Epg sk* su 7025, dove?
Ciao a tutti, dunque ricapitolando, il sito da dove scaricare la guida italia c'e', quello che mi manca e' la struttura del file epg.dat cosi da metterci dentro quello che si legge dall'xml.
Sto provando a dare un occhiata ai sources della cvs ed ho trovato la unit epgcache.cpp e epgcache.h che di fatto gestisce lo scarico e la scrittura del file .dat solo che non sono molto ferrato in cpp per cui non riesco a capire molto la struttura del file.
Un'altro problema e' che la versione che ho io e' per la versione 5 dell'epg.dat e mi sa cheinvece siamo alla 7.
Ora sto provando ad aggiornarmi la cvs ma ci sto mettendo un casino di tempo.
poi un plugin python non credo sia difficile da fare.
ciao
Lastrico
C'è qualche novità sugli sviluppi per riavere la visione settimanale della epg?
Ho visto che per gli altri dream (7000-7020) il problema è stato risolto.
Risolto non proprio visto che l'epg viene grabbata dal sito del cnaguro e se non hai il deco connesso non funziona, per il 7025 ci stanno lavorando Muto Lastrico e Skaman speriamo in buone nuove ma comunque senza fretta, l'importante è che ci riescano in un modo o nell'altro
ciao
Scusate ma per il 7020 e stato risolto ?? Se e si come dovrei fare per riavere l'epg della settimana?
lastrico ha scritto:
In che senso la puoi scaricare direttamente dal dream ?
ciao
Lastrico
Penso si riferisca al plugin... di musicbob (EPG Sky Downloader1.1)
Ma con il 7025 ? Per quello che avevo visto il plugin di musicbob funziona solo sul 7000. Bhe se va anche sul 7025 mi fermo con il mio plugin .
ciao
Lastrico
io ancora non ho capito cosa devo utilizzare per avere l'EPG aggiornato.
Lo sky EPG downloader funziona con il 7025 o si utilizza il programmino di Lastrico?
Sono due cose diverse, puoi utilizzare una o l'altra o entrambe, quello di Lastrico scarica e genera il file epg.dat sul pc, poi lo devi mettere tu a mano nel dream invece quello di musicbob si installa nel dream e scarica da li l'epg, ha una grafica diversa e l'epg la devi richiamare aprendo sempre il plugin invece quello di lastrico una volta copiato il file ti mostra l'epg di enigma2 col solito tasto dove l'avevi prima e dov'è per gli stranieri
ciao
problema con sky cinema 16:9
ieri ha funzionato tutto alla perfezione, oggi non riesco a far scaricare l'epg relativa a questo canale, nonostante abbia configurato tutto correttamente, non la visualizzo... da cosa potrebbe dipendere?
Sarebbe una cosa grandiosa avere un plugin in phyton che faccia quello che fa il programmino sul pc, magari ogni notte... ci sono sviluppi in questo senso?
Qualcun'altro ha avuto problemi con sky cinema 16:9 (Sky 16:9) ?
help :P
file compatibile con epg decoder
è possibile usare il file ottenuto con questo plugin con il visualizzatore di epg di default? Cioè quello di enigma2?
Sarebbe molto comodo!
Ora stò usando il tool di lastrico, sarebbe grandioso avere la completezza e funzionalità del tool di latsrico con la comodità di questo, cosi eviterei ogni volta di accendere il pc per aggioranre l'epg... spero ci siano sviluppi in questo senso
Ciao, per quanto riguarda sky cinema 16:9 vedi che ha cambiato nome e devi aggiungere o cambiare il file .ini ora si chiama sky cinema hits
Per quanto riguarda l'unico programma, ci sta'/stiamo lavorando
ciao
Lastrico
