Fracarro elica pro attiva
Prego, il secondo derivatore da 16db sara difficile trovarlo a 5 uscite, prendine tranquillamente uno a 6 uscite, ne lasci una vuota per un eventuale uso futuro. Il disegno te lo puo fare l'utente aq62 che é specialista in questo, comunque si tratta di tre derivatori in cascata.
Poi per le antenne le punterò verso Oropa e Penice anche se non avendo strumento a disposizione vedrò di riposizionarle ove sono..
Il problema resta sempre per La7 che molte volte non lo ricevo pur arrivando segnale da oropa e non Penice come ha riferito Egis e mettere nuovo centralino Fracarro per non avere problemi in seguito?
Sono convinto che il segnale ti La7 da Oropa non puó entrarti in antenna in quanto il centralino che hai te le taglia...
facile come gia detto che ti entri quello da Sud tramesso dal Calenzone
Per sincerarti di quello che dico fai una prova , se stacchi dal centralino l´antenna di Oropa La 7 ti entra ;)
L´ho scritto, per quel che serve...quel poco che arriva arriva da sud o anche da dietro all´antenna
Gherardo per schemino ti avevo chiesto perché non capivo ove mettere resistenza di chiusura che poi ho compreso in seguito non avendo derivatore in taverna.
La resistenza va messa sull uscita del derivatore ove partirebbe la successiva colonna.
Egis riguardo la 7 io ho detto che una volta Montecarlo quindi La7 la ricevevo con apposita antenna puntata su Penice non su oropa.
Se non sbaglio sei stato tu a dirmi che mi entrava da oropa.
Cmq la stranezza che in alcuni giorni la vedi La7 e altri no ( la maggior parte delle volte) quindi nella mia ignoranza penso che magari sia il centralino non idoneo?
La stranezza sta proprio nel fatto di dire..
Non ricevo segnale o lo ricevo male da vedere programma non nitido allora posso comprendere.
Invece quando lo si vede immagine è pulita nitida..
Rileggi ho detto probabile che ti entra da sud
Quel montecarlo arrivava da Giarolo sul ch. 65 , da Biella stessa direzione Penice ma ci voleva antenna dedicata e filtro convertente su un canale VHF, comunque storia
Devi capire il sistema dei filtri e il perché ci vuole
in digitale o vedi bene o non vedi , sintomo di solia di segnale troppo basso
Egis ulteriore domanda da profano se non mi mandi a stendere.
Con il centralino fracarro programmabile che mi hai indicato hai 4 ingressi eguali quindi non più distinti come il vecchio.
In questo caso uno potrebbe mettere 4 antenne puntate in direzioni differenti ovviamente.
Nel mio caso si potrebbe fare come nei vecchi impianti quando avevo una banda puntata su oropa dove prendevo canali regionali e un altra verso Milano ove si prendevano canali lombardi fra la quale mediaset..
In questo caso tre antenne potrebbero valerne la pena o non ha senso?
Oropa - Penice - Milano e se proprio si vuole esagerare un altra piatta come quella del vicino puntata verso Biella?
Nessun problema con la programmabile ,
da Valcava sono programmati i canali regionali 22 e 34 ma é vedere se arriveranno a Cossato
Ciao dove abito io non hanno antenne offel k47z in alternativa propongono
Emme esse 52wul
Centralino per poter avere almeno tre antenne..
Oropa Penice valcava con filtro per la 7 mi propongono Johansson j7473 questo si autoregola ma non credo abbia se dico bene filtri 5g
Se mi indicate alternative per centralino oppure sono costretto eventualmente prendere fracarro?
Emme esse 52wul
Versione J7473 L2 ha filtro 49-69
Sta scritto
SAW filters for LTE (5G) protection on all inputs
https://johansson.be/en/products/smart-amp-3-in-5g
Grazie Egis..
Quindi può andare bene questo modello che mi hai indicato o secondo il tuo parere per 50 euro in più meglio fracarro?
La programmazione del centralino fracarro si può fare senza strumentazione o particolari difficoltà?
È antenna pare sia meglio offel speed k47?
Grazie Egis..
Ma.. bisognerebbe avere il libretto delle istruzioni per vedere i dettagli delle impostazioni
il Fracarro ha tutto in Italiano
Si sa che il diavolo sta nei dettagli :happy3:
Grazie Egis..
Di Emme Esse simili a 52WUL ne avevo comprate una trentina in offerta circa ventanni fà e sono ancora intatte e funzionanti, direi che sono valide. A mio personale parere le prestazioni e la qualità di Emme Esse e sempre stata un pò più scarsa di quella Offel.
Io quel johansson lo eviterei come la peste. Non è possibile fare nulla, le impostazioni le fa in automatico e non è detto le faccia giuste.
Vero ma bisogna sapere che 20 anni fa chi progettava in casa emmesse aveva fatto diciamo così...dei casini. Il confronto sarebbe da fare ora, dopo che tutti i balun sono stati riprogettati, giusto per dirne una.
Chi piú di un antennista professionista come te puó fare certe affermazioni, mi accodo alla scelta del Fracarro che io avrei preferito di sicuro :)
almeno ti lascia fare tutte le impostazioni necessarie e non ci vuole un tecnico per capirle ;)
Che differenza c´é tra i due modelli 34 e 31 non ne vedo boh...
Cambia il livello di uscta massima, una esce a 118 dBuV in UHF e l'altra invece 113dBuV.
Anche la LEM ha due centraline identiche con valori di uscita diversi, la DSP40-PRO esce con 124dBuV, la DSP40 esce a 120dBuV.
