dalby
Digital-Forum Master
Allora la serie "C" è affidabile e il degrado del MER è molto contenuto e sono poco "fonici". Il canale 49 lo prendi da solo con la Blu92? se si.. allora collega la blu al C10....49 in.....(canale di uscita) prenditi un Mix canale (canale libero come uscita del convertitore.... in banda 4° tenedo presente che sia il canale superiore ed inferiore a questi vengono leggermente "mangiati"... i convertitori "economici" non sono vestigiali) possibilmente dotato di trappola supplementare. L' uscita del convertitore mandalo all' ingresso di canale(abilita la tele-alimentazion) del Mix e l'antenna di banda 4° collegala all' ingresso LB dello stesso. L'uscita di questo mandalo all' ingresso del centralino di banda4°. Tieni presente che il convertitore deve essere alimentato e che ti serve corrente necessaria per fare il giochetto. Dirti a lume di naso che ce la puoi fare senza misuratore .....sarei un folle a farlo... dipende dai livelli. Nota per vedere se la conversione è fattibile consulta uno dei siti dei produttori di componenti di antenne.... quasi tutti hanno la tabella per la verifica delle conversioni possibili.
Domanda stupida....... ma non conoscendo la zona è lecita.... se da 1 antenna prendi il canale 23-30-48.... e li butti dentro alla banda 4° e il resto da un altra antenna.... che taratura ha il centralino? (48/50?????????) Non ricordo che vi siano tarature simili in zona. Se potete farmi lumi ve ne sarei grato. (l' unico sistema alternativo sarebbe de-miscelare il 23-30 dal 48 per poi riscelarlo a parte con i segnali di banda 5°... ma che trambusto ragazzi
) Ciao a presto
) Ciao a presto
