Enigma... [Prov. Campobasso]
niky1980
Digital-Forum Senior
28 Gennaio 2007
Ragazzi ho un enigma da risolvere, praticamente il mio impianto di antenna è composto così: 1 antenna larga banda uhf, 1 antenna di IV banda direz., di V e di III banda, un' amplificatore da palo che ha entrata di tutte e quattro le antenne e l'uscita, poi il filo dell'uscita è collegato nell'entrata dell' alimentatore di conseguenza l'uscita è collegato in un miscelatore che da quest'ultimo escono due fili, uno per la televisione e l'altro va in un deviatore dove escono due fili per i rispettivi altri due televisori. Accendo il decoder del dtt è vedo bene rai mux a, mentre i canali della rai mux b e mediaset 2 a volte si vedono e altre no, mentre provando a collegare il filo diretto alla tv senza miscelatore e deviatore che collegano le altre due tv, ad una tv a presa diretta si vedono bene. Come mai succede questo?
Dovresti darci alcuni dati in più. Dove ti trovi? Che intendi x "miscelatore"? Che età ha l'impianto e soprattutto, il cavo d'antenna?
Infine, un consiglio preliminare. Verifica che in nessun punto dell'impianto esita qualche caso di più cavi collegati assieme in un unico giunto, è molto importante!
Per le derivazioni, infine, è opportuno che queste vengano realizzate con un unico partitore con tante uscite x quante sono le prese da collegare. Se non è possibile (ad es. perché i cavi non arrivano tutti sullo stesso punto), allora per essere certi che i collegamenti siano corretti, usare x quanto possibile, nei vari punti di derivazione, partitori dello stesso tipo.
mi trovo in provincia di Campobasso, Montorio nei frentani, si chiama il paese.
il miscelatore che ho è una scatoletta piccola bianca, potrebbe essere un partitore? il cavo è l'impianto praticamente è nuovo, soltanto l'alimentatore e quella scatoletta bianca sono vecchie. la scatoletta bianca ha due uscite, una che va diretta alla tv, un'altra che il filo viene diviso da un deviatore che escono due fili per le tv.
Penso che la "scatoletta bianca" sia a sua volta un derivatore/partitore. Dovresti eventualmente vedere se al suo interno trovi scritte la marca e delle specifiche tecniche...
prima di tutto sia i miscelatori che i derivatore abbassano il segnale dell 5% quindi con calo di potenza se poi questi due sono collegati uno a l'uscita dell altro il segnale si abbassa ancora di più quindi il mio consiglio e questo se puoi porta tutti i cavi all alimentatore prendendo un alimentatore a due uscite e cercando di farvi entrare tutti i cavi insieme mentre se non puoi portare i cavi all alimentatore installaci una centralina cosi dovresti risolvere il problema
