epg su quale canale ?
camare
21 Gennaio 2006
salve su quale canale devo andare per scaricare l'epg ?
da un po' di tempo a questa parte quando provo a scaricare mi dice che "errore nella lettura dei temi"
è forse cambiato il canale ?
grazie
ciao
Prova a fare una scansione su 11355 V Sky Assist, lì dovrebbe funzionare tutto...
grazie
ora funziona
quali altri epg ci sono in giro ?
grazie
ciao
Se usi la Da Vinci vai sul canale poi fai tasto blu due volte e selezioni Enigma extra setup, quindi fai Set EPG auto zap channel. In questo modo hai settato il canale come default per scaricare l'epg quindi ogni volta che la scarichi con Epg Wizard il dream automaticamente si sintonizza su quel canale e quando ha finito ritornerà sul canale che stavi guardando prima.
La Da Vinci ha un plugin integrato per visualizzare l'Epg, sulla Gemini devi aggiungerlo, lo hai già fatto? Se si quale stai utilizzando?
allora tasto giallo vedo epg find e epg refresh quando faccio refresh
mi dice di riavviare il dream poi va.ma quando faccio ripartire a volte il dream non vedo+ l'epg devo fare sempre questa procedura? oppure se mi dice come trovare il pugin lo istallo manualmente dammi na dritta cia..
