Elenco dei ripetitori Rai
Hai proprio ragione, noi come associazione abbiamo scritto al Ministro per sottolineare questa mancanza ... ma di risposte neanche l'ombra e ci dobbiamo accontentare delle voci sulla richiesta di digitalizzazione della Toscana entro il 26 maggio (e quindi anche della Liguria) effettuate dalla Francia allo stato italiano perchè in quella data verrà digitalizzata la Corsica e i Francesi non vogliono brutte sorprese !!!
cavolo...hai ragione...mi ricordo anni fà quando ero andato in Corsica, lungo tutta la costa tirrenica si ricevevano benissimo le radio italiane dal Serra...quindi penso che anche per la tv sarà la stessa cosa...speriamo che la Francia ci risolva questo problema dello switch facendo anticipare la Toscana :icon_cool:
Raf85 ha scritto:
La Rai è sempre molto chiara, anche per Imperia indica "Imperia" e non specifica se il ripetitore in questione.
Sul loro sito per ripetitore "Imperia" indicano il ripetitore di Capo Berta, che è nel comune di Diano Marina :doubt:
Mentre i ripetitori siti nel comune di Imperia soono da loro indicati come Colle Bardellini e Monte Calvario.
Monte Calvario è inserito nella lista come "Monte Calvario (IM)", mentre rimane l'arcano fra Bardellini e Capo Berta...:eusa_wall:
"Imperia" è il ripetitore di Capo Berta e non è nel comune di Diano Marina bensì si trova in quello di Imperia sebbene per pochi metri, e serve i comuni di Imperia quelli del Golfo Dianese e l'entroterra della Valle Impero (per una ulteriore informazione il traliccio vecchio è stato demolito ed ora è in fase di installazione un nuovo traliccio realizzato proprio in occasione dello switch-off imminente) poi c'è Monte Calvario che serve la zona ovest della città in ombra da Capo Berta e il rispettivo entroterra, inoltre si trova un ulteriore ripetitore di colle dei Bardellini che domina la parte centrale della città e serve una piccola porzione di valle Impero sempre in ombra da capo berta con alcune frazioni cittadine più piccole.
più che altro le brutte sorprese le potremmo avere noi e soprattutto la Toscana, visto che useranno anche loro nuove frequenze e senza una pianificazione internazionale potrebbero fare grossi danni visto le potenze che dalla Corsica metteranno in gioco.
già un assaggio noi della provincia di IMperia lo abbiamo avuto da quando hanno acceso il 34 de Bastia con ul mux di canal+, visto che specialmente nei mesi estivi riusciva a sabbiare se non addirittura ad oscurare alcune zona della copertura del rai2 del M.Bignone (ed ora è a erp ridotta per non interferire gli analogici ancora accesi).
dalla tabella del piano di passaggio al dtt francese
Bastia Serra di Pigno R1 KW 32 CH21 H
Bastia Serra di Pigno R2 KW 32 CH51 H
Bastia Serra di Pigno R3 KW 32 CH34 H
Bastia Serra di Pigno R4 KW 32 CH44 H
Bastia Serra di Pigno R5 KW 32 CH37 H
Bastia Serra di Pigno R6 KW 32 CH31 H
re mux 1m.beigua
Dal monte beigua la rai non mai trasmesso in vhf infatti c'è solo presente rai2 sul 32 o e rai 3 sul 42 o
Quindi presumo che attivino il mux1 sul 30 in sfn con il fasce e ripetitori minori tipo il crocetta su savona ed altri
Che poi attivino un vhf è possibile ma la vedo come una cosa remote visto che andrebbe ad interferire secondo me sulle postazioni minori nel'entroterra che appunto hanno rai1 in vhf
Del 32 e del 42 lo so, infatti arrivavano prima dello switch off bene anche a me, ora con tutti i segnali digitali arrivano sempre ma cmq puntinati e solo con antenna puntata in quella direzione. Il 30 di sicuro verrà attivato così come anche il 26 e il 40. Era sul mux 1 Rai che avevo qualche dubbio (non sull'attivazione visto che è confermata), ma sulla banda in cui sarebbe stato attivato.
Qualcuno sà quando verranno attivati i mux RAI a Cogorno?Addetti ai lavori mi hanno riferito che il mux RAI con i canali istituzionali andranno in vhf?Confermate?Ciao e grazie anticipatamente!!:D
Canali RAI dopo switchoff
Il Mux 1 della RAI, che contiene i canali istituzionali, verra' trasmesso in Liguria (come nelle altre regioni) sia in VHF, sia in una SFN regionale in banda UHF, sia in altre frequenze UHF (54? e 58?) che verranno cambiate nella SFN entro breve(?).
Il canale della SFN regionale in Liguria dovrebbe essere il 29.
Portofino sara' in VHF.
Ricordatevi anche che tutte le frequenze UHF del mux A post switch off saranno assolutamente provvisorie quindi corredate di VHF tutti gli impianti.
Molte grazie a00818!!!Ciao!
La frequenza UHF (canale 29?) della SFN regionale dovrebbe restare fissa, le altre UHF sono provvisorie perche' facenti parte della gara del "beauty contest", e il canale 11 (VHF) dovrebbe essere dedicato dalla RAI al DVB-T2 in SFN su scala nazionale. (Info da Raiway)
Però solo per la Liguria intendi o per tutta Italia? Noi in Piemonte abbiamo il 22 da Torino e in Lombardia hanno il 22 e il 23 da Penice e pare che quelle non siano poi così provvisorie, ma definitive. Per il Beigua quindi trasmetterà sia sul 29 che in VHF III? Sono molto curioso visto che il Beigua a Cuneo e dintorni arriva molto bene e il 29 è libero nella mia zona.
Il mux 1 della Rai è stato modificato e ora comprende due canali in banda III Vhf (di solito 5 e 9) e uno in Uhf (che varia da regione in regione) da sfruttare in Sfn
Il 29 (usato a Portofino) sarebbe l'ideale, ma su Cuneo a regime dovrebbe arrivare Quinta Rete, quindi Stefano non ci sperare particolarmente
Rimane da capire se è possibile creare un Sfn tra Beigua e Portofino per il mux 1, giacché le località che rischiano di trovarsi nella zona di disturbo sono molte.
No, Quintarete arriva così come arrivano il 57 di ReteCapri e il 46 di Sestarete (segnale nullo o pressochè inesistente). Devo aggiornare la mia firma (ho visto solo adesso che compaiono il 29 e il 46)
