ppfanta ha scritto:Oggi mi sono recatoin ben tre negozi di materiale per "ricezione tv" e nessuno dei tre nemmeno conosceva l'essitenza di questi filtri.
Ce la faremo per l'inizio dell'LTE ad avere questi filtri?
mosquito ha scritto:Sono dei semplicissimi passa-basso a 4 celle, oppure alcuni fanno dei multi-notch nella gamma !
Radius ha scritto:Per gli impianti pre-esistenti oltretutto, in caso di disturbi, e' probabile che il ripristino sia fatto a carico degli operatori mobili.
Tuner ha scritto:Usare invece il filtro come semplice precauzione quando il problema di cui sopra non c'è (e mi sembra, invece, che in molti utenti del forum stiano ragionando proprio così) equivale a peggiorare inutilmente le caratteristiche del sistema ricevente.
Metaforicamente, questa "profilassi" può equivalere all'idea "geniale" di assumere medicine senza essere ammalati.
Tuner ha scritto:Mi sa che hai visto un film o che te lo sei sognato...
Se si autorizza una gamma e gliela si fa anche pagare cara (concessioni), a chi la usa basta i parametri di trasmissione previsti e non lo si può certo obbligare ad intervenire, men che meno a sue spese, su impianti non di sua proprietà. (se poi lo vuole farlo di sua volontà, sempre che il terzo accetti di far mettere le mani su roba "sua", è un'altra cosa)
I somari (od i furbetti che lavorano per la lobby dei filtri) che hanno previsto 1 Mhz di GAP fra banda TV UHF e quella LTE, quelli si che dovrebbero essere "condannati" al ripristino degli impianti a loro spese.
...comunque, slavo casi particolari, la stragrante maggiornaza degli utenti non deovrà fare nulla. Il campo si riduce con progressione geometrica e le antenne, sul retro e sul fianco (soprattutto) hanno una reiezione che vale quanto e più di un filtro.
Radius ha scritto:Diciamo che ci sono filtri e filtri e non tutti quelli prodotti finora saranno efficaci a seconda del livello e della posizione dell'interferente nella banda 791-821 (trascurerei l'uplink). Al momento e' opportuno aspettare, in quanto i prodotti finora usciti sono stati fatti "abbastanza" a caso, senza rifarsi a particolari requisiti. Uscira' quanto prima una normativa a riguardo, sia per i filtri atti a proteggere gli impianti esistenti sia per i nuovi impianti che a rigore, a partire dal 1 gennaio 2013, dovranno (dovrebbero ..) essere gia' realizzati tenendo conto che la banda televisiva termina a 790 MHz. Per gli impianti pre-esistenti oltretutto, in caso di disturbi, e' probabile che il ripristino sia fatto a carico degli operatori mobili.
flash54 ha scritto:Ah, se non fosse stato bannato un membro di qualche tempo fa!
Lui sì che avrebbe risolto con i suoi rivoluzionari "correttori limiter di semibanda"
mosquito ha scritto:Scusa Radius, ma cosa centra con la mia citazione ? Pensi sia difficile fare un multi-notch con appena 30 MHz di BW e una pendenza di 40 dB sul fronte inferiore ? Il MHz iniziale è stato lasciato apposta per poter creare una forte pendenza in un solo MHz, cosa fattibilissima utilizzando un risuonatore ad inizio gamma.
Rammentando inoltre che la trasmissione di quest'ultimi è anch'essa digitale e quindi con possibilità di shoulders inferiori a -45 dB, quindi -45 + (-40) = -90 dB.
