doppia antenna come e perché
bigmarko
2 Febbraio 2012
Ciao sono nuovo del forum quindi chiedo venia per eventuali errori o castronerie dovessi dire
ho appena acquistato una casetta di due piani dove l'ex proprietario ha pensato bene di portarsi via parte dell'impianto elettrico e dell'impianto dell'antenna
da quello che ho dedotto non potendo portarsi via anche le antenne aveva due antenne una a baffo e una per il digitale satellitare che venivano convogliate in una scatola di derivazione dalla quale partivano due cavi, dentro questa ho trovato ovviamente staccate diverse apparecchiature quali un amplificatore multi ingressi della fracarro mod. JB FRJB8R1345U0, un alimentatore filtro IARE 7002, e un divisore larga banda IARE 9222.
vorrei un consiglio su come ripristinare l'impianto su i tre piani della casa e di cosa oltre il cavo ho ancora bisogno.
ringrazio anticipatamente
Ciao e benvenuto su forum.
Oltre a dirci dove sei dovresti descriverci un po' meglio l'impianto:
-quante prese
-come sono collegate (stella o cascata)
-lunghezze di tutti i cavi da antenna a scatole e da queste alle prese
Posta delle foto delle antenne e facci sapere.
scusa dimenticanza ed incompetenza
sono di settimo torinese prov di torino le prese sono due per piano quindi 8 ogni piano ha una scatola centrale di derivazione e si allargano per un massimo di 6 8m alle varie prese, per quanto riguarda i collegamenti lo ignoro in quanto non ci sono più cavi nei tubi ma solo spezzoni che mi fanno dedurre il numero delle prese e che per ogni piano ci dovrebbe essere stato un partitore di segnale o anche due uno per tipo di discesa.
spero di essere stato chiaro sono poco esperto di impianti d'antenna
Mi sono perso, hai scritto:
-due piani
-tre piani
Poi scrivi 2 prese per piano per un totale di 8... cosa non ho capito?
la casa e su due piani più la mansarda in cui cerano le prese e la tavernetta altre due prese
ecco il casino
ecco il casino
Così va meglio. Nel frattempo ho cercato (senza trovarle) le caratteristiche del centralino. Sei sicuro della sigla? sono sicuro che è un ampli vecchio con ingressi di banda: I, III, IV, V, Uhf. Dopo lo switch-off basterebbero le bande III e uhf e la III potrebbe essere opzionale.
Non so se da quella posizione ricevi tutto dal Colle della Maddalena ed Eremo e non vorrei che ti possa servire la III banda per ricevere la Rai dal Monte Turu.
Il dubbio me lo fa venire l'amplificatore che come ho già detto ha un ingresso di III banda.
Non hai detto se le prese se le sono rubate oppure le hanno lasciate lì.
Per la cronaca: visto che i modi dire popolari (non tecnici) sono diversi da regione a regione...cosa cavolo sono queste antenne a baffo che ogni tanto dite? :D
In questo caso si riferisce all'antenna per il canale C.
Non so cosa siano i baffi ma l'antenna per il ch c era, come tutte le antenne di I e II banda composta, da 2 a 4 elementi (vuol dire da 4 a 8 baffi)? :lol:
Saranno diversi da regione a regione ma nemmeno io non ho mai capito il perchè nel chiamare "a baffo" le antenne per il C o per il B! Avrebbe più senso chiamarle "stendibiancheria" anche perchè in effetti assomigliano a quello. Cmq secondo me sul palo ha una UHF verso le colline di sicuro e un'antenna per il C che ora non serve più o al massimo una III banda in verticale puntata su Monte Turu. Aspettiamo le foto
si le prese i cavi si e portato via tutto alcuni spezzoni sono rimasti perchè magari aveva fretta
In attesa delle foto delle antenne butto giù uno schema di distribuzione.
Siccome non ho capito dove è attualmente montato i centralino, che va alimentato a 220 V, mi confermi che nel sottotetto hai una linea a 220 V o, comunque, puoi portarcela?
Ecco qui:
http://imageshack.us/photo/my-images/46/4px2.png/
I materiali sono tutti fracarro:
1 derivatore de2-18
2 derivatori de2-14
1 derivatore de2-10
1 tappo resistivo 75 Ohm
8 prese SPI00
L'impianto è bilanciato in circa 2 dB.
EDIT: ho considerato circa 3 metri tra un piano e l'altro e circa 7 metri dai derivatori alle prese
nel sotto tetto c'è la centralina principale dell'antenna con relativa alimentazione e tubi per la diramazione dell'impianto
guardando lo schema, c'è un solo cavo che scende di piano in piano e si divide quindi alle prese avrò il segnale per il digitale terrestre e quello satellitare?
guardando sul catalogo della fracarro cercando i componenti che mi hai segnalato ho visto la presa pdm00 una doppia presa adatta sia per il digitale terrestre che per quello satellitare la mia domanda da ignorante è :se allo schema che hai suggerito metto questo tipo di prese al posto delle sp100 come da te suggerito ottengo la doppia uscita? o cambia lo schema?
Personalmente (ma non sono l'unico) preferisco l'impianto sat separato dal dtt.
Ciò nonostante i derivatori che ho indicato sono a larga banda e fanno passare anche le frequenze sat.
Si può fare un impianto miscelato ma bisogna capire quante prese vuoi, se le vuoi indipendenti e che decoder sat hai intenzione di usare.
Se misceli indefessamente il segnale della parabola puoi montare una presa demiscelata in loco di una qualsiasi presa dell'impianto ma potrai solo avere un decoder sat installato, oppure puoi averne più di uno ma da usarsi uno alla volta.
Non mi sembra che avessi parlato, prima d'ora, di impianto sat, comunque vale ciò che ho scritto nel post precedente.
Aggiornaci.
oggi niente foto troppa neve ancora sul tetto e da sotto non si vedono le antenne
mi scuso per essere poco preciso
comunque da quanto ho capito prima l'impianto era formato da due o tre discese ce ne anche uno nero anche questo a spezzoni quindi non si capisce dove andava e da dove partiva
io pensavo se fosse possibile di montare uno o due decoder satellitari visto i figli penso da usarsi in contemporanea
