Fano PU - Canali mediaset e altri altalenanti
no...i filtri si montano a monte di un impianto non a valle...poi vorrei vedere davvero cosa fa quello per 150 euro....magari si limita a smanettare le antenne!
Ho chiesto chiarimento, vogliono miscelare le antelle filtrando le frequenze per avere la Rai dal Conero e il resto da Novilara.
Come layout sa cosa fare ma a me genera qualche dubbio che vengano con la soluzione senza fare prove e acquisire qualche dato.
Riguardo ai problemi sporadici di segnale altalenante, sono normali? rientrano nei problemi dovuti al digitale e alle interferenze in genere?
So che chiedo banalità ma i tecnici interpellati, o presunti tali, non fanno il loro dovere :(
Per tagliare la testa al toro ho chiesto preventivo dettagliato con componenti e prezzi.
Thx per l'aiuto.
Aggiornamento,
purtroppo il preventivo non è mai arrivato anche se ho sollecitato, io farei da solo.
Come filtro il negozio di fiducia mi ha consigliato di mettere questo filtro:
per il Conero che antenna mi consigliate?
Edit: il filtro funziona alla grande. Se non ricordo male ho preso una Fracarro Blu4 per la Rai al Conero
Buon pomeriggio,
ho un aggiornamento, nel mio appartamento dopo aver messo il Filtro per miscelare le due antenne Novilara-Conero, ho sempre visto tutto eccetto Nove, Pramount e pochi altri canali secondari che spesso sono instabili/quadrozzi.
Un altro appartamento lamenta maggiori problemi, il che mi da qualche sospetto che l'impianto sia fatto male al suo interno o il tv Philips sia poco performante. Poiché provando una mia televisione nell'altro appartamento tutto era regolare come visione.
La cosa interessante è che il tecnico interpellato ha invitato a rimuovere il filtro poiché da un decennio non serve più e dice di collegare l'antenna Conero su ingresso UHF e Novilara su 5a banda del centralino. La cosa mi sembra strana o sbaglio?
è una zona già critica: se colleghi da Nord e Sud insieme crolla tutto un giorno si e uno si.
Se nel TUO PUNTO arriva bene da SUD tutto (anche se privati ben piu bassi dei RAI) allora metti tutto UHF da SUD, altrimenti usa filtraggio corretto per i RAI dal Conero, ma SCHERMA bene la antenna verso nord da interferenze da Sud (Ascensione) o viceversa nell'altro caso
Ciao,
non ho foto ma l'intervento fatto nel 2016 unisce le due antenne UHF Conero+Novilara (selezionando solo i Canali RAI dal Conero e il resto da Novilara), il cavo dal filtro val nel solito box dove converge anche l'antenna VHF ed è amplificato per il Condominio.
Il cavo poi entra nel condominio e nella scatola trovo alimentatore, e da qui il cavo si divide ai 4 appartamenti. Ripassai tutte le connessioni per essere sicuro che fossero fatte bene.
Nell'appartamento mio in seguito ho anche rimontato il Partitore -6db e nonostante questo vedo comunque tutti i canali di sempre al netto di Nove, Paramount che non si sono mai visti bene.
Non ricordo purtroppo il modello del Filtro Fracarro con i CH selezionati.
Non appena posso documento tutto, nel frattempo, sinceramente Grazie.
Ciao scusa se mi intrometto come “schermo” l’antenna?
PS io prendo, per adesso, bene tutto da Sud ad esclusione sul mux52 che mi interessa; col caldo la situazione peggiora di sicuro.
Billy Clay intendeva con i filtri; quando si é costretti a ricevere canali uhf con due antenne da direzioni diverse serve sempre un filtraggio che passi X canali da una e Y canali dall'altra, senza sovrapposizioni.
se punti tutto a sud è buona norma nella vostra zona posizionare l'antenna in modo che a nord sia "schermata" da abbaino, muro o altro, in modo che non entri nulla dal retro dell'antenna... idem per l'opposto.
Praticamente in modo che le propagazioni dall'Ascensione (da antenna in direzione Conero) non si sommino a segnali da Nord e viceversa.
Oltre ovviamente ad avere filtri efficaci
Immaginavo intendessi questo.
Non avendo muri o altro, e “poca” ottica, per usare un eufemismo, d’estate ci salva solo tvsat.
Per assurdo mettere un’antenna alla stessa altezza e direzione opposta può fare da schermo?
Non avevo capito che ricevi tutto da sud con un'antenna sola, meglio cosi; se hai interferenze dal retro antenna l'unica é spostarla o alzarla in modo da ottenere un miglior segnale utile, anche il tipo di antenna piu direttiva possibile e con un buon rapporto avanti - indietro aiuta molto nel tuo caso come la k95z; come ultima ratio il suggerimento di billy clay di usare un muro o un torrino di ascensore per schermare gli interferenti é valida, ma adoperare un'altra antenna come schermo no, é troppo piccola; eventualmente qualcuno ha utilizzato lo specchio di una parabolica o della rete metallica per fare da schermo.
