Dreambox 5620 Rete
plavafurija
22 Gennaio 2006
Ciao a tutti! Sono ancora qua con novi problemi. Ieri sono riuscito a caricare l’IMAGE con DreamUP sul mio nuovo DM 5620. Oggi cerco di caricare i settings con DreamBoxEdit 1.87 ma non si collega il computer con il DM. Scrive cavo di rete collegato, pero quando cerco di caricare non trova l’indirizzo di DM Uso Win XP. Computer : IP 192.168.2.100 Subnet 255.255.255.0 Gateway 192.168.2.1 DM Ip192.168.2.103 Subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.2.101 Queste sono le impostazioni . Io non lo so in cosa sbaglio. Per favore cerco aiuto! Da quattro giorni non dormo per fare partire il mio DM ma niente. Ciao
Che immagine hai caricato??
Hai messo la spunta su abilita rete nel menu' communication setup??
Apri una sessione dos digitando start/esegui quindi cmd e invio.
Poi digita ping + IP del dream, se ti risponde la rete e' ok altrimenti c'e' qualche impostazione da settare meglio.
Io o caricato sf_img_5620_20060104_1113.img . Scusa ma io sono nuovo in questo, non so dove vedo il ping del DM. Abilita rete spuntata.
ciao
per vedere se la connessione è stabilita
per prima cosa controlla in basso a destra sul computer
le l'icona con i due piccoli computer non ha la croce rossa sopra
ma dice cavo di rete connesso. (sei sicuro di aver preso un cavo cross e non diritto?)
bene se questo è a posto vai sul pc
start esegui scrivi command
compare una finestra nera
scrivi ping 192.168.... indirizzo del db
a questo punto se vedi delle scritte scorrere con alla fine un tempo in ms
tutto ok altrimenti vuol dire che db e pc non sono collegati
a questo punto ricontrolla che tutto sia a posto nelle impostazione di rete del db e del pc.
ciao
Mi pareva di averlo scritto....:icon_cool: :icon_cool: :D
Cmq te l'ha descritto anche strummer, prova poi vediamo..
Quando accendo il DM sul display scrive boot 5600., pero mi ano affermato che e un 5600. cambia cvalcosa se e un 5600? Forsi e questo il problema?!
Se non ricordo male il 5600 era sprovvisto della porta ethernet ma tu hai detto che il tuo invece ce l'ha. Ricordo anche che alcuni 5620 avevano la cover del 5600 (forse non l'avevano cambiata) ma in realtà erano 5620 e infatti si riconoscevano dalla porta ethernet. La cosa strana è che a te al boot compare 5600 e dietro c'è la rete.
Hai provato a fare un ping come ti è stato detto?? Quella è la prova del nove.
Richiesta scaduta! Dopo che o fato il ping compare sempre richiesta scaduta. Se ce la porta ethernet e possibile che non funzioni? Parte sempre boot 5600!!!
Allora..chiariamo una cosa..il tuo è un dreambox 5600 al quale è stata aggiunta la porta ethernet, quindi ora montando la lan e utilizzando le img del 5620-s il tuo decoder è a tutti gli effetti un 5620-s.:icon_wink:
Ora l'unica cosa che devi fare è riuscire a configurare esattamente il tuo decoder e il tuo pc per la connessione in rete.
Guardando le impostazioni, secondo me hai sbagliato il gateway del dreambox
Perchè hai messo gateway 192.168.2.101 ?
secondo me dovevi mettere 192.168.2.1
:icon_wink:
io ho lo stesso problema il mio 5620 che funziona perfettamente, qundo manca la luce oppure lo spengo dall'interuttore dietro al riavvio la scheda di rete non si accende, io uso la gemini 2.80 che uso anche in un altro 5620 e che non ha questo problema, io penso potrebbe essere o qualcosa che nel boot non va bene oppure un problema hardaware, forse qualche condensatore che non da il via quando viene acceso, magari avendo lo schema si potrebbe risolvere qualcosa, se qualche altro ha di questi problemi ed ha risolto sarebbe cosa gradita sapere come.
grazie ciao
:D Io lo configurato cosi
Dm 5620
Ip: 192.168.0.2
Netmask: 255.255.255.0
Type: rete locale
Nameserver: 192.168.0.1
Gateway: 192.168.0.1
(Spunta) attiva network
Porta 80
Scheda di rete del pc
Indirizzo ip:192.168.0.1
Subnet mask:255.255.255.0
Gateway: predefinito 192.168.0.2
FlashWizardPRONFSBETATR
Configurazione utili
Dreambox ip:192.168.0.2
Login root
Password dreambox :icon_wink:
Tra poco cambierai la configurazione anche tu hihiih!!!:D:icon_wink:
eheh non prendi mica il d-link?
Sarai configurato così:
Dm 5620
Ip: 192.168.1.2
Type: rete locale
Nameserver: 192.168.1.1
Gateway: 192.168.1.1
Porta 80
Indirizzo ip:192.168.1.1
Gateway: predefinito 192.168.1.2
Dreambox ip:192.168.1.2
Login root
Password dreambox
Oppure se fai una rete in dhcp...spunti anche sul dreambox la casellina dhcp e fa tutto lui:icon_wink:
Di nulla:icon_wink:
Ah un'ultima cosa..io sul mio router ho impostato il dhcp..e ti dico che sono soddisfatto, nel senso che mettendo il pc su:assegna l'ip in automatico, ilrouter si è beccato in un lampo, i due pc e il dreambox...ora mi manca di verificare solo la x-box:icon_wink:
