Discussioni su Rai 1
Sul Corriere ho letto che Pier Silvio Berlusconi ha detto la sua per quanto riguarda la chiusura anticipata di Striscia e Affari Tuoi per far partire il prime time a un orario decente:
È una questione partita tempo fa per la competizione tra Striscia e Affari tuoi». Ma «noi ora abbiamo deciso di fermarci prima dando il buon esempio e facendo la prima mossa, pur rischiando qualche decimale di ascolto in prime time. In questo modo abbiamo offerto un servizio a tutto il pubblico e dato l’opportunità alla Rai di fare lo stesso, consentendo alle famiglie italiane di seguire davvero fino in fondo tutti i programmi». Qui ci potrebbe essere un punto di incontro: «Basterebbe guardarsi negli occhi e chiudere alla stessa ora. Io sono pronto da subito».
In effetti Striscia quest'anno chiude prima, perchè invece Rai 1 continua imperterrita a chiudere alle 21.40-21.45?
per anni è stato il contrario...
poi la "prima serata " di r1 solitamente termina molto prima di quella di c5
Di solito le fiction terminano per le 23:30, non è tardi ma se finivano prima molto meglio dato che la gente va a dormire
Il problema secondo me non è quando finisce un programma, ma quando inizia.
Io se per seguire una fiction su Rai 1 devo aspettare l'inizio alle 21.45 mi passa la voglia sinceramente e me la vedo direttamente il giorno dopo su RaiPlay.
Su Canale 5 al momento posso seguire un programma essendo che inizia prima e magari se ho sonno continuo a vedermelo il giorno dopo su Infinity.
Siamo tutti d'accordo che se siamo arrivati alla prima serata che parte alle 21.45 è stata "colpa" di Canale 5 che ha iniziato a farlo e Rai 1 ha solo copiato, ma ora Canale 5 chiude prima, perchè Rai 1 deve continuare?
Tanto Affari Tuoi batte puntualmente tutte le sere Striscia, idem in prima serata, è rarissimo C5 che batte Rai 1, ci riesce giusto con la Champions il Martedì e il Sabato con Tu Si Que Vales/Maria De Filippi.
Record di #AffariTuoi che vola a 5,2 milioni (24.3%) contro #StrisciaLaNotizia a 3,4 mln (16%)
UN ANNO FA
L’Eredità – 3124 22.64
L’Eredità – 4140 24.73
IERI
Reazione a Catena – 3281 22.33
Reazione a Catena – 4444 25.41
Bè, a questo punto mi sa che Pino Insegno potrebbe passare ad Affari Tuoi, dando "libertà" ad Amadeus che deve preparare il prossimo Festival di Sanremo
poi si dice che i discorsi della politica devono restare fuori... quella politica che ha dato un contratto blindato a Insegno nonostante fosse a digiuno di anni dalla tv e fuori da ogni progetto e che invece ha nicchiato sul rinnovo a Fazio tanto da farlo andare via, regalando successo ad altri, che vergogna.
CASO PINO INSEGNO
Fuori Pino Insegno, ma il problema in Rai resta: dove ricollocarlo dopo il no di Banijay per L'Eredità? Ecco spiegata la corsa a due Insinna-Liorni (con ok Banijay/Rai Pubblicità). Il problema?
Il meloniano Insegno vuole tornare a Reazione a Catena (sua vecchia ossessione), da qui l'idea di spostare Liorni (forte degli ascolti) a L'Eredità. Se i vertici rispondono picche finisce così: Insinna a L'Eredità, Liorni a Reazione a Catena.
(fonte Giuseppe Candela su X)
Amadeus in questi anni che ha condotto Sanremo ha sempre continuato a condurre I Soliti Ignoti quindi non vedo il problema se non quello di dare per forza un programma a Insegno. A questo punto darei a Marco Liorni L'eredità e a Insegno Reazione a catena, le sue edizioni condotte tra il 2010 e il 2013 non erano malaccio.
a dir la verità proprio quest'anno a gennaio hanno mandato delle puntate in replica dei Soliti ignoti (alternandole a quelle inedite che avevano ancora in magazzino) perché Amadeus, impegnato con Sanremo, non era riuscito a registrare prima un numero maggiore di puntate. giusto per la cronaca.
Effettuata pulizia
@ Telemialatv
Se noto o mi vengono segnalate ancora ipotesi molto frivole e fantasiose, come successo ora segherò direttamente tutto, senza alcun preavviso.
Grazie.
Insegno a Reazione a Catena (programma nato con lui o con Pupo non ricordo) era nettamente migliore di Liorni
