Frequenza 12.539, nuova frequenza Mediaset ?
Sempre secondo il sito : "There is a broadcast packet at an unspecified standard, from the technical side dosyły the same as for the Italian DVB-T, which are already implemented in this way tp. 7 (11.334 GHz, pol. H), tp. 9 (11.373 GHz, pol. H) and tp. 12 (11.432 GHz, pol. V). " (tradotto dal polacco)
Insomma vediamo se una delle 4 frequenze che ha mediaset la metterà visibile a noi comuni mortali oppure rinconfigurerà per bene i tx come qualcuno sperava ;)
andrewhd ha scritto:
Spiegatemi bene tutto.:D
si tratta di utilizzare un numero di tp x alimentare tutti i ripetitori che MDS ha sul territorio italiano,cosi con un unico ponte copre l'italia senza ulteriori costi ovviamente avrà anche dei backup in altri satelliti
ovviamente sono protetti con una modulazione professionale che non tutti conoscono in aggiunta una o + codifiche
Infatti, confermo, anche se non so quanto possa valere ma a me , tentando di sintonizzare la 12539H, con decoder dvb-s2 (quello per comuni mortali :D) ,mi fa lo stesso effetto delle altre nascoste, ovvero il segnale della qualita rimane a zero salvo che di ogni tot secondi, per frazioni di secondo, va al massimo...
I package indicati qui sotto non devono essere cambiati di molto...
http://www.lyngsat.com/packages/mediaset.html
Penso che i canali HD della frequenza 11.334 saranno spostati sulla nuova 12.539.
Mentre la 11.432 potrebbe essere usata con la 11.919 per i canali free.
2 TP per i canali pay (non destinati "ai comuni mortali") e 3 TP per il free (2 DVB-S e uno DVB-S2 : 12.539)
Quindi si spera che si faccia una riorganizzazione dei canali lasciando alcuni tp nascosti per alimentare le versioni DTT, mentre altri per l'offerta tivùsat. Con una riorganizzazione immagino che la qualità sul DTT ne posso risentire positivamente giusto?
Alla fine bisogna fare ordine dopo anni di casino digitale....
Non so se è la sezione giusta... Con questo cambio i canali di Mediaset sul satellite con decoder Sky saranno finalmente visibili in 16:9 ?
Non si sa nulla al momento... ;) Comunque se saranno in 16:9 sul sat lo saranno anche per sky... ;)
Ciao, come è successo per i canali rai quando sono passati al 16/9 sarà di tutt'evidenza la stessa cosa per i canali mediaset su sky
@ ale 89 si è vero era solo una domanda, ma da come era scritto sembrava il contrario hò interpretato male io ;)
@ copeppe probabilmente l'utente intendeva la comparsa in contemporanea sul dtt e tivùsat dei canali hd, come fecero lo scorso autunno quando comparì tg com sulle due piattaforme ;)
quindi sono solo supposizioni che non hanno nulla di ufficiale
Tgcom24 pero' è stata pubblicizzata in tal senso, indicando anche il satellite nei promo come mezzo di diffusione. E' in chiaro, ed è anche nella numerazione di Sky... Se si verificherà una contemporaneita' (DTT/SAT) anche nel caso dei canali HD, dubito che verra pubblicizzata la cosa allo stesso modo, visto la "stitichezza" che hanno verso il sat, inoltre mi immagino che saranno criptati 24h/24 per Tivusat (come lo è Rai HD). Per TGcom penso che abbiano fatto un'eccezione, essendo un canale di informazione e che puo' "concorrere" direttamente con Skytg24, il quale è anche criptato...
