Dvbdream, un' alternativa a Progdvb
v. 1.2b (15.09.2006)
* Alternative SDK devices for Twinhan & B2C2
* File device (for raw transponder TS files)
* Update details on scan results window
* Several bug fixes (reported by Eurekalog)
* * Alternative devices have been written using manufacturer's documentation
* * If you don't have problems with "Direct" devices, normally it is not recommended to use SDK devices. SDK devices have been added just to guarantee the compatibility. "Direct" devices will work faster since they use the card driver directly.
v. 1.2c (17.09.2006)
- B2C2/Airstar fix
- Status bar charset bug fixed
- Bug fixes
:wave: :new_infinity:
Ciao a tutti i componenti del forum.
Volevo chiedere una cosa, come si installano i plugins e gli emu, per vedere il mio abbonamento Sk*, in questo programma?
Cosa dovrei cercare in rete?
Sono com quelli di progdvb?
Esiste una guida?
Scusate se ho fatto tutte le domande contemporaneamente, ma a prima vista sembra migliore del progdvb.
Grazie a tutti
Ciao.
Premesso che non so rispondere alla tua domanda, devo comunque informarti che non è legale fare quanto chiedi.
E qui non potrai trovare risposte.
Concordo sulla validità di DvbDream che, con i recenti upgrade, si è ulteriormente migliorato.
Megadish tu mi dissi che non si può usare col dvb-t, ma sul forum ufficiale c'è scritto che funziona anche con terrestre e cavo DVB. Allora ho scaricato il programma ma si basa tutto sui satelliti, anche se c'è ad una parte "dvb-t europe" non si capisce nulla è tutto mischiato e la ricerca mi trova e fa vedere solo l'ultimo mux a cui ho acceduto con Progdvb che vorrei sostituire a causa di features che mi interessano. Mi sai dire qualcosa su questo? Sul forum non trovo nulla a riguardo. :(
Io, come molti, utilizzo la skystar 2 e non mi risulta che con questo hardware si possano sintonizzare i canali terrestri.
Si possono sintonizzare con l' airstar, ma non ho mai visto nel menù di DvbDream qualcosa diretto in tal senso.
Ho provato a creare un file .ini con le mie frequenze italiane (come dice l'help del programma per i terrestri) ma quando faccio la ricerca non c'è proprio accesso alla scheda! Vedo solo un mux...non lo so che devo fare :(
Dal sito dvb dream:
"DVB Dream is DVB player with many nice and unique features (more below), it supports standards DVB-S, DVB-C, DVB-T (more below). "
Provo a scrivere sul loro forum con la speranza...
cercate di aspettare l'uscita di dvbdream..e salvo complicazioni non ve ne pentirete....ve lo dico io!
naturalmente se i moderatori me lo consentono potrei fare una scheda sulle caratteristiche di questo programma che secondo me va messo in rilievo per la sua efficenza!
chi mi conosce sa perchè parlo così (non è presunzione)!
Anch' io ho preferito questo software a qualunque altro sin dalla sua prima apparizione :icon_wink:
Procedi pure, te ne ringrazieremo.
Conosci le regole di questo forum, non occorre aggiungere altro.
Buon lavoro
dvbdream 1.2e(homepage)
What is new
v1.2e (29.09.2006)
New device support: Coship/SmartVision CdvbAny2030s (by Nexus)
"Reset device" fix for Pinnacle and DVBWorld
Bug fixes
v1.2d (24.09.2006)
Record timer (as drop-down menu of record button)
Auto re-sends ch-change event to plugin when ch turns scrambled
Some fixes in Diseqc management
Manual scan "Add to TP list" button fixed
Several bug fixes
* If you see problems with HT CPUs, please toggle the option "Prevent usage of more than one CPU" (options->preferences->general tab)
B2C2/Airstar fix (v1.2c)
Status bar charset bug fixed (v1.2c)
Bug fixes (v1.2c)
Alternative SDK devices for Twinhan & B2C2 (v1.2b)
File device (for raw transponder TS files) (v1.2b)
Update details on scan results window (v1.2b)
Several bug fixes (reported by Eurekalog) (v1.2b)
B2C2/SS2 Diseqc fix (v1.2a)
B2C2/SS2 vertical pol. scan issue fix (v1.2a)
B2C2/CableStar tuning bug fix (v1.2a)
Now possible to change EPG font (v1.2a)
Several Eurekalog bug fixes reported by users (v1.2a)
New device support: Broadlogic
New device support: DVBWorld
New device support: Tongshi
Positioner Support Added (including GotoX.X / USALS)
Remote Control support (WinLirc and Twinhan RCs)
New Scheduler (uses Windows Task Scheduler)
Renewed EPG , better handling of high data rate
Snapshot feature
B2C2 devices can work with old drivers too now (i.e. possible to use 4.2.x)
Intervideo and DVD Express codecs work fine now on DD
PAT & PMT generation for TS files. (produces more compatible TS files)
Cryrilic charset problem fixed (EPG)
* SS2 users must use Mibi's patched drivers to be able to use positioner feature.
* Snapshot might not work with Overlay, you must use VMR.
Minor Details:
NEW: New cmd-line switches /startpiprec, /stoppiprec, /startrecordall, /stoprecordall
FIX: removed unnecessarry delay on manual stopping the scan
NEW: ch-change timeout
NEW: Channels can be deleted using DEL key now
FIX: C Band IF calculation problem
FIX: Unnecessary "another instance is working..." message
NEW: Doesnt display the satellite tabs that dont have any channel
NEW: New column info option: language
NEW: New column info option: Signal Level
NEW: Channel properties displays first scan and last update dates
NEW: now it is possible to edit or add ac3 pids on ch.properties
NEW: now it is possible to disable "Tune to last channel at startup"
CHG: remote-list needs double click to switch channels (this was necessary to prevent drag&drop list-rearrange problems)
Supported Devices:
B2C2 (Skystar2, Airstar2, Cablestar2)
Twinhan (All PCI models should work *)
Pinnacle PCTV Sat/400i/Lite
Genpix 8PSK to USB device
Broadlogic (BL2030) (NEW in v1.2)
DVBWorld (Nextorm/SatStar2/Acorp TV878DS USB/PCI) (NEW in v1.2)
Tongshi DVB-S (NEW in v1.2)
Coship/SmartVision CdvbAny2030s (NEW in v1.2e)
Notes:
Some codecs do not support PIP (e.g. old Cyberlink versions)! Best codecs for DD: Sonic or nVidia
* You can test H.264 with Cyberlink , ATI or CoreAVC codecs at the moment. Cyberlink H.264 codec is included in PowerDVD 7: http://www.cyberlink.com/multi/download/trials_1_ENU.html
CoreAVC will probably have an aspect ratio problem, you might want to try it with Generic Video Renderer.
How to report bugs
Please do not try to use old modules (DDRemote, DVBEPG etc) with new DD. Old modules are incompatible with new DD.
WinLIRC Setup Package
Installation for SkyStar2, AirStar & Cable Star
Please download WinLIRC setup package first
When installation is completed, double click on the WinLIRC icon at tray
Click on "Reconfigure" button to see Configuration dialog
Click on "Browse button" to specify B2C2 remote configuration file
Select b2c2.def (c:\dvbdream\winlirc\b2c2.cf) and click on OK
Start Dvb Dream and open Remote options
(Main Menu->Options->Remote->Options)
Then select "WinLIRC" as remote type and close the window
Now you are ready to use your B2C2 remote in DD !
Breve riassunto sulle caratteristiche tecniche:
  • visualizzazione canali con flusso MPEG 4 / h.264.
  • visualizzazione di 19 canali in PIP + quella principale.
  • Possibilità di spostare il rotore con le freccie direzionali(funzione creata sopratutto per i feedhunter in quanto migliorare il segnale molte volte significa agganciare i feed).
  • visualizzazione fluida dei canli sky con l'abbonamento originale + smart mouse.
  • registrazione sia in mpeg che in ts.
  • Possibilita di effettuare registrazioni programmate settimanali(anche a dvbdream chiuso,avvia il programma e registra).
Ho scritto sul loro forum e mi hanno consigliato di scrivere all'ideatore di propormi come tester per schede terrestri con driver BDA, e l'ho fatto! Ma questo non spiega il fatto che la mia scheda seppur supportata con i suoi driver WMD non riesce a funzionarci come si deve....comunque aspetterò.
Raskino mi interesso a DVBDream perchè già molte caratteristiche mi interessano molto (lo sto richiedendo da molto a Progdvb) come le prime due e le ultime due.
sul sito tedesco dvbdream c'è gente che parla del problema uguale al mio con schede dvb-t che vengono rinosciute ma non agganciano frequenze terrestri. Purtroppo risale al 2005 e non è stato risolto
vplug1.3.6 help me please
Ciao a tutti.
Sono nuovo del forum.
I vplug1.3.6 mi danno problemi io uso DVBdream e mi fa aprire sempre una finestra dove c'è disegnata una bomba. Se ne va via il segnale e debbo mettere per vedere i vplug1.3.5. Con questi non ho problemi, ma non si aprono alcuni canali ke mi interessano. Cosa debbo fare? Grazie
Uscita la versione 1.30
Un plauso all' autore e agli sviluppatori del programma.
Effettivamente si tratta di gente che abbina la pratica alla teoria se è vero che questa versione contiene una serie di informazioni molto appetitose per colro che non si limitano all' ABC.
Mi soffermerò in particolare all' individuazione automatica dei feed in 4:2:2, che non mi pare fossero evidenziati in precedenza nè da questo stesso programma, nè da programmi simili.
Complimenti
Ecco i dati, per esteso (modulazione 1) ed in sintesi (modulazione 2).
Modulazione 1
CHANNEL
Name: "GBBBC Tx2" Provider: "TandbergTV"
TRANSPONDER
10960, V, 6666 QPSK
7.0°E (0070 - Eutelsat W3A)
Signal: 63% Quality: 82%
VIDEO
4:2:2 720x576 25fps 18kbps 4:3
IDs
NetwordID: 235 TransponderID: 17185 ServiceID: 1
PIDs
Video: 512 Audio: 4112 - one (ISO13818)
PCR: 8190 PMT: 2048 Teletext: 0
DATE/TIME
13/11/2006 19.37.14 (GMT +1)
Modulazione 2
7.0°E 10960,V,6666 GBBBC Tx2 (TandbergTV) 4:2:2
La nuova versione di DvbDream presenta tante altre novità che gli interessati potranno apprezzare.
@Fabecafu
Benvenuto nel forum.
Utilizza la 1.3.5
Sono stato beta tester per questa versione per schede terrestri, ha fatto un buonissimo lavoro, ed è buon associato a ProgDVB quando devo programmare registrazioni in TS
Uuuuu leggo che finalmente nella registrazione del ts, registra pure il pid dell'ECM!! Ottimo, se funziona praticamente d'ora in poi usero solamente questo programma :D
Ora son stanco, ma domani lo provo per bene :icon_study:
