Mah... veramente ieri sera erano li perchè tra i concorrenti (e campioni) c'è il fratello di uno dei tre di denari...
Il programma in termini di ascolti non mi sembra vada male...![]()
Stasera Corsi è stato simpaticissimo! Bravo Gabriele!
Nella settimana 1-7 luglio Tutto può succedere 3 in onda lunedì e martedì. Mercoledì parte SuperQuark
Non so se è una novità oppure le faceva anche prima, ma ora Alessandro Greco si è dato alle televendite![]()
In tv mandano due episodi a sera, non uno, per questo motivo ce ne sono 4 su RaiPlay.Su Rai Play come hanno caricato le puntate di Tutto può succedere 3? In tv mandano un unico episodio a serata (quindi fino ad ora 2 episodi) mentre su Rai Play ci sono 4 episodi
La serie non è divisa in episodi, non ci sono titoli negli episodi e non ci sono i titoli di coda e di testa tra un episodio e un altro. Seguo la serie su Rai 1 dalla prima stagione. Invece in serie come "E' arrivata la felicità" si vedeva chiaramente che gli episodi erano due
Buonanotte...Non so se è una novità oppure le faceva anche prima, ma ora Alessandro Greco si è dato alle televendite![]()
Vabbè, anch'io la seguo dalla prima stagione se è per questo. Però come ti dicevo, su RaiPlay ci sono gli episodi singoli da 50 minuti-1 ora ciascuno, ognuno con i titoli di coda. Giustamente sono andato per logica, poi magari in fase di montaggio cercano qualche escamotage per far sembrare un unico episodio
Buonanotte...è da tempo che Alessandro Greco fa una certa televendita con Stefania Orlando che va in onda praticamente su ogni canale, strano che tu non l'abbia mai notato.
Ti piace di più? Ma gli episodi sono gli stessi... ne puoi guardare due assieme ed è la stessa cosa di Rai 1.Sinceramente mi piace di più come la trasmette Rai 1, può essere che la divisione in due episodi l'hanno fatta solo su Rai Play perchè non possono caricare materiale da più di 1-2 ore? Non ho mai usato Rai Play
Eheh, poi ti stupisci che alcuni non hanno ancora notato che la scritta del canale HD è sovrapposta a quella SD e per quello ci mettono lo sfondo.Vista per la prima volta ieri su 20 Mediaset
ehehe mi hai rubato il post però....non si va d'accordo cosìEheh, poi ti stupisci che alcuni non hanno ancora notato che la scritta del canale HD è sovrapposta a quella SD e per quello ci mettono lo sfondo.
Come se a te non sfuggisse mai nulla.![]()
