DTT prov pv-pioggia-
ciao liebherr
io la7 digitale muxa non lo prendo!!!!!!....però non so dove l'antenna è girata..quindi secondo te è questo il problema??..ma cosa è il miscelatore??
steve87 ha scritto:
ciao liebherr
io la7 digitale muxa non lo prendo!!!!!!....però non so dove l'antenna è girata?..quindi secondo te è questo il problema??..ma cosa è il miscelatore??
Traduzione terra terra di miscelatore trappolato: hai un'antenna da dove pigli quasi tutto, ma vuoi infilargli dentro un canale che pigli da un'altra parte, tipo il La7 che ti han detto.
Allora che fai: tagli il cavo che viene dall'antenna principale e lo atttacchi a questo coso che è passante, ma in più ci attacchi il cavo che viene dalla seconda antenna (MISCELAZIONE).
Per non fare un grosso casino coi canali l'oggettino in questione fa passare dall'antenna 2 SOLO il canale voluto e CONTEMPORANEAMENTE SOPPRIME ALTRI SEGNALI O DISTURBI CHE CI FOSSERO SULLO STESSO CANALE DALL'ANTENNA PRINCIPALE (TRAPPOLA).
Questo in teoria, alcuni funzionano quando si sbagliano....è una cosetta un po' delicata...
eh si è molto delicata ma anche molto tecnica...!!!! meno male che ci siete voi che sapete queste cose...comunque lunedì provo a chiedere bene dove è girata e di questo miscelatore...
ma l'antenna non riesci a vederla standotene a terra??? se si dovresti vedere se c'è una antenna in polarizzazione verticale cioè montata ruotata di 90 rispetto alle altre e non parlo di orientamento ma di come sono i "bastoncini dell'antenna" cioè per interndersi quelli su cui si appoggiano gli uccelli che sono paralleli al terreno quelle sono antenne in polarizzazione orizzontale se ne hai una con i bastoncini in piedi quella è in verticale
Se non hai l'antenna in verticale e allora punti in quinta solo valcava non hai nemmemo il miscelatore
si ci sono le due parallele sotto e sopra c'è un altra e mi sembra che ad occhio sia di 90...comunque domani guardo bene così potrò essere più preciso....sull antenna io ho solo una scatoletta e l'antennista, quando è venuto a provare a risolvere il problema, ha girato qualche vite nella scatoletta per abbassare qualcosa....mi sono dimenticato di dirvi che l'antenna serve due case però è situata sul mio tetto
No Liebh, quella che tu intendi come verticale in realtà è orizzontale: ho scritto V intendendo banda V...
Cmq per rendersi conto se ha una banda V sul Giarolo per il 65 di La 7 basta che guarda l' antenna: se ne ha due sul Penice, una grosso modo in quella direzione e una su Valcava è come dico io...
Allora mi sa che la mia ipotesi è da scartare: due antenne parallele sono sul penice e quella di 90° circa è Valcava, quindi niente banda V sul Giarolo...
alex scusami se esco con queste frasi ma non sono pratico!!!!....si vede male una rete però mi pare sia la7...però l'audio è di una tizia che stata commentando una partita di pallavolo penso...
Allora è certo che non hai una banda V sul Giarolo e relativo miscelatore che potenzialmente poteva danneggiare il 67.
A questo punto, l' unica è un sano sopralluogo da parte del tuo antennista...
oggi ancora niente perchè pioveva..pensate che dovrò prendere un'antenna da interni per queste situazioni?????..l'antennista non sa cosa fare....provo a rivolgermi ad un'antennista convenzionato di mediaset??
scusa ma quando viene il tuo antennista fagli misurare il MER che ha il canale in un momento in cui è ricevibile correttamente...Scommetto che sarai sui 20-21 dB...Se non sa misurare il MER chiedi i soldi indietro e cambia antennista.
sicuramente lo cambio...non sa quale è il problema perchè dice che sono lìunico a reclamare...allora se sono l'unico significa che è l'antenna e l'impianto che mi ha fatto lui che non va bene...quanta pazienza....grazie per il consiglio...
ciao a tutti..
per il mio problema della pioggia, posso guadagnare qualcosa con una antenna da interni(d'ora in poi antennino)??
come la devo collegare: faccio entrare l'antenna principale nell' antennino e poi al decoder o collego l'antennino direttamente al decoder???
grazie a tutti quanti mi daranno consigli
steve87 ha scritto:
vi prego aiutatemi...consigliatemi una buona antenna da interni..
Non esiste!!!
Cmq se vuoi provare a buttare via dei soldi: Massimo guadagno (valore in db) ma che sia REGOLABILE.
Poi una buona dose di ****, ma sei a un piano alto?
perchè secondo me nella tua zona se sei a piano terra è meglio che lasci perdere.
