linea vedi ???È possibile eliminare anche la linea bianca su Radiofreccia TV?![]()
Si ho capito cosa intendi. E' praticamente impercettibileComplimenti
la vedi perchè hai impostato il settaggio 1:1 (no overscan). Con normale visualizzazione overscan, non si vede. Comunque è un evidente problema della macchina grafica ...Sulla 47 pollici la vedevo ben chiara![]()
Prova a mettere 1:1 poi vai su KissKiss TV o RTL 102.5 TV e vedi se sono a tutto schermo o no. GrazieE fa bene, io tengo sempre tutto a 1:1, e lo setto su ogni tv mi capiti sotto mano, odio l'overscan.![]()
Sì, le mie apparecchiature mettono a schermo intero comunque, anche se la risoluzone di quei canali è 1440x1080.Prova a mettere 1:1 poi vai su KissKiss TV o RTL 102.5 TV e vedi se sono a tutto schermo o no. Grazie
ma se in quella parte dell’immagine che tu non perdi ... le emittenti, spesso senza accorgersene, ci mandano sporcizia, tu ti becchi tutta quella sporcizia fastidiosa a schermo... proprio come accade su Radiofreccia (ma non solo). Senza contare che su alcuni canali il logo di stazione così è più lontano dai bordi e può anch’esso risultare fastidioso. Moltissime emittenti trasmettono considerando che quella parte non sia visibile a schermo... e spesso quella parte è addirittura nera, creando un ulteriore effetto negativo ... oltre a non aggiungere contenuto utile.Sì, le mie apparecchiature mettono a schermo intero comunque, anche se la risoluzone di quei canali è 1440x1080.
Quello che non voglio, è questo, che fa perdere parte dell'immagine.
Tutto giusto quello che dici, sporcizia ecc., spesso parte del materiale originario, ma preferisco così, l'immagine la voglio sempre integrale.ma se in quella parte dell’immagine che tu non perdi ... le emittenti, spesso senza accorgersene, ci mandano sporcizia, tu ti becchi tutta quella sporcizia fastidiosa a schermo... proprio come accade su Radiofreccia (ma non solo). Senza contare che su alcuni canali il logo di stazione così è più lontano dai bordi e può anch’esso risultare fastidioso. Moltissime emittenti trasmettono considerando che quella parte non sia visibile a schermo... e spesso quella parte è addirittura nera, creando un ulteriore effetto negativo ... oltre a non aggiungere contenuto utile.
Su contenuti digitali l’1:1 dovrebbe essere la norma (e l’overscan non dovrebbe esistere), ma occorre sempre fare i conti con i contenuti trasmessi dalle emittenti (molti dei quali addirittura hanno ancora stampati a video i tc o i wss) ...
In questo caso parliamo di 3 TV (radiovisioni), più che di 3 radio; stessa proprietà, stesse facilities, stesse attrezzature ... sono tutte del gruppo RTL.Tutto giusto quello che dici, sporcizia ecc., spesso parte del materiale originario, ma preferisco così, l'immagine la voglio sempre integrale.
E per i tc e wss, dovrebbero stare attenti, e pulire, prima di mandare in onda. Io l'ho sempre fatto minuziosamente su MTV Adria, e qualche piccolo bordo ogni tanto non dà fastidio, se fatto in maniera simmetrica.
Ma una cosa non ho capito, queste tre radio (RTL, Zeta, Freccia) sono del tutto indipendenti una dall'altra o hanno qualcosa in comune? Intendo come proprietà, facilities, ecc.
