Discussioni su SuperTennis TV
Con la differenza che a video è ben specificato che ci si riferisce a Sky. Cosa non di poco conto ;) Inoltre a questo giro è chiaro che ci si riferisce alla risintonizzazione della parte dtt (sui decoder sky) ;)
Sono i decoder nuovi non i vecchi a non sintonizzare il 224! Ma non si può pretendere che a Supertennis lo sappiano.
Ed il problema è uno solo, la registrazione delle dirette con la EPG monca sul decoder!
Discussioni su Supertennis HD
In realtà ricordo a marzo un utente, che adesso è sparito, che ha portato avanti una battaglia per farsi attivare la visione di questi canali con Sky Q Platinum, e alla fine ha trovato un operatore che lo ha fatto, ma dopo diverso tempo.
Ecco si questa è l'unica cosa che non ha alcun senso. Ma la colpa qui nel caso non è di Supertennis...
Ma è scritto UGUALE
Dal 1 Settembre alcuni abbonati che utilizzano decoder di vecchia generazione potrebbero avere difficoltà a vedere SuperTennis sul canale 224 della piattaforma Sky. Se il problema dovesse persistere anche dopo aver verificato che il decoder è correttamente collegato con l'antenna del digitale terrestre e avviato la ricerca dei canali dal menu del telecomando, bisognerà dunque passare sul canale 64 del digitale terrestre, dove SuperTennis sarà sempre visibile in alta definizione.
Comunque sul canale è presente anche un promo dedicato a Sky... sicuramente scritto meglio che quell'articolo :D
"Dal 1 Settembre alcuni abbonati che utilizzano decoder di vecchia generazione potrebbero avere difficoltà a vedere SuperTennis sul canale 224 della piattaforma Sky. Se il problema dovesse persistere anche dopo aver verificato che il decoder è correttamente collegato con l'antenna del digitale terrestre e avviato la ricerca dei canali dal menu del telecomando bisognerà dunque passare sul canale 64 del digitale terrestre, dove SuperTennis sarà sempre visibile in alta definizione.".
Ho scritto qui :)
https://www.digital-forum.it/showth...nti-sulle-frequenze-Sky&p=6666136#post6666136
In pratica come accade per Deejay TV ci sono due versioni del canale. Una con l'epg (che poi si vede sui decoder sky) e probabilmente sui decoder sky non compatibili e l'altra versione dove c'è l'informazione di servizio. Questo canale è visibile su altri tipi di decoder, dove mettono l'avviso che il canale non è più disponibile su Sky. Quest'ultimo poi verrà sicuramente eliminato tra 7 giorni e rimarrà solo l'altro canale dati con l'epg.
Ma visto che c'era già sulla vecchia frequenza non vedo il senso di aggiungerlo per pochi giorni...
Mah, fatica capirli..
La frequenza vera e propria dove c'era Supertennis HD non era gestita da Sky. Infatti il canale è stato eliminato dal satellite in mattinata.
E' tipico di Sky aggiungere un canale di avviso per 7 giorni circa nel momento in cui un canale presente in sua numerazione esce da sky. E' stato fatto in passato anche per molti altri canali ;)
Io abito in un paesino dove si ricevono 7 canali in croce sul digitale terrestre... quindi addio supertennis per me?
La mia situazione invece è che il MySky HD mi ha consigliato a schermo di fare la ricerca canali DTT...una volta fatta, non ho comunque trovato Supertennis al 224 ma solo il cartello, in compenso ho EPG settimanale sia sul 224 che sulla numerazione ad hoc...
Parlando di streaming... ma esiste ancora? Mi era capitato di cercarlo qualche settimana fa ma ci si doveva iscrivere... quindi ho lasciato perdere... Bah.
Io ho la app su Apple TV di Facebook Watch che uso solo per le dirette. Si vede anche decentemente quella di Supertennis e restano per qualche giorno on demand.
Bisogna però smanettare sulle impostazioni per non avere a schermo i cuoricini, i mi piace e i commenti di chi scrive su Facebook, una volta fatto lo schermo è pulito, resta in alto solo il numero di visualizzazioni istantanee.
Sarebbe più comodo la diretta YouTube ovviamente
No è gratuita, però trovo un po' sforzata la cosa che se uno si vuole vedere il canale (uno eh...) in streaming si deve registrare per forza di cose. Posso capire Rai e Mediaset che offrono un'intera offerta e non un canale. Ma se per vedere un canale bisogna registarsi... e se lo facessero tutti... capisci che non è che possiamo creare 3000 account per vedere una cosa.
Tra l'altro come dicevo in passato lo streaming era "gratuito" senza bisogno di registrarsi.
Cosa simile forse l'ha fatta anche Zelig TV. Anche se il sito di questo ha sempre dato una marea di problemi e non ho mai controllato bene.
