Dubbi su impianto tv/sat
se parli del 220 dopo mi ci vorrebbe anche un alimentatore da esterno (esistono?)
però continuo a non capire una cosa: a cosa servono allora i mix demix come lemMD2500DC che prevedono il passaggio di corrente anche verso l'amplificatore se non a smistare la corrente dell'antenna e quella dell'lnb?
Servono a far passare tutto in un filo solo
Non ci sono alimentatori per esterno ma scatole stagne per esterno , ma non lo puoi mettere nel sottotetto l´alimentatore ?
L´alimentatore per il DTT deve sempre essere attivo -acceso anche quando spegni tutti i decoder, altrimenti il tuo vicino vede un tubo
il sottotetto non ha una mansarda ed io abito sotto. Probabilmente quando fecero la casa per l'antenna scelsero la soluzione più semplice: mettere l'alimentatore nel mio appartamento senza chiedere perché, se ho capito bene, per un'antenna serve un solo alimentatore. Il mix demix serve per mettere tutto il segnale in un unico cavo ma non ho capito perché uno sceglie il mix demix con passaggio di corrente verso l'amplificatore (oltre che verso lnb)) invece di scegliere quello con il solo passaggio verso lnb..se non per far passare la corrente che viene dall'unico cavo anche verso l'amplificatore dell'antenna.. e quindi non creare ostacoli tra un'alimentazione che si sottintende provenga dal basso attraverso il coassiale e l'amplificatore
Mi sembra di capire che il cavo dtt che arriva a te va su da lui e poi sul palo
quante prese ha il tuo vicino ?
Basta che il tuo vicino faccia uscire il cavo montante che esce dal palo e ci attacchi li l´alimentatore nuovo
Non lo so di preciso ma una volta mi pare di ricordare di aver sentito dire che ne avevano una per ogni camera quindi almeno tre o quattro... contro le attuali 2 mie... La nostra abitazione proviene dalla ristrutturazione di una capanna di cui non si potevano modificare la planimetrie e praticamente il soffitto delle stanze segue l'inclinazione del tetto senza un'intercapedine che faccia da soffitta. Chiedergli di mettere l'alimentatore a lui equivale a metterlo lui nella stessa posizione mia attuale e non è facile. L'unica cosa che posso ottenere è quella di tenere il cancello automatico sempre attaccato sul suo contatore (ora lo alterniamo ogni sei mesi) ma queste sono faccende condominiali...
altra soluzione potrebbe essere provare a far passare due cavi ottimi come intsat81 a++ da esterno da 5,4 mm nella stessa forassite e miscelare a valle dell'alimentatore attuale il cavo che proviene dal dcss e quello che proviene dall'antenna per avere il sat in tutte le stanze e l'altro cavo in dual feed per avere anche astra in una stanza (che poi è quella dole la tv la guardo di più)... in quel caso non metterei il Lem md2500dc ma il Lemmd2500 normale con passaggio corrente solo sul sat...
Allora avrá un derivatore dove arriva il cavo, in quel punto deve avere anche la corrente per l´alimentatore,ti devi mettere d´accordo
Scusa non ho capito... se il partitore lascia passare corrente verso l'ingresso incontrerà subito verso monte il mix demix che lascerà passare corrente solo su lato sat perché su lato antenna subito dopo (sempre verso monte) ci sarà sempre l'alimentatore che ho attualmente. Nella stanza quattro dove vedrei anche astra prenderei l'altro cavo del dual feed che inserisco nel decoder e dalla presa demiscelata sfrutterei solo il dtt... Ovviamente l'illuminatore che punta su hotbird avrà anche un uscita legacy per il dualfeed.. No?
Francesco
Prima di tutto bisogna vedere cosa ha istallato il tuo vicino , penso abbia un derivatore e la montante passante viene giu da te , apri le due prese e scrivi qua la sigla che hanno e se una delle due prese é chiusa con resistenza 75 Ohm
Oppure come avevo gia accennato c´é un divisore sul palo con due fili che vengono giu , uno per il vicino e uno per te
Oppure é passante con 6 prese in cascata
Quale dei sistemi é istallato ? Me lo devi dire tu
sulle prese non ci sono sigle ma sono queste
[/url][/IMG]
attualmente ho un derivatore fracarro cad104. per la parte dell'antenna purtroppo non posso salire per vedere qual'è il dispositivo di amplificazione; ma posso dire che l'antenna ha 4 diramazioni e da ciascuna scende un filo però i cavi sotto l'ampli non sono 4 ma 5 ed il quinto non riesco a capire dove va.....ma suppongo sia la portante che viene da me...
Hai quelle due prese insieme in una stanza ? Sono prese derivate
C´é la resistenza 75 OHM sulla uscita del derivatore per chiudere la linea
con supposizione non ce ne fai niente , bisogna sapere al 100 %
Vedo che occorrono altri dettagli che al momento non posso fornire.
Ti ringrazio per il tuo interesse sei stato molto gentile.
Sentirò se viene l'installatore a fare un sopralluogo per vedere e poi mi dirà le soluzioni avendo tutti i dati sul mio impianto.
grazie anche agli altri che hanno risposto.
Ciao Francesco
Tanto per farti vedere dove si inserisce la resistenza per chiudere la linea in fondo R75
Cosa importantissima perché si possono creare buchi di frequenza o disturbi
É un faxsimile
https://www.google.com/search?q=res...BAgEEAE&biw=1344&bih=681#imgrc=IqWU6qOH3QrJwM
Se dal palo escono 5 cavi é verosimile che ci sia un divisore 4 uscite a lui e una a te ,
oppure un derivatore a 6 uscite , la montante o ( uscita passante ) viene giu da te
Credo peró che l´ alimentatore adesso sia collegato alla uscita del tuo derivatore con resistenza 75 Ohm finale
Visto probabile la possibilita di passare dall´esterno si potrebbe montare un inseritore da 15 volt sul palo uscita amplificatore e scambiare quel cavo nero con un cavo elettrico schermato che ti avevo postato sopra
h**ps://www.ebay.it/itm/289087-FRACARRO-ALIMENTATORE-CON-INSERITORE-DC/183435002009
brutte notizie si capisce chiaramente che il cavo antenna entra nel tetto con un solo cavo e sicuramente ci sono derivazioni nell'appartamento del mio vicino. Quindi il cavo ant non lo posso toccare. Però, insieme alle cattive notizie c'è n'è anche una buona; ho notato che in fondo all'appartamento c'è una scatola dove appunto passano i cavi che mi permette di accorciare in due pezzi di 7/8 metri la tratta del passaggio cavi solo con le curve di ingresso ed uscita. Potrei provare a far passare due cavi da 6.8 dentro il corrugato del 20 dove attualmente passano i due cavi di 5mm (della parabola)......è fattibile secondo voi?
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Fai vedere quante antenne DTT sono montate
C´é un cavo penzoloni sembra tagliato da dove arriva?
allarga la foto é sul limite non si vede bene
Quella scatola sembra contenga solo un amplificatore
C´é solo un cavo che va giu ma non fa niente é normale
Corrugato diametro 20mm esterno o interno ?
i cavi che sembrano penzoloni sono i due neri che sono legati al palo, fanno una curva verso il basso e poi ritornano su sembrando un cavo unico.
il corrugato è 20 esterno sfruttabile 14 mm ma pensavo che, con quella scatola in fondo al mio appartamento la distanza dovrebbe diventare non più di 7/8 mt con le sole curve di ingresso e di uscita. Almeno voglio sperare che il corrugato del sat non lo abbiano fatto passare anche quello accanto a quello dell'antenna nella scatola del mio vicino... le antenne sono quattro i cui cavi si infilano nell'amplificatore da cui esce il cavo che entra nel tetto
Non intendevo il cavo nero quello si vede ma quello bianco nella seconda foto che va su sul bordo
forse hai una antenna in piú che serve solo a far casino... e hanno tagliato il cavo
Per il cavo fai la somma 7+7 = 14 mm
dovrebbe andare ,si mette un po` di vaselina per cavi sopra e via
Un consiglio ,prima di tirare fuori i cavi attaccare e tirare dentro la molla spirale tira cavi , si ma poi metti quelli neri di Messi e Pauloni
Insat 110 Elite
Da dove ricevi ? Qua inserisci su liste il paese
https://otgtv.it/wp/
no quello che sembra allontanarsi in realtà si attacca all'antenna più bassa che non ha l'attacco vicino come le altre. Se riesco a passare i due cavi da 6.8 taglio la testa al toro e risolverei tutto con il lem 2500 a valle... però non capisco perché in fondo mi abbiano messo il cad104 che è un derivatore anzichè un partitore visto che dopo di me il cavo non va da nessuna parte...
e in testa cosa ci metti ?
non hai ancora risposto se hai una resistenza montata sulla uscita dell´alimentatore DTT , la linea va chiusa , guarda
Il tuo vicino sopra avrá anche lui un derivatore con 4 uscite...
Io avrei altra soluzione ibrida solo per satellite non toccando niente del terrestre che tra l´altro mischelandolo semplice facile non funzionerebbe con 6 prese , ma bisogna cominciare tutto da capo o quasi
Satellite Hotbird/Astra in stanza 4 funzionanti + Sky-Q , poi da te devi tirarti 3 fili per le altre tre stanze
Funzionamento sicuro al 100%
controllato ora.....c'è una resistenza nella presa che va alla stanza quattro che ho notato essere la derivata....non ho letto niente ma c'è un cerchietto rosso.
Probabilmente farò come dici tu provando a passare due cavi dg 113 per ogni corrugato prima di chiamare l'antennista ..almeno vedo prima se è un lavoro fattibile anche per i due principali intsat 110 elite (parabola verso scatola principale)
ciao
ciao
Per farti capire il sistema proposto é questo ,
metti quello a 2 uscite derivate giu da te
Monti un divisore a 2 uscite consigliato dalla stessa casa per ogni uscita derivata del multiswitch
e vai nelle altre stanze
L´ entrata per il terrestre non deve essere usata , rimane tutto quello esistente
come cavo va benissimo Insat 110 Elite per tutto
https://www.lemelettronica.it/2019/Datasheet/dcss/scx516a_it.pdf
https://www.lemelettronica.it/2019/Manuali/ibrididcss/manuale_SCX516A_it.pdf
+ LNB Wideband
https://www.auriga.it/product-detail/elettronica/17410/Lnb-WideBand-H-V-GTSAT-ultraLTE-free.html
