Salve a tutti,nella mia abitazione ho circa 5 prese tv tutte terminali,e fino adesso nessun problema ne in analogico ne in digitale.Il problema che nella mia camera,data la posizione scomoda della presa di antenna,ho preferito far passare il cavo tv dalla camera confinante ovvero semplicemente sostituendo la presa terminale che era nella camera confinante con una presa passante bticino living,e nella mia stanza ho lasciata la presa terminale che gia c'era(sempre bticino living).Il problema che spesso il segnale va ad "intermittenza",in particolare mi sembra che il problema riguardi sia i canali rai (frequenza 562 mhz),che e i canali mediaset (698mhz).In particolare la potenza del segnale dal 85% scende drasticamente fino allo 0 e livello errore bit arriva a fondo scala.Da cosa può dipendere?Non lo fà spesso,magari può succedere che si veda tutto bene per 1 ora e poi magari nella mezz'ora successiva il problema si ripresenti praticamente di continuo.L'impianto di antenna è praticamente nuovo fatto da un elettricista professionista,e nel condominio non si verificano problemi simili.Quello che mi chiedo,nel caso in cui la presa passante attenui troppo il problema non dovrebbe essere costante?E inoltre la potenza del segnale è comunque dell'85% come è possibile che sia un problema di attenuazione?Come potrei risolvere il problema?Grazie
fortunatamente con la fracarro ho speso "solo" 10 euro.
