Fracarro Centralino 391000
AlexRamones ha scritto:
1) Su Padova non hai nessunissima UHF ma una banda IV e una 6D. Forse intendevi Verona.
2) Si.
Scusami, volevo dire III.. cosi prendo altri 2 mux che avevi detto...
Quella su Padova NON VA BENE! E' una 6D, è canalizzata e NON riceve la banda III per intero !!!!
Devi procurarti una banda III, cioè un' antenna che faccia TUTTA la banda III !!!
va bene...che differenza passa fra le 2 ??
Che una becca solo il D e l' altra no.
azz un'antenna solo per un canale...Che spreco...quindi devo mettere per forza la L...che canali prende la III Banda, la IV e la V ?? ci sono emittenti che trasmettono in I e II ?
Guarda, evitiamo di creare un thread lungo chilometri, altrimenti non ci saltiamo più fuori. In questo cerchiamo di risolvere il discorso della tua antenna, altrimenti ho idea che arriviamo sino al funzionamento del pentodo...
Intanto procurati l' antenna che ti ho detto, un L ed un miscelatore UHF/VHF a due ingressi, uno uhf ed uno vhf.
Perchè se per ogni cosa andiamo sempre e completamente fuori dal seminato non ne usciamo più.
La banda I sta per essere abbandonata, massimo 2012 non ci saranno più emittenti televisive in quella banda. La banda II è destinata all'FM (per la parte commerciale, di broadcasting) e non è MAI stata usata per la televisione, a parte qualche caso anomalo (che è bene non sviscerare per non andare completamente OT).
ci vado lunedi o martedi prossimo a comprare la roba...
:eusa_think: sono un giovane antennista, e chiedo a voi esperti , ma non conviene usare dei centralini programmabili per ovviare ai problemi relativi alla continua evoluzione del sistema ? quando sarà totalmente DT. la trasmissione ,aggiungeranno tantissimi canali e ci vorranno dei centralini modulari su 3 file.....:icon_redface:
probabilmente la mia inesperienza non mi porta a comprendere ancora le reli esigenze dei centralini modulari ,ma li vedo così complessi da gestire e nelle abitazioni con semplici centralini misuro dei segnali perfetti...
o forse è solo per un maggior ricavo in caso di assistenza? .......
Non mi massacrate con le risposte......è da troppo poco tempo che inseguo i gatti sui tetti..:icon_redface:
I centralini programmabili sono una gran bella invenzione, proprio per i problemi che citi.
C'e' da dire pero' che, *almeno in teoria*, finito lo switch-off la situazione dovrebbe rimanere stabile per gli anni a venire: in questo caso i centralini modulari ti danno in genere più selettività e più flessibilità (il numero di gruppi di canali che riesci ad impostare con un programmabile a volte non basta).
Poi, se riesci a fare tutto con un larga banda, tanto meglio!!
Aspetta lo switch off di ottobre
Qualcuno di Voi ha usato questo centralino??Lo vorrei mettere al posto di un impianto esistente a filtri.questa è la foto del filtro http://img200.imageshack.us/img200/7241/filtrov.jpg
A parte le considerazioni sul centralino, ti consiglio di aspettare lo switch off della tua regione e limitrofe che avverrà dal 15 settembre al 20 ottobre. Cambierà tutto, ma davvero tutto, compresi i canali e i filtri dovranno essere tutti rivisti. Cambieranno anche i livelli di segnale e arriveranno le reti a frequenza singola. Insomma, perché vuoi intervenire ora su un impianto che andrà tutto rivisto dopo l'estate?
Belli i centralini programmabili... ma quanto costano!!
Lasciali perdere, costano molto e non valgono nulla, una vera schifezza! Se vuoi ti regalo quello che uso per fermaporta, così capisci di che schifezza stiamo parlando.
Se hai problemi di ricezione, gli impianti a filtri te li risolvono, invece se NON hai problemi te li puoi creare con questi bellissimi oggettini, sulla carta la soluzione ideale, nella pratica il massacra pa**e ideale.
PS: vedo che sei antennista Eurosatellite, ma non ti hanno fatto mettere le mani su un tale centralino? Non ti hanno fatto vedere con un generatore di rumore all'ingresso come si comportano i "filtri" programmabili? Strano, allora cosa insegnano?
era perche mi volevo mettere avanti con i lavori...Ma date che me lo sconsigliate tutti(ecco perche ho chiesto un parere), nel periodo dello Switch off, valutero il dafare...
tanto devo fare tutto io e in una giornata, si riesce a reperire tutto il materiale
Non puoi lavorare su frequenze, livelli e forse anche direzioni di puntamento (questo è meno probabile) che saranno diversi da oggi a ottobre. Lo so per esperienza, ho vissuto lo switch off del Lazio. Qualcuno, dopo lo spegnimento di Rai Due e Rete 4, aveva pensato bene di eliminare l'antenna VHF... tanto a che serve? si dicevano, arriva tutto in UHF... E invece, zac! il 16 novembre si scopre che la Rai trasmette il suo mux principale, l'1, in VHF. Sarà così anche da voi, se ora ricevete Rai Uno analogico in VHF, solo se lo ricevete in UHF il mux 1 sarà trasmesso in UHF (generalmente canale 23 in MFN). Ti superconsiglio di aspettare lo switch off, credo a metà ottobre 2010 per la tua provincia (fra l'altro ora è inverno pieno, chi te lo fa fare???). :icon_cool:
daccordo, pero' non è detto che se uno monta questo centralino oggi, dopo lo S.Off, non servira piu oppure c'è da fare un lavoraccio.... ci saranno solo da cambiare le portanti settate in precedenza....e poi anche se ora è pieno inverno tutto l'ambaradam è sotto il tetto ben al copetro....
Dai retta, stai lontano, mooolto lontano dai programmabili, soprattutto nella tua zona!
Nella nostra zona e' l'unico modo di vedere anche dopo io li uso e mi trovo benissimo noi non siamo vicini ai trasmittenti come lei.
oggi ho domandato ad un mio collega di lavoro che fa l'antennista da anni come tempo libero e mi ha consigliato questo fracarro 3910000 perche lui ne avra montati 6-7 gia dove abito io e dice che sono affidabili...
