djandrea ha scritto:salve si possono usare firmware del mini per il piccollo?
io ne ho uno kubert del 24 01 2011 ma mi da problemi .... a me basta che legga scai![]()
djandrea ha scritto:sto usando quello ma da problemi
-salta registrazioni
-dopo ore si spegne in automatico
no noHermes360 ha scritto:che disco usi?
dopo ore di registrazione o cosa?
ciao, vivio ho provato a scaricare http://www.zshare.net/download/85989081b7831684/ ma c'è un problema ,avg mi blocca x un virus pericoloso,a proposito ho provato a mettere il fw di giorgio , ma niente ancora uguale ,pòi ho provato ad entrare in inpostazioni di fabrica e valore default cliccando si ,pensando di rimettere il fw di giorgio , ma non trovo più il satellite hotbirt,13,devo avere combinato un guaio , sai dirmi cosa posso fare grazie.vivio ha scritto:strano che non ti trovi i canali, forse è meglio se carichi il fw con lista che ho postato qua http://www.zshare.net/download/85989081b7831684/ con opzione software + bootloader e così vedi se è un problema di lista ( tieni presente questa precisazione http://www.digital-forum.it/showpost.php?p=2166436&postcount=17 )...
ciao vivio, ho risolto il problema , lunica pecca che non ricevo rai4 e la7 , se sai cosa posso fare , mi puoi spiegare dettagliatamente cosa fare ? grazie mille.vivio ha scritto:ti assicuro che avg in questo caso da i numeri, puoi scaricarlo con tranquillità si tratta di uno dei backup che avevo fatto via usb dal decoder... altrimenti per iniziare carica quello con setting già inclusi presente qua http://www.digital-sat.it/mod_downloads.php?id=191 (prima di caricarlo con opzione software + bootloader , puoi modificare i setting come vuoi con ali channel editor per argus mini o con le ultime versioni del Clarke Tech Editor Studio ) ...
una altra cosa da controllare se si sceglie di scaricare il fw che ho messo un pò frettolosamente su zshare e di controllare che nelle impostazioni del satellite in lnb sia selezionato universale (che è quello più comune) e non standard.....
ciao vivio, ho provato tutti i trasponder ma i canali in riferimento non li ho trovati non riesco a capire perchè, ciao.vivio ha scritto:prova ad usare il tasto find per cercare e vedere se i canali sono fuori posto. tieni presente che ci sono due la7 su due trasponder (frequenze) diverse. La7 di tivusat e anche rai4 le trovi qua http://it.kingofsat.net/pack-tivusat.php . Se non hai proprio memorizzato nella lista questi canali fai una scansione sulle singole frequenze dei canali....vai su impostazione satellite premi il pulsante per la scansione ''ricerca tp'' scegli il trasponder giusto per la7 e fai la ricerca e in maniera analoga per rai4 ....
ciao vivio,di che fw stai parlando,riusciresti a spiegarmi come importare la lista canali,grazie.vivio ha scritto:se riesci a scaricare il fw allegato (lo metti su memoria usb) poi anche senza cambiare il fw che hai puoi importare la sola lista canali ad esempio con opzione setting e vedrai che i canali che ti mancano ci sono.... (rai 4 e canale 5 di tivusat li trovi in coda alla lista basta spostarli con telecomando....)
ciao vivio ,io ho caricato il setting da giorgio ,ma non riesco a capire dove trovare la lista canali ,pur trovando la lista canali , come faccio a caricare i canali nella lista.vivio ha scritto:la lista dei canali può essere importata, fra fw compatibili, sul decoder via usb scegliendo fra le opzioni non quella di caricare il fw contenente la lista ( la classica opzione software+bootloader ) ma caricando solo la lista ( ad esempio scegliendo l'opzione setting o la sola voce lista canali) .... come fw o usi quello caricato da me o prendi il fw con setting del Giorgio team su digital sat
ciao vivio ,ho messo i setting di giorgio ma ancora tutto uguale,pòi ho scaricatovivio ha scritto:metti il fw abs contenente i setting del Giorgio team ( http://www.digital-sat.it/mod_downloads.php?id=191 ) su chiavetta usb ( se vuoi prima edita la lista canali con ali channel editor), inseriscila nel decoder e poi vai su aggiornamenti via usb e selezioni l'opzione setting che importerà solo i setting e la lista dei canali del fw su chiavetta senza cambiare il fw caricato sul decoder....
egittoo2 ha scritto:puòi spiegare come caricare i cana li nel c.t.e.studio in modo dettagliato, grazie.
