film spariti da hard disk
camare
21 Gennaio 2006
salve , non riesco più a vedere i film che avevo registrato sull'hard disk
possibile che questo sia determinato da una immagine nuova che si trova su una CF diversa dalla prima ??? esiste un modo per recuperare i film ???
grazie
ciao
E' molto strano. Io ho una immagine in flash e due su compact e vedo quello che registro da tutte le immagini.
Se non hai formattato i film li ricuperi entrando tramite ftp e li trovi nella cartella /HDD
boh...
formattato no... almeno che non lo abbia fatto tramite qualche programma e non me ne sono reso conto...
in ogni caso sono spariti...
vabbè pace...
vabbè pace...
Guarda che la formattazione nel dreambox avviene solo tramite il suo menu ... non ci sono altri programmi che possono averlo formattato .... io credo che tu li abbia cancellati dalla lista programmi registrati :D
Io li ho recuperati col programma DCC, vai su FTP e Recordings (a sx) dovrebbe esserci un tasto poi a dx con scritto Panic, premilo, conferma col si e dovrebbero riapparire sulla lista...Ciao
non ho capito
ftp sul dreambox tramite pc ? e poi cosa devo fare ? quale tasto ?
Prima dovresti scaricarti DCC (Dreambox Control Center) un programmino apposito, dare un indirizzo IP al tuo Dreambox, vai su FTP e poi c'è il tasto a SX "Recordings", lì dovrebbero vedersi tutte le tue registrazioni che hai sul'HD del Dreambox, se non dovessero esserci, premi il tasto a DX del programma DCC "Panic", clicca poi sul SI e dovrebbero "resuscitare"....Ciao
non so cosa sia successo.
l'hd forse è partito.... non riesco più nemmeno a registrare
tra l'altro quando avvio il dreambox facendo il boot mi legge solo dalla cf
mentre prima leggeva anche l'immagine che avevo in firmware (almeno credo) da quando ho usato flashwizard non funziona più
qualcuno mi può dare una mano ????
ora funge... ho formattato per l'ennesima volta ed ha funzionato.... prima però avevo utilizzato il dcc 2.8
ora mi rimane un altro problema
cioè quando riavvio vedo due immagini da selezionare:
1) dm 7020 flash image 2.6 (credo su firmware)
2) la da vinci 5.3 (su cf)
se seleziono la 1 fino a poco fa dopo aver dato ok tornava sempre all'immagine iniziale per selezionare la 1 o la 2
ora se seleziono la 1 lo schermo diventa scuro ed il display del dm diventa bianco non andando più avanti
che casino avrò combinato ???
Ciao,
anch'io ho avuto vari problemi simili al tuo e li ho risolti scollegando l'hd dal dream.
Se facendo cosi' va tutto a posto, smonta l'hd, inseriscilo nel pc e formattalo li'.
Io ho fatto cosi' e tutto va che e' una meraviglia.
Ciao.
A me era successa una cosa analoga (boot che non si finalizza) proprio con la Davinci 5.3 dopo aver aggiornato il flashmenu con quello dell'ultimo FW 6.3 e avevo risolto in questo modo:
Mettere una nuova CVS in flash, possibilmente quella piu' aggiornata con l'ultimo flashwizard 6.3, ti consiglio una boxman.
Ricaricare la Davinci, a questo punto metti la 5.4 final, in USB/CF sempre con FW 6.3
ho scaricato la cvs 7020 NBC CVS compilato 01.02.2006 ma con la fw 6.3 non la carica
mi dice operazione non (ancora) supportata sul dm 7020
le operazioni che faccio sono:
1) installa un firmware nella memoria flash
2) carico il file nfi
3) seleziono la memoria su usb
4) tento di aggiornare ma si blocca con il messaggio qui sopra
come devo fare ? forse devo abilitare il dreambox da qualche parte ??
grazie
ciao
grazie
ciao
con il flashwizard non e ripeto NON si puo caricare nessun file nella flash del 7020 (questa cosa si puo fare solo nel 7000) quindi per caricare la flash del dream hai 2 possibilita :la prima è quella via browser(internet explorer) la seconda con il cavo seiale null modem (pero è + lunga,circa 25 minuti). Con il FWizard puoi caricare qualsiasi file (immagini ovviamente) su le periferiche che vuoi(CK . HD . Penna USB)ma non nella flash.. ciaoooooooooo
mi dici il procedimento tramite internet explorer ?
io ho il dream collegato tramite router
se metto l'indirizzo ip (fisso) del dream mi compare la pagina web del dream con le varie opzioni, ma non vedo nulla per la flash
è presente una sezione mount ma credo si riferisca solo alle immagini su cf o usb
come faccio ?
grazie
come faccio ?
grazie
non ne sono completamente sicuro ,ma prova in questo senso :vai su impostazioni avanzate (del DB )abilita il dhcp ,spegni il deco da dietro riaccendi tenendo premuto il tasto giu sul display dovresti vedere un numero ,annotalo,vai al Pc e cerca google e nella pagina principale metti nella stringa di ricerca il numero annotato ,ti verra fuori che non ti trova la pagina cercata ,ma nella schermata che ti compare ci sara un link (la manina!! )klikka su quello e ti compare una immagine di flash(ci sei dentro) in alto ci sara il link x caricarci il file ,apri la finestrella e cerca il file da mandarci....... spero che sia la procedura giusta .PS ricordati di mettere solo file NFI mi raccomando ciaoooooo
ma tu intendi abilitare il dhcp sul dreambox ?
io invece abilitando il dhcp sul router e ripetendo sul dreambox il procedimento (freccia in giù ed interruttore generale) che mi dicevi, ora compare l'indirizzo ip
e quindi sono riuscito ad entrare nella pagina per l'upgrade flash
prima però stò cercando di fare il backup della flash ma è bloccata su 99%
ora riprovo
ti faccio sapere
grazie
